• 09.03.2026, 11:13
Wurzelsepp
Frage:(was auch sonst) zu OC:XP AMD 1700+
Dienstag, 28. Januar 2003, 00:32
Hallo!
Ich kann den Multi über mein MoBo bis 12.5 stellen! aber ab 12.5 will er nicht mehr!
Wenn ich jetzt auf dem CPU dir Brücken so schließe, dass es ein 200 oder so word, wird der dann auch als solcher erkannt oder funzt dann da wieder was nicht?
Habe Infi 2x256 PC2700 DDRRAM, Gigabyte GA-7VRXP
Also wenn ich die Sachen auf und mit dem MoBo ändere, komme ich nicht über 1800+!
HELP!!!!!
Greez, Wurzelsepp
JimKnopf
Re: Frage:(was auch sonst) zu OC:XP AMD 1700+
Dienstag, 28. Januar 2003, 01:16
Tu doch den über den FSB übertakten!?
Ach und warum kommst du nicht über 1800+ 12.5 * 133 ergibt bei windoofsrechner ca. 1666 mhz und das ist nicht nen 1800+. Wenn du dann den fsb noch auf sagen wir 150 MHz bekommst - autsch 1875 Mhz, das reicht doch für das erste? deine CPU läuft im orginal übrigens mit 1466 MHz
Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
MDKeil
Dienstag, 28. Januar 2003, 02:26
der 2700er Speicher läuft doch mit 166 Mhz FSB?, und 12 * 166 wären nach Adam Ries 1992 Mhz..
MDKeil
Spike
Dienstag, 28. Januar 2003, 03:28
hallo,
ich würde mal die letzte L3 brücke schliessen, normweise kann man dann bei 1700er die multipl. ab 12,5 einstellen. einige boards akzeptieren das. ansonsten schau mal bei ocinside.de vorbei, da gibt's 'ne "malanleitung", vonwegen welche brücken schliessen bzw. öffnen, um einen bestimmten multipl. einzustellen...
Spike
Hab' heute Kopfschmerzen, werd' gleich mal beim CIA anfragen, ob die Alkaida-Aktivisten mal wieder dahinter stecken...
Wurzelsepp
Dienstag, 28. Januar 2003, 14:59
genau da hab ich das her!
Den FSB KANN ich nicht höher stellen! Ab 235 will er nicht meh angehen!Un erstellt ihn automatisch auf 133 zurück! Deswegen meine Frage!
Greez,Wurzelsepp
SoulReaver
Dienstag, 28. Januar 2003, 22:22
ich kenn des mobo zwar ncih, hoert sich aber shisse an....
Zitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
