• 08.03.2026, 09:10
SoCKe
Wie übertakten?
Sonntag, 2. Februar 2003, 14:34
Hoi,
kann mir einer sagen wie man einen CPU übertaktet?
Habe ein Gigabyte 7DXR Mainboard und einen AMD +1900xp.
Was und wo muss ich alles ändern um meinen CPU zu übertakten? Und auf wieviel kann ich meinen CPU übertakten?
P.S. Habe eine Wasserkühlung (Aqua Computer) also dürfte es nicht all zu heiss werden odeR? :D
Danke schon mal im Vorraus.
Cya
AzMoDaN
google weiss alles
Sonntag, 2. Februar 2003, 14:39
die einfachste methode ist den frontside bus zu erhöhen
falls dir, wie ich vermute, frontside bus nichts sagt, such erstmal im web rum, da gibt es tausende erklärungen, tutorials und how-tos.
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
SoCKe
Re: Wie übertakten?
Sonntag, 2. Februar 2003, 14:45
Und auf wieviel erhöhen und wo?
Kannst mir ne Site nennen wo ich das alles mit Bildern am besten finde? Danke
Cya
KTM-Power
Re: Wie übertakten?
Sonntag, 2. Februar 2003, 18:09
also ich hatte das board auch mal und bin mit dem 1333er tbird nicht weit gekommen :-/
mit fsb wollte die fuhre überhaupt nicht richtig laufen ::)
aber fsb kannst du am besten im bios einstellen
normal steht der auf 133Mhz also müsstest du eine zahl eingeben die 133 übersteigt und etwas mehr cpu takt zu bekommen
aber vorsicht agp und pci takt steigen mit dem erhöhen des fsb's auch mit an ;) (ein grund warum ich nicht wirklich weit gekommen bin)
Cebalis
Re: Wie übertakten?
Sonntag, 2. Februar 2003, 21:46
also als erstes musst du den CPU unlocken, damit du den Multiplikator frei wählen kannst
Beim 7dxr (welches ich auch hab) kannst du aber am Board auf max. 12,5 stellen, das macht bei 133 MHz FSB nen 2000+ und das ist echt mickrig (66 MHz mehr)
dann musst du den Multi an den L3 brücken einstellen (mit Silberleitlack am besten)
schau am besten mal auf www.oc-inside.de da gibts einen Calculator
ich werde die nächsten Tage auch mal an den L3 Brücken rummalen.....denn ich habe gerade einen 1800+@2000+, und die Temp nach eineinhalb Std. Volllast(=CPUStabtest+Winamp spielt MP3s :)) 40°C bzw. 43°C
da hol ich aber noch Leistung raus bevor ich mir auch endlich meine Wakü bestelle....
Napalm
Re: Wie übertakten?
Montag, 3. Februar 2003, 00:52
was für ne frage... :P
