• 08.03.2026, 11:07
Spontane abstürze!
Mittwoch, 5. Februar 2003, 23:26
Hi.
Seid einiger Zeit ist mein Sys sehr instabiel geworden... sehr oft startet es einfach neu und ab und an bekomm ich sogar nen bluescreen (ohne Text!)
Also hab ich die Kiste wieder runter getaktet... aber selbst auf 12X166 Mhz läuft mein rechner nicht stabiel... nach einer kurzen Zeit GTA3 verabschiedet sich das Sys einfach.... :-[
was ist da los? Kaput getaktet?
s4c3rd0s
Re: Spontane abstürze!
Mittwoch, 5. Februar 2003, 23:29
bei dir geht echt alles kaputt ;D
ich würde zuerstmal frisches windows drauf machn dann weißte , dass es hardware ist
Nemesis
Mittwoch, 5. Februar 2003, 23:36
wie hoch war denn deine v-core?
Tahigwa
Mittwoch, 5. Februar 2003, 23:58
Ich würds mal mit Intel probieren... ;D
Aber wenn man CPU die auf 1,65Volt laufen sollen, auf 2.1 Volt dreht sollte dir klar sein daß das nich allzulange gut gehen kann.
Ich würde mal mit Standardtakt fahren und evtl Windows neu installieren, dann siehst du ja was los ist.
Viel Glück
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:21
hmm. also bei 2300 Mhz bin ich 2,01 V gefahren... nu ist alles standart und mein PC mag mich immernoch ned so recht...
r1ppch3n
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:23
versuch ma mehr vcore + standardtakt, evtl bringts ja wat...
s4c3rd0s
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:25
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:26
also an dr software leigts wohl ned da der auch manschmal einfach im Bios rebootet...
r1ppch3n
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:27
ma wieder n standard bios druffgemacht? vielleicht hat cheepo ja mist gebaut ;D
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:33
da ist nen ganz gewönliches Bios von gigabyte drauf.
Tahigwa
Hmm, dann liegts sicher an der Hardware.
Ich würde mal den Speicher auch default takten.
Vermute aber CPU oder Board sind hinüber....
Ein 2. Board zum testen der CPU wär nicht schlecht.
r1ppch3n
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:34
*kopfkratz*
hattest nedma n k7s5a?
naja, wie auch immer, tu einfach so als hätt i nix gesacht ;D
btw: eine zweite cpu zum testen des boards wär auch ne möglichkeit ;)
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:39
2. CPU kann ich auftreiben...
und das mit dem K7S5a ist schon ca. 6-7 mon her... da habt ihr mich hier überredet nen KT400 Board zu kaufen... ned gerade die kröhnung...
Was mach ich denn nu wenn die Hardware in den seilen hängt?
LiquidAcid
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:44
Stichwort: Elektromigration, wird in Zeiten immer kleinerer Strukturen zum neuen Modewort - ich tippe mal wegen dem hohen VCore darauf.
Tahigwa
Donnerstag, 6. Februar 2003, 00:51
Wenns Board kaput ist kannst du es ja einschicken (Garantie).
Falls die CPU defekt ist wird AMD sie dir nicht austauschen, da hilft nur ne neue besorgen. Sind ja nicht mehr so teuer....
Ich habe auch noch ne fast neue 1900XP im Regal liegen.
Donnerstag, 6. Februar 2003, 01:08
will doch keine AMds mehr *in tränen ausbrech*
zZ läufts mit standart Takt und etwas erhobener VCore recht stabiel... mal gucken was drauß wird...
Markus@AMD
Donnerstag, 6. Februar 2003, 03:18
Ja wenn man auch ein Gigabyte Board kauft :-X
Vielleicht hast einfach nur die falschen Rameinstellungen....war bei nem Freund so....auf CL2 war das gesamte System instabil....ebenfalls Gigabyte Mainboard mit PC 2700 Noname Speicher.....nicht mal auf 133MHz will der Speicher Cl2 ;D
Napalm
Donnerstag, 6. Februar 2003, 11:07
wenn die p4s mit ner vcore von 1.75 und höher nach ner zeit durchbrennen denk ich mal das die t-breds bei 2v und mehr auch nach ner zeit nich mehr so astrein laufen.
