• 07.03.2026, 21:30
kyxrec
8RDA+  Abschaltfunktion getestet
Dienstag, 11. Februar 2003, 12:31
habe die abschaltfunktion (ACPI) [ Shutdown Temparature ] ausversehn getestet hab sie aber auch zum Glück eingeschaltet gehabt bei 53°C Warning und bei 60°C abschalt .
Hab die Pumpe von der wakü vergessen einzustecken ins TSP 420 Watt Netzteil nach einer kleinen lanparty , bei dem zusammenbau  am Schreibtisch dann den Pc gestartet und ist glatt ausgegangen der Rechner .   ???
(destop und ein paar minuten dann bluescreen mit meldung und dann ging er aus) und gab eine schöne Melodie von sich. (Tatütata)    ;D    :o :o
Hatte daran nicht gedacht mehr bis ichs dann gesehn hab .   :o :o
1400 Mhz
Epox 8 RDA+
War froh gewesen das ich mal ungewollt es testen konnte.  ;)
Ps. : Rechner läuft noch !!! :D
Mfg
Kyxrec
Fahr Testen wo du willst aber komm wieder..... mco.ea.com ich trauer dem spiel nach :-(
Storm
Re: 8RDA+  Abschaltfunktion getestet
Dienstag, 11. Februar 2003, 13:12
Dann sei froh!!
GMonCh
Dienstag, 11. Februar 2003, 13:15
Nen Tatütata hatte ichj im Passivbetrieb auch schon, da ich Warnton bei 52 Grad eingestellt hatte :p
btw. schaff ich gleich noch meine 400 Posts
EddiG
Dienstag, 11. Februar 2003, 15:46
bei meinem gigabyte board geht das abschalten erst bei 80°C :(
soweit isses aber noch net gekommen zum glück ;D
Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, Ja da sind die Matrosen so still (ja so still) ;)
