• 21.03.2026, 07:08
FredLike
P4 2.8 ghz über 55° mit boxed
Sonntag, 16. Februar 2003, 05:19
hi
hab da ein problem, und zwar bekomme ich meinen prozessor mit boxed-kühler nicht zum laufen, zumindest nicht unter 50°. bei 3dmark steigt sie sogar über 60, und der prozzi taktet sich herunter. :-/
kann es sein dass es keinen unterschied zwischen pad und paste macht? hatte ihn zuerst mit pad, momentan mit arctic silver 3, gleich schlechte temps wie mit dem pad.
hab den kühler richtig drauf gepackt, passt eigentlich alles. alles standardtakt und v-core
kann mir jemand helfen ???
sys: p4 2.8, gigabyte GA-INXP, infineon 333, his r9700pro, sb audigy2
thx
BiosTauBaer
Re: P4 2.8 ghz über 55° mit boxed
Sonntag, 16. Februar 2003, 13:28
ich verabscheue intel! *fingerkreuz*
aber egal, wärme leit pads darfste für heutige cpus mit enormer wärmeentwicklung doch ned verwenden! und das du damit die gleichen temps wie mit der artic silver hast will ich dir ned glauben! entweder du hast den kühler falsch aufesetzt oder der sensor is isgendwie defekt oder so!
silverblue51
Sonntag, 16. Februar 2003, 13:30
auf den boxed lüftern sind immer pads drauf......also müssen die auch für den prozzi reichen......also unter 50 grad krieg ich meinen p2.26 mit boxed auch net zum laufen......(wenn ich mich da richtig erinnere......aber dass der bei dir ab 60 schon runtertaktet.........
Edit: ich hab nachgeschaut....idle krieg ich ihn auch net unter 48 C mit boxed.......da sind 50 bei deinem prozzi schon ok.
weiss jemand ab wann sich der p4 runtertaktet........also ab 60 grad sicher net.....
Edit: So unter vollast pendelt meiner sich auch bei um die 60 ein........das is normal.
MassiveBlue
Sonntag, 16. Februar 2003, 14:27
du darfst nicht denken, dass das genauso problematisch is wie bei AMD... beim p4 kommt das pad ja auf den Heatspreader, der hat ja ne viel größere Fläche als der Die und bei dem ist es nicht mehr ganz so wichtig, dass man WLP benutzt, weil die Fläche halt so groß ist.
silverblue51
Sonntag, 16. Februar 2003, 15:16
so hab nachgeschaut....bis 75C läuft der p4 2.8 innerhalb der spezifikationen. nehme an dass er auch erst darüber runtertaktet.....
wie kommst du denn darauf dass er schon bei 60 runtertaktet?
s4c3rd0s
Sonntag, 16. Februar 2003, 15:17
jo.. mener lief auch bis 65° ok drüber habe ich noch nicht geschaut..
dauerhaft ist mit aber 60° auch zuviel..
FredLike
Sonntag, 16. Februar 2003, 16:58
hi
ich denke, wenn er bei windows-xp-start der balken ~20 sekunden braucht, bis er 1 mal durch ist, stimmt doch was nicht. das gleiche problem habe ich in 3dmark, hab nen alarm 60 grad eingestellt, und kurz nach start des benchmarks kommt ausm pc-speaker "tüt-tüt-tüt" und die bilder gehn in den keller.
meint ihr ich könnte ihn mit nem alarm von 70° laufen lassen? ist das nicht schon zuviel des guten?
noch ne frage: wer produziert mehr wärme, n 2.8 auf normaltakt oder n 2.4@2.7 mit 1.65V-core? (mit koolance-wakü 38°idle, 45° last)
thx
silverblue51
Sonntag, 16. Februar 2003, 17:02
der 2.4 @2.7 wird mehr abwärme produzieren.
is halt die frage ob dein board richtig anzeigt....ich meine hoch sind die 65 undso schon auch.......
FredLike
Sonntag, 16. Februar 2003, 17:07
na dann: ich werd mal den 2.8 in mein koolance rein hängen und den 2.4 auf den boxed.
melde mich wieder ;)
FredLike
Sonntag, 16. Februar 2003, 18:38
also 2,8er @ 3,17 1,6vcore 50° idle ~ 56° vollast mit koolance sys i845 PE. chipsatz macht bei 155 fsb schlap. vielleicht weil ich den northbridgelüfter meines gigabyte durch einen zalman passivkühler ersetzt habe ???
im anderen system mit dem GA-8INXP hab ich jetzt meinen 2,4 auf 2,95 ghz mit auf 1,65 vcore laufen lassen und er hat erst in der mitte des 3dmurks03 den überhitzungsalarm ausgelöst (60grad überhitzungsalarm mit intel boxed-cooler).
kann es sein, dass mein 2,8er einen knacks hat, da er auf standarttakt und standart-vcore heisser wird als der übertaktete 2,4er?
FredLike
AzMoDaN
Sonntag, 16. Februar 2003, 19:09
naja eine cpu ist nicht wie die andere, manche werden halt wärmer manche nicht manche lassen sich höher takten manche nicht...
und 60° ist als überhitzungsalarm ein wenig niedrig, 60° ist nix :)
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
Kosh
Sonntag, 16. Februar 2003, 21:33
Hmm, irgendwo habe ich gelesen, das ab 69 Grad der kritische Bereich beim P4 anfängt.
AzMoDaN
Montag, 17. Februar 2003, 01:31
bei ~70° fängt er afaik an sich runterzutakten aber genaue informationen hab ich dazu nicht.
kritisch ist das dann aber immernoch nicht :)
silverblue51
Montag, 17. Februar 2003, 13:28
die endgültige notabschaltung findet laut intel datenblatt bei 135C statt.....als solange wird der prozi wohl auch überleben.
und ob der bei allen pIVs schon bei 70 runtertaktet? weil die spezifikationen gehen ja bei dem 2.8 bis 75C..also ich schätze drunter wird er auch net runtertakten......
DSEDS
Montag, 17. Februar 2003, 13:47
Zitat von »FredLike«
hi
thx
Warum ist es für Dich ein Problem wenn es für Deine CPU kein ist?
Mein 1,8er Northwood kommt mit boxed auch in solche gefilde, drosseln tut er aber irgendwann jenseits der 70 Grad Grenze
Schöne Grüße
FredLike
Montag, 17. Februar 2003, 17:52
ich habe mich jetzt dazu entschlossen, meinen neuen pc noch so lange lahm zu legen, bis ich meinen cuplex evo bekomme ;D ;D
dann wirds kalt *gg*. hänge nämlich meinen radi ins freie, dann hab ich -20° warmes wasser ;)
aber danke für die infos
DSEDS
Montag, 17. Februar 2003, 19:20
Wohnst Du in Sibirien? Ansonsten sprechen wir uns in 5 Monaten wieder. ;D
FredLike
Dienstag, 18. Februar 2003, 02:26
ich denke, wir sprechen uns wieder :D
aber ich meine, auf 1800 müm ists auch im sommer nicht speziell warm tags über nie über 30(und an die 30° kommt 10 tage im jahr vor, wenn überhaupt), und nachts, gar nie über 20°. und wann läuft schon der pc ;) ;D
und ca. 15 grad sind immer noch besser wie raumtemp.
