• 26.03.2026, 15:19
roderick
Wieviel VCore fürn Tbred??
Mittwoch, 19. Februar 2003, 11:28
Moin!
Ja wieviel verträgt er denn??
Hab nu auch nen XP1700 JIUCB. Mit 1,7 VCore komm ich aber nur auf 1900 MHz.
Kuriosum: Wie gesagt, 1,7 eingestellt, werden aber im Bios und auch unter Win immer 1,74 angezeigt... Epox 8RDA+...
Wieviel Spannung braucht ihr, um >2GHz zu kommen?
Die Temp ist im Moment unter Vollast 45 C.
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Napalm
Re: Wieviel VCore fürn Tbred??
Mittwoch, 19. Februar 2003, 11:57
die vcore vom mobo schwankt immer etwas wegen der kondensatoren und spannungswandler.die arbeiten net 100%ig und deswegen is die reale vcore 1,74 obwohl du 1,70 eingestellt hast.aber keine angst dein mobo is net schrott.is völlig normal.
napalm
NickHabenWill
Mittwoch, 19. Februar 2003, 12:37
Ich brauch 1,80V um stabil auf 2GHz zu bleiben (2400+), mit 1,85 komm ich als 2600+ (FSB 166, Multi 12,5) noch ins Windows, krieg unter Prime aber Rechenfehler, mehr Spannung macht mein A7N8X nicht :'(
Könnte aber auch an meinem ollen Enermax liegen, da die 5V-Spannung bis auf 4,71V absäuft, sagt zumindest ASUS Probe, wenn ich die CPU auf idle laufen lasse, steigt die Spannung wieder auf 4,85V, wenn die CPU normal läuft (eben als 1700+) dann komm ich auf 4,97V und unter Last auf 4,91V >:(
Ach ja, ich hab ebenfalls einen JIUCB
System: Leadtek K7NCR18D Pro II Deluxe Limited, Athlon XP 1700+ @ 2600+ (1,575V), Radeon 9500@9700, 512MB TwinMos PC-400 (BH-5), 160 GB SP-1614N, Fritz!Card PCI, NEC ND-1300A, ... Kühlung AC AP Evo 240 + 2xPapst @ 5V + Evo 120, Eheim 1046, AT, Cuplex, NB-Twinnie und Grakakükö von Andi
PeterBang
Mittwoch, 19. Februar 2003, 12:46
Mhh ich brauch 1,70 um auf 2000MHz zu kommen
Mein Board is ein Asus A7N8x Del.
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
roderick
Mittwoch, 19. Februar 2003, 12:51
Mein Epox kann bis 2,2 VCore. Aber das könnte bissl viel fürn Prozz sein. Zumindest auf dauer...  ;)
@nonick:
ich hab auch nen 350er Enermax gehabt - mit genausoschlechtem 5 V wie du. Denn hab ich mir bei ebay für 12 € ne 300er(!) Hec geholt und schon 4,9 V :D
NickHabenWill
Mittwoch, 19. Februar 2003, 13:14
Ist ein Elend mit den alten Enermäxen! Das Teil ist auch mehr oder weniger nur für meinen kleinen "Prüfstand" in Gebrauch, aber da mir noch Gehäuse, Netzteil und GraKa für meinen neuen Rechner fehlen, muss es derzeit noch herhalten... wenn ich dann ein brauchbares Netzteil habe, dann werd ich schon sehen, ob das Biest (die CPU) dann mit 1,85V und stabiler 5V-Leitung als 2600+ laufen will ;D
Maurice
Mittwoch, 19. Februar 2003, 13:24
Ich brauch 1,775V um meinen JIUHB 1700+ auf 2240Mhz stabil zu bekommen.
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
zeppe
Mittwoch, 19. Februar 2003, 20:09
auf Dauer würd ich einem T-Bred nicht mehr als 1,9VCore verpassen!
Da Du ein Epox hast ist das ja kein Problem.
Mehr nur kurzfristig zum Testen.
Mein 2100er Läuft bei 1,9VCore satbiel bei 2453MHz.
Wahrscheinlich mehr, aber über einem FSB von 189MHz steigt mein Raidcontroller aus. AGP und PCI sind ja nicht fix.
*HEUL*
mfG   Zeppe
