• 09.03.2026, 09:20
GMonCh
Router Probleme ;)
Donnerstag, 20. Februar 2003, 14:04
harhar ... ok ich hab Probleme mit nem Router :D Es ist NICHT das portforwarding :p
Ich komm auf das Teil nciht drauf, da ich weder IP noch Login PW habe. Auch wenn ich den Resette hilft das nix, da die Werkseinstellungen modifiziert sind. Da kommt ohne weiteres keine LOGIN Möglichkeit.
Weiss jemand iwe ich die IP enes Routers rausbekommen kann ?! Oder wie man bei nem Efficient Router ins "Boot Menu" kommt ?! HILFÖÖÖÖÖÖÖÖ :D :D
FallGuy
Re: Router Probleme ;)
Donnerstag, 20. Februar 2003, 14:15
Die klassische IP ist sonst 192.168.0.254
noid
Donnerstag, 20. Februar 2003, 14:20
254 ? die 1 ! - scheint wohl eher ne glaubensfrage zu sein, aber es gibt genuch programme mit denen du das abfragen kannst
maniac2k1
Donnerstag, 20. Februar 2003, 14:32
holste dir nen portscanne und lässt das netzwer ab 192.168.0.0 bis .255.255 nach nem offenen port 80 suchen.
wenn er ein webinterface hat
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Luk-#+
Donnerstag, 20. Februar 2003, 15:09
Meiner hat 192.168.1.1
GMonCh
Donnerstag, 20. Februar 2003, 15:21
Port Scanner hab ich hier ;)  Weiss jemand zufällig den Port oder Protokoll oder so welches für Hyper terminal ist ?! Oder den DHCP dinges
maniac2k1
Donnerstag, 20. Februar 2003, 15:59
dann lass doch nach ALLEN offenen ports scannen ;D
GMonCh
Donnerstag, 20. Februar 2003, 16:12
Maniac ..... ich wollte das eigentlich noch in diesem Leben schaffen ::)
AdM_MrY
Donnerstag, 20. Februar 2003, 16:14
bei meinem SMC war das vom werk aus 192.168.2.1
und bei einem kumpel 192.168.0.123
XP2000+, A7V333 Raid und Fire Wire, GF4Ti4200, 768MB DDR, 280GB HDD and Aqua-Power!!
maniac2k1
Donnerstag, 20. Februar 2003, 16:24
mal so ne bescheidene frage: welchen router hast du?
bei mir ist beim SMC VBR-8004 (oder so..) die 192.168.123.254
hat dein router dhcp? wenn ja bleib mal in dem ip bereich und versuch 1 und 254 am ende.
GMonCh
Donnerstag, 20. Februar 2003, 16:25
bin nun schon bei 192.168.83.x angelangt und noch nix :(
Muss nun erst mal zum Zahnarzt, mir nenZahn ziehen lassen *bibber* :'( :'(
Mal sehen ob der danach vielleicht schon was gefunden hat ;)
maniac2k1
Donnerstag, 20. Februar 2003, 16:33
denke auf dem stuhl nur "offener port gefunden" ;D
Thybald
Freitag, 21. Februar 2003, 08:00
geb mal in die neingabeauff. ipconfig ein !!!
GMonCh
Freitag, 21. Februar 2003, 10:27
UND dann ?
Hab den IP Bereich von 192.168.0.0. - 192.168.255.255 gescannt .. und nix :(
Werde nun gleich mal sehen ob DHCP an ist bei dem Teil
GMonCh
Freitag, 21. Februar 2003, 12:03
Wie kann ich denn rauskriegen, woher mir ne IP Adresse zugeteilt worden ist ?
Weil WinIPcfg sagt mir der DHCP Server wäre 255.255.255.255 kann aber ja schlecht sein und pingen geht da auch nix.
iam_the_assman
Freitag, 21. Februar 2003, 17:50
moin,
versuchs doch mal mit nem network sniffer wie Ethereal
einfach mal laufen lassen .
cu
maniac2k1
Freitag, 21. Februar 2003, 17:53
Zitat von »iam_the_assman«
moin,
cu
ist das nicht sowas wie n portscanner ::)
aber immer noch die frage: welchen router hast du denn nun?
bei mir ist die angezeigte standardgateway mit der ip des routers identisch wenn ich automatisch beziehen mache
iam_the_assman
Freitag, 21. Februar 2003, 20:20
nö is kein portscanner
(um es gaaanz einfach zu sagen)das proggi schriebt alle verbindungen die in deinem netzwerk rumfliegen mit ;) somit auch wenn dein router mal nen mucks von sich gibt.
cu
GMonCh
Freitag, 21. Februar 2003, 20:38
Efficent Network Speedstream 5851 <-- Router :p
Etheral wer dich mal testen !
maniac2k1
Freitag, 21. Februar 2003, 20:42
axo
und willkommen im forum ;)
@GMonCh: haste shconmal beim hersteller angefragt?
