• 08.04.2026, 13:10
AHB
Extra Lange Ata100 Kabel woher ???
Mittwoch, 26. Februar 2003, 11:55
Weis einer wo ich am besten extralange (über 90cm) ide ata-100 kabel herbekomme ?
Oder irgendwie ne art verlängerung wäre auch i.o.
Oder kennt einer ne Möglichkeit sich selbst ne Verlängerung zu basteln ? (Ohne 120 Lötstellen ;) )
Wäre mir sehr hilfreich, denn mir reichen 90cm Kabel für mein System einfach nicht mehr.
Wer Rechtschreib fehler in meinen Texten findet darf sie gern behalten ! ;) Bekennender Onkelzfan ! Warte nun seit 25 Tagen auf Packet von Ac! [glow=blue,2,300]ANGEKOMMEN *freu*[/glow]
Natzcape
Re: Extra Lange Ata100 Kabel woher ???
Mittwoch, 26. Februar 2003, 12:35
Maximale Länge ist 43 cm....mehr gibts net...alles andere ist nicht zulässig bei dieser geschwindigkeit
Banichi
Mittwoch, 26. Februar 2003, 12:41
Oh, es gibt die mit Länge 90cm. ;D
Ich hab 2 in Gebrauch, haben ne extra Abschirmung, die an Laufwerk und in Boardnähe geerdet werden muß.
Läuft unter ATA100 perfekt, soll auch unter ATA133 rennen, kann ich aber net prüfen, weil meine HDs das net supporten. :)
Hab allerdings noch nie irgendwo was längeres als 90 cm gesehen. Da die 90er schon out-of-ATA-specs sin, weiß ich auch net, ob sowas laufen würd. Ich glaub eher net.
ASUS A7N8 Deluxe -> bald MSI K8N Neo PE T-bred 2600+ -> bald A64 3400+ 2x Corsair 512 MB CL2 Sapphire Radeon 9700 Pro 2x IBM IC35L040AVVN07-0 TSP 520 W HDD, CPU & GPU WaKü -> bald auch NB
Jornada
Mittwoch, 26. Februar 2003, 17:27
Glaube sogar, bis 1m geht es noch. Aber was längeres als 90cm dürftest du nicht finden. Da hilft dann nur noch selber machen. Also flachbandkabel, pessender stecker und quetschen. Bei mir gibt es nen elektro laden der sowas macht. Haben mir damals ne interne USB verlängerung gebaut.
Banichi
Mittwoch, 26. Februar 2003, 19:58
Ich würd' aber vorschlagen, dann doch ne Abschirmung rumzupacken. Gibt im PC ja ziemlich viele Störquellen.
maniac2k1
Mittwoch, 26. Februar 2003, 21:40
nicht nur im PC, wenn dann mal das handy loslegt würde ich mich nicht wundern wenn du datenfehler en masse bekommst ::)
lass es lieber und packs wenn schon in ein externen case mit USB 2.0 oder Firewire
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Markus@AMD
Donnerstag, 27. Februar 2003, 02:05
hab ein 60er und ein 90er gerundetes IDE Kabel drin.....waren nicht grad die billigsten aber ich hab überhaupt keine Probleme damit....
Momentan hängt am 90er nur der Brenner....aber der funzt einwandfrei!!!! 2:55 für eine 700MB CD ;D --> 32x Liteon @ 40x Liteon :o
moe
Donnerstag, 27. Februar 2003, 02:44
hab da auch ma ne frage zu.... ich möchte zwei 90cm ide kabel für ne externe hdd box verwenden, hör aber immer wieder, dass bei platten nur 45cm empfehlenswert sind.... was meint ihr dazu?
machbar oder nicht ratsam? bei mir schwirren auch genuch andere kabel unterm schreibtisch, die dann in der nähe der ide kabel entlang führen würden... danke schonmal
Markus@AMD
Donnerstag, 27. Februar 2003, 02:52
Es gibt ja seit einiger Zeit "geschirmte" IDE Kabel in Überlänge....würde zu soetwas greifen ;)
Meine Festplatte hängt zwar auf nem 60er Kabel, nur halt am ersten Stecker....
moe
Donnerstag, 27. Februar 2003, 03:07
an 60cm kabel hab ich im moment auch eine platte hängen und funkt eigentlich ganz gut... allerdings ist die noch im gehäuse ganz oben drin.
ich glaub, ich riskiers einfach mal. ich find im moment einfach keine andere lösung, die platten still zu bekommen.
danköö  ;)
ed: hab da ein paar ide kabel gefunden, die scheins speziell geschirmt in nem metallstrang getwistet sind. ist das wieder nur geldmacherei oder taugt das wirklich was im gegensatz zu den normal abgeschirmten ide kabel?
Banichi
:(Re: Extra Lange Ata100 Kabel woher ???
Donnerstag, 27. Februar 2003, 11:10
Nun, ich könnt mir vorstellen, daß die Art der Schirmung nen geringen Einfluß haben könnte.
Aber das kann man eigentlich nur mit nem vernünftigen Elektroniklabor testen. Und ich hab leider keins. :(
Die einzige ander Möglichkeit wäre dann noch - ausprobieren. :-/
frodo
Donnerstag, 27. Februar 2003, 23:58
hi,
ich hab' folgende erfahrungen machen müssen:
60 cm kabel (gute quali - geschirmt) sind für dvd/brenner i.o. nur als kabel für die hdds kann ich es nicht empfehlen. ich hatte den eindruck als würde er sich hin und wieder "verschlucken" - der effekt war weg, als ich die 45 cm kabel wieder benutzt hab'
AHB
Samstag, 1. März 2003, 15:37
Was kostet es ca sich solche Löten zu lassen ?
