• 11.04.2026, 19:29
manuelamdxp
Athlon XP1700+ @ XP3200+ T-Bred B JIUHB
Samstag, 1. März 2003, 16:49
wie gibts das der der 1700+ so hoch geht da ist irgend was faul oder???
BlueDevil2001
Re: Athlon XP1700+ @ XP3200+ T-Bred B JIUHB
Samstag, 1. März 2003, 17:57
nö...
mein 2100+ mit gleichem stepping läuft auch auf 2500mhz leider gibs irgend wie nen prob mit dem mainboard.
wenn ich den Pc ganz ausmache und wieder an dann piebt mein Epox Nforce2 nur wild rum und ich muss mein bios resetten >:(
Samstag, 1. März 2003, 19:05
wenn dein 1700+er aufeinmal als 3200+er läuft dann ist wohl die core mutirt!
3200+er gibt's nur als barton ;)
Vibes
Samstag, 1. März 2003, 19:13
@BlueDevil2001
bei einem kaltstart wird die vcore auf default gesetzt damit bootet der rechner natürlich nicht und deshalb der bios reset
lösungsvorschläge sind dafür aber noch nicht bekannt vielleicht wird das problem bei einem neuen bios update behoben
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
maniac2k1
Samstag, 1. März 2003, 19:27
na MIB nicht so eilig!:
der barton hat ja sowieso ein höheres PR als die t-breds.
und nur weil AMD keine T-breds als 3200+ anbietet heisst das ja nix ::) es gab ja in der bezeichnung auch keinen unterschied zwischen palo und t-bred ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
avalon.one
Samstag, 1. März 2003, 19:38
Hmm ist irgendwie schon dämliche das PR rating, vor allem das es nun schon 3 verschiedene ratings für unterscchiedliche cpu*s gibt ::)
Samstag, 1. März 2003, 20:00
Meiner Meinung nach hätten die den Athlon XP mit Barton Core AMD Barton XP taufen sollen... dann wär da ned son namenskaos ausgebrochen...
In meinen Augen ist das Raiting eh schwachfug!
maniac2k1
Samstag, 1. März 2003, 23:43
ohne das rating würde aber kein otto normal käufer nen AMD kaufen *kotz*
aber die könnten da wirklich mal noch einen anhängsel dranpacken, wie abc, oder I II III
aber insider werdens schon erkennen
BlueDevil2001
Sonntag, 2. März 2003, 02:34
Leuden die bei Lidle PC kaufen ist das doch jacke wie hose ob da jetzt 512mb L2 oder 256 drin sind ;)
Also wird die erhöhte VCore erst mit dem laden des bios auf 2.1 gestellt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Vibes
Sonntag, 2. März 2003, 03:51
ja genau deshalb kommt man nicht mal ins bios ohne reset weil die spannung zu niedrig ist zum booten
aber wenn du die vcore am prozessor selbst einstellst (brücken) müsste es klappen da ja dann der default wert 2,1 eingestellt ist und er beim kaltstart ja auf default setzt
is aber schon hoch die Vcore ;D ;)
Vibes
manuelamdxp
Sonntag, 2. März 2003, 09:20
das ist nich meine cpu ich habe das gelesen!! und ich wollte nur wissen ob das wirklich funkt so hoch übertakten! kann ja nicht nur das stepping der unterscheid sein oder????
slame
Sonntag, 2. März 2003, 11:30
Vibes
an welchen brücken mach ich denn das vibes ??
hast nen link oder so ?
slame
Vibes
Sonntag, 2. März 2003, 12:58
L 11 brücken
http://www.oc-inside.de/index_d.html unter workshop
die höchste vcore einstellung ist leider nur 1,85 V
edit: es gibt ja diverse vcore mods bei den boards wenns denn fürs 8rda auch gibt wäre das natürlich auch eine möglichkeit gleich die vcore über das poti einzustellen und die vcore im bios auf default lassen aber keine ahnung obs den mod für das board gibt
Vibes
