• 07.03.2026, 03:16
Kar.98
Festplatte zu heiß ??
Samstag, 1. März 2003, 11:21
habe versucht meine Festplatte zu entkoppeln. Habe sie im Untersten Cd-Rom Fach auf ne Schaumstoffauflage gelegt und mit Kabelbindern festgezurrt ;D
Sie ist jetzt schön leise nur frage ich mich ob es sich negativ auf die Temperatur auswirken könnte, weil der Unterboden der Festplatte ja auf dem Schaumstoff liegt? Wenn ich den oberen Deckel der Platte berühre, schätze ich die Temp. so auf ca 50Grad. Ist das zuviel?
Danke
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
hektiker
Re: Festplatte zu heiß ??
Samstag, 1. März 2003, 12:24
50° IST zuviel
wenn die platte etwas länger halten sol.........
Wurzelsepp
Samstag, 1. März 2003, 12:45
Meine sind mit Gummibändern entkopplet. Temps kommen net über 44 °C
Kar.98
Samstag, 1. März 2003, 12:57
Mit welchem Programm kann man die Temp. denn auslesen??
moe
Samstag, 1. März 2003, 13:26
ich mach mir schon sorgen, wenn die platten über 40° haben (38° ist bei mir max). vielleicht bin ich paranoid.... aber mir kommt es so vor, als würde das laufgeräusch ab 45° lauter werden und sie arbeiten langsamer, auch wenn das technisch irgendwie nicht möglich sein kann (?).
soweit ich mich richtig erinnere, gabs das thema hier schonmal und jemand meinte, dass hersteller einen betrieb bis zu 45° garantieren.... war das so? habbich mücken im hirn?
weiß nimma. kann sich derjenige ja dazu äussern, der das gepostet hat  ;)
mit mbm5 kannst du die temps der platten auslesen
Kar.98
Samstag, 1. März 2003, 14:21
WOW !!!!,
habe mir gerade HDDTemperature V 1.0 und siehe da die Platte hatte 57 Grad. Habe sie jetzt nochmal ausgebaut und "aufgehängt" ohne diesen Schaumstoff drunter. Habe jetzt nach 15 min Laufzeit 43 Grad.
Frage 2
Hab CPU cool und HddTemperature drauf. Brauche CPU-cool zum auslesen der Graka-Temp. Gibt es ein Tool das alle Temps "Graka, Hdd, CPU" auslesen kann?
Danke
Kar.98
Samstag, 1. März 2003, 14:24
@moe
meine auch das die Platte lauter wurde. Als sie so um die 55 Grad hatte bemerkte ich so ein komisches pfeifen :o
kopf
Samstag, 1. März 2003, 14:26
ja, Motherboard Monitor
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Kar.98
Samstag, 1. März 2003, 18:50
hab leider immer noch 55 Grad trotz aufhängen und offenem Gehäuse. Habe eine 80GB Maxtor. Wie kommt ihr an Temps von 40 Grad?
Vielleicht liegt es aber auch an der Platte "Maxtor 6L080J4" ?
moe
Samstag, 1. März 2003, 19:11
hast du nen lüfter dahinter geschnallt?
ich nämlich schon.... halt so low, wie es mit poti enermax lüftern geht.
ein laues lüftchen sollten die platten schon abbekommen oder eben wasserkühlen.
Kar.98
Samstag, 1. März 2003, 19:36
Wie hast du den Lüfter denn da reinbekommen?
Habe nen Middletower "Enermax Silent Wizard 2". Hab die Hdd im Cd-Rom Fach aufgehängt, und habe so keinen Platz mehr für nen Lüfter davor oder dahinter.
moe
Samstag, 1. März 2003, 19:43
hab ne externe kiste für die platten gebaut und nen lüfter zwischen dämmmatten geklemmt.
und früher hatte ich den lüfter im plattenkäfig vom cs901 gehäuse... wo hast du deine platte denn? müsste bei dir doch irgendwie möglich sein, nen lüfter ans gehäuse zu basteln, damit er richtung platte pustet?
maniac2k1
Samstag, 1. März 2003, 23:47
die meisten platten sind bis 55-60°C lauffähig. (näheres dazu im datenblatt der platte; guckst du HP)
je weniger desdo besser!
mein cuda4 hat im AD ~38-40°C läuft noch mit graka und cpu am mora passiv.
bei 57°C würde ich ich mir gedanken über ein wasserkühlung der platte innerhalb der dämmung machen ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Kar.98
Sonntag, 2. März 2003, 00:24
Ok hab folgendes gemacht:
Da meine festplatte In einem der CD-Rom fächer sitzt, habe sie mit Hilfe von Gummibändern "hängend" entkoppelt, bekam ich noch nen Lüfter 80*80 unter die Festplatte. Der Lüfter bläst jetzt von unten Luft auf den Festplattenboden. Die Temp. ist jetzt nach 2 Stunden bei einem Wert von 38 Grad angekommen. Das ist schonmal gut würd ich sagen. Hab da aber Bedenken zu dem Lüfter, der sitzt nämlich nur ca 5mm unter der Festplatte. Kann da etwas passieren wegen dem geringen Abstand? Es ist ein leiser und nicht besonders starker Enermax Lüfter.
Danke
moe
Sonntag, 2. März 2003, 02:29
50-60°? ups... würde ich meinen platten aber trotzdem nicht zutrauen wollen. ich bin, was platten angeht übervorsichtig.... sind soo viel sachen druff, die ich nicht verlieren möchte  ;)
@kar.98
das is eigentlich wurschd. die stören den betrieb der platten nicht! und 38° ist oke... das ist der grüne bereich würd ich ma behaupten ;)
greetz
Kar.98
Sonntag, 2. März 2003, 11:15
Vielen Dank für die Tips ;)
Thybald
Sonntag, 2. März 2003, 15:14
dachte eigentlich das ich auf der sicheren seite bin. habe 2 maxtor 7200 mit 40gb die grade erst gestern in nen ad gepackt habe.
nach dem lesen dieses treads habe ich auch mal hdtemp installiert und habe da bei der ersten47c°und der anderen 45c° :( bin entäuscht >:( vom adf weils geräuschteschnisch auch nicht das gebracht hat was ich mir erhofft hatte!
Kar.98
Sonntag, 2. März 2003, 15:27
Hast du schon versucht die Platten zu entkoppeln?
Das bringt wirklich Wunder, hätte ich auch nicht gedacht ;D
Thybald
Sonntag, 2. März 2003, 15:44
hat doch aber mit der wärme eher weniger zu tun!
Kar.98
Sonntag, 2. März 2003, 19:21
Du gats doch irgendetwas von "geräuschtechnisch" geschrieben oder hab ich da was falsch verstanden?
Zu 2.
Setz doch einfach nen leisen Lüfter vor die Platten.
