• 12.04.2026, 08:15
dumnorix
Beim Spielen friert das Bild ein! Was nun?
Freitag, 28. Februar 2003, 20:56
Habe heute meine neue Graka bekommen, ist eine Geforce 4 ti4600 von PNY. Habe Sie eingebaut und gleich windows 2k neu draufgehauen, war eh nötig. Und dann schön Treiber und alles installiert. Habe den Detonator 40.72 drauf. Dann bf1942 und ut2k3 getestet und was seh ich, nach paar Minuten friert das Bild ein und ich muss reseten. >:( Also neugestartet und nochmal probiert, immer noch. Was kann das sein?? Die Graka habe ich gebraucht gekauft.
-Barton 2500+ @ 3200+ (11*200) -Epox 8RDA+ @ vdd mod -2 x 256 MB DDR GEIL @ 6-3-3-2 T1 -PNY Verto GeForce 4 TI 4600 -IBM 80 GB 7200 rpm -Enermax 431 Watt -Self Made Wakü -Win2k SP3 usw.
EpS
Re: Beim Spielen friert das Bild ein! Was nun?
Freitag, 28. Februar 2003, 21:00
wie lange wartest du wenn das bild einfriert?
hatte mit dem drecks win2000 das selbe prob. bei mir ist es dann aber nach ca. 10-20 sekunden weitergelaufen.
in der ereignissanzeige sieht man dann einen fehler...
der bug nennt sich "infinite loop". eine lösung ist bisher nicht bekannt.
deswegen ist jetzt wieder win98-se drauf... überhaupt das beste windows wie ich finde.
dumnorix
Freitag, 28. Februar 2003, 21:09
Hmm, mal gucken, lasse ich das dann jetzt mal etwas länger laufen.
Es muss aber nicht die Graka ne Macke haben?
Hopsing
Samstag, 1. März 2003, 10:18
Ich hatte das Problem auch gahabt, da war das Netzteil schuld war zu schwach. Vieviel Watt hast an Netzteil
dumnorix
Samstag, 1. März 2003, 15:34
Habe ein Enermax mit 431 W. Düfte normal nicht daran liegen. Wie kann ich sehen, das mein Netzteil schuld ist??
LiquidAcid
Samstag, 1. März 2003, 15:35
Am besten ein Spannungsdiagramm aufzeichnen lassen, dann kannste mal gucken ob es während der Graka-Belastung (durch Spiele, Benchmarks, etc.) einen Einbruch der Voltage-Leitungen gibt.
cya
liquid
dumnorix
Samstag, 1. März 2003, 15:40
Womit kann ich das denn machen, gibt es da irgendein Programm ???
dumnorix
Sonntag, 2. März 2003, 04:00
Kann mir denn keiner weiterhelfen???
moe
Sonntag, 2. März 2003, 05:42
hast du mal in erwägung gezogen, dass die karte eventuell hinüber ist?
oder hast du sie von nem bekannten und bei dem läuft sie? teste sie doch mal in nem anderen system bzw. bau deine alte karte nochmal ein und schau, was geht.
dann kannst du wenigstens mal das problem eingrenzen.....
dumnorix
Sonntag, 2. März 2003, 15:03
Habe Sie bei einem in einem anderen Forum gebraucht gekauft.
Sie sollte laufen. Teste heute Nachmittag mal ne TI 4400 von einem Kumpel, der kommt gleich, wenns dann klappst, müsste es ja an der Karte líegen.
LiquidAcid
Sonntag, 2. März 2003, 15:45
Ich sehe bei moe gerade, dass sein System so ein Spannungsdiagramm aufzeichnet und auch ins Netz stellt. Sowas in der Art meinte ich. CPU-Cool kann das glaubich auch, wenn auch nur lokal.
cya
liquid
dumnorix
Sonntag, 2. März 2003, 17:22
So die Graka läuft beim Kumpel ohne Probleme. Wenn ich seine TI 4400 einbaue habe ich das gleiche prob. Also ist nicht die Graka schuld. Woran kanns denn liegen?? Mobo??
moe
Montag, 3. März 2003, 06:34
hmmm schalte mal probehalber den 1T command ab, setz deine burst länge auf 4 und wenn das nix hilft... setze die speichertimings runter.
agp fast write bringt auch nix und kannst du getrost deaktivieren... macht bei manchen systemen sogar großen ärger.
sonst fällt mir dazu nix ein... sorry!
Bruce-Willes
Montag, 3. März 2003, 06:54
DAs ist der Deto nimm den 41.09 der Funzt ;)
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
moe
Montag, 3. März 2003, 07:01
meinst du? der 41.09 ist zwar eh der bessere treiber und bei manchen spielen gabs mit dem älteren darstellungsprobleme.... aber abstürze bzw. einfrieren des bildes.... ich weiß nich so recht. glaub kaum, dass es daran liegt.
aber versuchen kann mans ja mal.
Bruce-Willes
Montag, 3. März 2003, 07:29
Hatte das auch mit dem deto 40.72
dumnorix
Montag, 3. März 2003, 07:51
Werde ihn heute nach der Arbeit gleich mal ausprobieren. Hoffe es lüpp dann alles. ;D
Ratman
Montag, 3. März 2003, 10:59
Hi auch.
Ich hatte das gleiche Problem, allerdings hab ich ein Gigabyte GA 7 VTXE MoBo mit nem 1900er Athlon XP und Win2K. Nach einem BIOS-Update war das Problem wech. Ich benutze immer den neuesten Detonator-Driver von nVidia.
-=Ratman=-
