• 10.04.2026, 09:57
thorsten
Frage zu Epox 8RDA+
Mittwoch, 5. März 2003, 15:16
bei dem Board kann man ja die AGP Frequenz festeinstellen.
Ist dann z.B. bei AGP auf 66MHz, automatisch die PCI Frequenz auch auf 33 MHz festgestellt? ???
Es geht mir um das Übertakten, da sich ja normalerweise der AGP/PCI Takt mit dem FSB der Cpu anhebt, und man bei höherem FSB probleme mit den AGP/PCI Karten bekommt.
Gruß Thorsten
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
walterbig
Re: Frage zu Epox 8RDA+
Mittwoch, 5. März 2003, 15:57
Hi!
Meines Wissens nach ist der PCI-Takt fix auf 33 MHz eingestellt.
lg
Big23
zero81
Mittwoch, 5. März 2003, 16:22
btw... wie ist das mit dem IDE Takt?
hab gemerkt das ohne meine 80er IBM mein Mobo viel höher kommt
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
walterbig
Mittwoch, 5. März 2003, 16:38
Ich wußte gar nicht, dass man den IDE Takt mit dem FSB ändert. Bist du dir da sicher?
lg
Big23
maniac2k1
Mittwoch, 5. März 2003, 16:49
afaik hängt der IDE-controller auch am PCI bus ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
zero81
Mittwoch, 5. März 2003, 17:07
kann gut sein... allein vom takt her mein ich
thorsten
Mittwoch, 5. März 2003, 17:15
Genau, hängt alles am PCI-Bus. Deshalb steigt bei normalen Mainboard´s, bei höherem FSB, schonmal die ein oder andere Karte aus, weil der PCI-Takt zu hoch wird.
Wenn aber beim 8RDA+ der PCI-Takt fest eingestellt ist, kann man noch ´nen bischen mehr aus seiner CPU rausholen. 8)
In der Bedienungsanleitung des Boards habe ich diesbezüglich nichts finden können, und Epox wollte mir dazu keine Antwort geben. :(
Zitat :"Fragen zum „Übertakten“ dürfen wir Ihnen leider nicht beantworten.Bedenken Sie bitte, dass bei solchen „ Eingriffen“ jeglicher Garantieanspruch erlischt." Zitat Ende.
Das ich nicht lache, wofür bauen die denn Boards die sich so prima zum OC´en eignen? ???
gruß Thorsten
zero81
Mittwoch, 5. März 2003, 19:08
ach
Vibes
Mittwoch, 5. März 2003, 20:18
HI
also beim 8RDA ist der PCI takt auf 32 eingestellt der ändert sich auch nicht wenn du den FSB oder den AGB raufstellst
warum er von haus aus auf 32 und nicht auf 33 ist -> keine ahnung
aber du kannst ihn ja einstellen wie du willst (PCI clock oder so)
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
