• 10.03.2026, 11:32
Eumel
A7N8X Deluxe modden
Freitag, 7. März 2003, 17:51
Gibt es eine Möglichkeit den Multi über 12,5 zu nehmen, da das Board dafür ja nur 4 bit dafür "hat" und so bei 12,5 Schluss ist?
Btw: Was heißt FSB Spread Spectrum ??????
TheJoker
Re: A7N8X Deluxe modden
Freitag, 7. März 2003, 18:09
Angeblich verringert das die elektromagnetische Abstrahlung...
Manuel_aka_MDK
Freitag, 7. März 2003, 18:26
@Eumel
Ich kann glaube ich bis 14x einstellen. Welches Bios hast du?
CU
PeterBang
Freitag, 7. März 2003, 18:33
Das hat nix mit dem Board zu tun! Das ist der Prozessor. Wende einfach die Drahtmethode (bei TBreds) an um die Multis über 12,5 freizuschalten, allerdings gehn dann die Multis unter 12,5 nicht mehr.
Peter
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
Manuel_aka_MDK
Freitag, 7. März 2003, 18:37
Muß man net die L3-Brücke durchtrennen, um Multis ab 13x freizuschalten? ???
CU
Anoraknophobia
Freitag, 7. März 2003, 18:43
Wieso sollten die Multis unter 12,5 mit der Drahtmethode nimmer gehen ? Also verausgesetzt das mich mein Board net übelst bescheisst nimmt er bei mir die Multis unter 12,5 mit der Drahtmethode. Und die letzte L3 Brücke muss man glaub verbinden und net durchtrennen da sie bei meinem TBred schon durchgetrennt ist.
Asus G2S Notebookuser
PeterBang
Freitag, 7. März 2003, 18:47
Die Drahtmethode verbindet doch die L3 Brücke, oder?
Die sollte eigentlich nimmer gehn, denn die hohen Multis esetzen die alten. Der Prozessor interpretiert die iengestellten multis dann anders
Eumel
Freitag, 7. März 2003, 19:41
Mein Bios is 1002A (A7N8X Deluxe).
Per Drahtmethode reicht nicht, hab ich schonmal bei nem 2000+ probiert. Beim T-Bred scheint von Werk aus 5-12,5 zu gehen. Da ich aber gelesen habe, dass das A7N8X Deluxe eh nur bis 12,5 unterstützt würde das freischalten ja nix bringen.
PeterBang
Freitag, 7. März 2003, 19:44
Bei nem Palomino weis ich es nicht, aber bei einem T-Bred kann man auf jeden fall an die Multis jenseits von 12,5 kommen
Eumel
Freitag, 7. März 2003, 19:45
Wie? Drahtmethode allein geht nicht...
PeterBang
Freitag, 7. März 2003, 20:52
Hast du einen T-Bred? Denn die 2000+ waren bis vor kurzem alles Palomino
Anoraknophobia
Freitag, 7. März 2003, 21:07
Die Frage is wieso ihr alle nen höheren Multi wollt. Ich fahr immoment besser mit weniger Multi und hohem FSB. Immoment hab ich 10,5*195 im Testlauf. Bekomm mit mehr FSB bessere Werte als mit hohem multi und vergleichsweise niedrigem FSB.
Hab nur die Erfahrung gemacht das der CPU bei ner bestimmten MHz zahl die CPU nimmer mitmacht. Und ob ich die z.b. 1800 MHz Grenze mit 13,5*133 oder 9*200 erreich. Kommt dann halt aber auch aufs restliche System an.
Eumel
Freitag, 7. März 2003, 23:29
Das ist ganz richtig. Ich möchte NUR wissen wie das mit dem PCI-AGP-Teiler bei dem 8KHA+ ist...und mit der Festplatten-Controller Belastung bei erhöhten FSB.......
slame
Freitag, 7. März 2003, 23:37
jungs ....
butter bei die fische. je nach kern eine andere methode. ich müßte bei meinem tbred z.bs. die letzte der l3 brücken verbinden.
slame
Eumel
Freitag, 7. März 2003, 23:41
PCI-AGP-Teiler......
NickHabenWill
Samstag, 8. März 2003, 11:02
Aaaalso, die Sache mit dem Multi verhält sich so:
Bei nem Multi bis 12.5 ist die letzte L3-Brücke geschlossen (bei nem 1700+ sind afaik alle L3-Brücken geschlossen), bei nem Multi ab 13.0 ist die L3-Brücke offen. Bei www.ocinside.de gibbet ne Malanleitung für T-Bred-Athlons (unter Workshops, interaktive Malanleitung), da könnt ihr durch Trenne zweier Brücken z.B. den Multi auf 14.0 einstellen (hab ich so gemacht), da mein RAM nichtmal an die 170MHz kommt und das Board (A7N8X deluxe, Bios 1002) nicht mehr booten will, wenn ich einen höheren FSB einstelle und so läuft mein 1700+ eben als afair 2700+ mit Multi 13 und FSB 166 ;D
Die Brücken lassen sich mit nem scharfen Messer relativ leicht durchtrennen.
System: Leadtek K7NCR18D Pro II Deluxe Limited, Athlon XP 1700+ @ 2600+ (1,575V), Radeon 9500@9700, 512MB TwinMos PC-400 (BH-5), 160 GB SP-1614N, Fritz!Card PCI, NEC ND-1300A, ... Kühlung AC AP Evo 240 + 2xPapst @ 5V + Evo 120, Eheim 1046, AT, Cuplex, NB-Twinnie und Grakakükö von Andi
Anoraknophobia
Samstag, 8. März 2003, 12:25
Zum PCI AGP Teiler. Wenn ich mich nicht ganz irre ist der PCI immer fest bei 33 eingestellt also unabhängig vom FSB. Die AGP Frequenz kannste im Bios einstellen wie du lustig bist. geht glaub 55 und dann 66 bis 100 je nach dem wie du es haben willst. Also kannste vollen stoff beim FSB gehen ohne das AGP und PCI mit hoch gehen.
Eumel
Samstag, 8. März 2003, 12:38
Ich wollte das für Epox 8KHA+ wissen...
