• 27.03.2026, 11:36
Stuermer
Neuer PC --> Zusammenstellung ok?
Samstag, 8. März 2003, 18:09
Was sagt ihr zu meinem Preis/Leistungs PC?
(Bedingung nicht mehr als 900 Euro Kosten)
Welches Gehäuse dazu?
CPU Athlon K7 XP 2200+ Sockel-A Thoroughbred
Kühler Arctic Cooler SuperSilentPro TC
Mobo MSI K7N2-L nForce 2
Ram 2 x 256MB INFINEONCHIP CL2.5 DDRAM PC333
Graka MSI (R)MS8894 GF4 Ti4200-TD8X
Platte Barracuda V ST360015A 60GB 7200u/min
+ DVD, 2-3 Lüfter, Tastatur, Maus?
Ist die Zusammenstellung gut? Kommentare bitte!
roderick
Re: Neuer PC --> Zusammenstellung ok?
Samstag, 8. März 2003, 18:12
Lass die Finger vom Onfineon - oder schau ihn dir genau an!! Ich hab welchen, da is (mit scharfen Timings) schon bei 169 FSB schluss!!mit allerlahmsten komm ich auch gerade mal 182. Kauf dir lieber fürs gleiche geld Twinmos/Winbond...
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Oetsch
Samstag, 8. März 2003, 18:16
also wer aufs geld gucken will der sollte sich vielleicht nicht nen xp 2200+ kaufen
kauf dir nen jiuhb xp 1700+
und dafür nen gescheiten lüfter
Zero_Cool
Samstag, 8. März 2003, 18:19
Genau kauf dir einen 1700+ JIUHB. Und hol dir ne Wakü. ;D ;D
Asus K8N-E Deluxe -> Twinplex, AMD 64 3400+ -> CuplexPRO, 1024MB Corsair PC400, Radeon9800Pro -> aquagrATIx, WD Raptor 74GB 10.000RPM SATA -> aquadrive micro, WD 250GB 7.200RPM SATA -> aquadrive micro,
Stuermer
Samstag, 8. März 2003, 18:32
Wasn das JIUHB?
Hab ich was verpasst?
roderick
Samstag, 8. März 2003, 18:34
Das is der XP1700 der auf 2400 MHz läuft...
hier
Stuermer
Habs mir schon fast gedacht.....
aber wie kommt man auf die bezeichnung JIUHB?
Zero_Cool
Samstag, 8. März 2003, 18:35
Also es gibt 1700+ JIUCB, GB und HB. HB sind die CPUs mit dem sehr guten Stepping. Die lassen sich locker auf 2600+ takten. Und man kann sie mit einer Lüfterkühlung betreiben. Wenn man mit Wasser kühlt könnte man den Prozessor bis auf 2400 MHz hochziehen.
Stuermer
Samstag, 8. März 2003, 18:37
Durch den Multiplikator oder FSB?
roderick
Samstag, 8. März 2003, 18:39
Beides. Der Prozzi ist schon ab werk ungelockt!! D.h. der FSB geht soweit wie Board und speicher mitmacht. Deswegen meinte ich, lass die Finger vom Infineon  ;)
edit: Argh! rechtschreibung gehört abgeschafft :P
Stuermer
Samstag, 8. März 2003, 18:41
Ohh dat is net schlecht!
Da hol ich mir gleich 2 ggg!
Für den oben genannten PC und für meinen Momentanen!
Hab jetzt einen Athlon 1400 @ 1566 MHZ!
Auf einen Gigabyte GA7DXR! Wie hoch komm ich damit?
Zero_Cool
Samstag, 8. März 2003, 18:46
Ich kann dir nur die Daten bei einem Epox 8RDA+ und 512 Corsair sagen. Wie es mit den anderen Boards aussieht weiss ich nicht. ab 2800+ ist es besser mit einer Wakü zu kühlen..
Also bei mir 12,5 x 192 bei 2,0 VCore.
thetruephoenix
Samstag, 8. März 2003, 18:47
wie gross is eigentlich der unterschied zwischen nen ga-7dx und nen Ga-7DXR?
Stuermer
Samstag, 8. März 2003, 18:48
das "r" bedeutet nru das das Board "RAID" hat!!
roderick
Samstag, 8. März 2003, 18:50
Beim Gigabyte dürfte es etwas bergrenzt sein, da der Multi wahrscheinlich nur bis 13 geht und der PCI-Takt net fest ist (= vermutung). D.h. wenn du mit dem FSB rauf gehst, geht der PCI-Takt auch rauf - und damit übertaktest du alle Karten...
Je nachdem wieviele du drinne hast - und wie emfpfindlich die sind - dürfte bei 145 bis 150 schluss sein...
Stuermer
Samstag, 8. März 2003, 18:57
Hier sind die Daten von dem Board:
http://de.giga-byte.com/products/7dxr.htm
Socket A für AMD Athlon&Duron Prozessoren mit 266/200MHz
FSB
3 DDR DIMMs bis zu 3GB von PC1600 / PC2100 DDR Speicher
Unterstützt AGP Pro, 1 AMR Slot und 4 USB Anschlüsse
Unterstützt UDMA ATA 100/66 IDE RAID 0, 1
Creative CT5880 4-channel Audio
Unterstützt WOL, WOR und USB Wakeup, ACPI & STR (Suspend-To-RAM)
Unterstützt DualBIOS, EasyTuneIII und @BIOS
Multi-FSB, Multiplikator Einstellungen
Multi-CPU Spannung, SDRAM Spannung, AGP Spannungs-Einstellungen
Wie hoch komme ich da schätzungsweise? Mit Wakü natürlich!  ;D
Zero_Cool
Samstag, 8. März 2003, 18:59
Es ist so. Bei den JIUCB GB Und HBs kann man alle Mulis bis 12,5 auswählen. Man kann also nur mit FSB übertakten. Bei den AIUHBs sind alle Mulis frei.
Zero_Cool
Samstag, 8. März 2003, 19:01
nicht hoch. du brauchst mindestens ein Board was 333 FSB unterstüzt. Und am besten einen PC400 Speicher.
roderick
Samstag, 8. März 2003, 19:03
Hab gerade geschaut, das Board unterstützt auch XP2600+ - also auch ziemlich hohe multi's.
@zerocool: damit müsste er auch so hoch takten können, oder ist das grundsätzlich so, das der jiuhb nur bis 12,5X geht??
Zero_Cool
Samstag, 8. März 2003, 19:06
nur bis 12,5. 12,5 x 166 = 2080Mhz = XP2600+ Man muss schon 166 FSB auswählen.. Und dann mit einem guten Speicher noch höher gehen. z.b. 12,5 x 192 FSB = 2400Mhz ~ 3100+
