• 09.04.2026, 05:17
Blubberfischli
Problem mit A7N8X und xp2400+
Freitag, 14. März 2003, 16:47
Hallo
Habe ein Asus A7N8X Deluxe Revision 1.04 (Bios weiss ich jetzt nicht) und einen xp2400+ .
Wollte gerade mit diesem System das erste mal starten und der erkennt den prozessor als einen xp1800+ und unten steht noch irgendwas wie "Warning !! Cpu has changed".
Was ist los ?
Frontsidebus ist default (Fsb 333/266) eingestellt...
Blubberfischli
Re: Problem mit A7N8X und xp2400+
Freitag, 14. März 2003, 17:02
So ich ahbe mal geguckt und soweit ich das verstehe habe ich ein bios von 12.06.02 (irgendwo stand auch was von 6.00, och weiss nich ob das was damit zu tun hatte ...).
sollte das so sein ?
das bios kann den xp2400+ doch gar nich erkennen, weil es den damals noch nicht gab, oder ?
Falls ich das flashen müsste, wie ?
kann ich das auch von ner cd aus flashen, weil sonst müsste ich mein diskettenlaufwerk anschliessen, was sich dank wakü ziemlich schwierig gestalten würde ...
Ps : ich hab das Board aber erst neulich gekauft ... kann es sein, dass da ein über ein halbes jahr altes Bios drauf ist ??
danke schonma für hilfe
Blubberfischli
Freitag, 14. März 2003, 17:17
hab nochmal geschaut, ich habe die biosrevision 1001.G
Eumel
Freitag, 14. März 2003, 17:27
Halt On Error = Disabled
System Performance = Agressive (oder manual)
CPU Perfomance = Manual (oder agressive)
Multi = Auto
so oder ähnlich muss es eingestellt sein. aber nicht optimal/auto da kamen bei mir auch fehler
DUI
Freitag, 14. März 2003, 17:28
ich würde ein Update des Bios empfehlen. Brauchst dafür ja auch gar kein Diskettenlaufwerk. Saugst Dir einfach von der Asus-HP das Update-Programm und das neueste Bios und los gehts...
Blubberfischli
Freitag, 14. März 2003, 17:32
Multi = Auto
ich komme ja noch nichtmal in das bios rein ...
habs mit del probiert, ging nicht.der fehler ist genau : "Warning !! Cpu has been changed" und nix geht weiter
ps : hab das floppydisk ma angeschlossen
Blubberfischli
Freitag, 14. März 2003, 17:33
ich sitze hier an dem pc von meinem bruder, an der kiste wo das problem ist geht gar nix.
weiterhin habe ich mal geguckt wie der fsb eingestellt ist.
der steht auf default und das ist 266 bzw 133 ...
Eumel
Freitag, 14. März 2003, 22:36
Also meines Wissens kommt man vor dieser Meldung ins BIOS. Die kam bei mir ja auch mal.
Blubberfischli
Freitag, 14. März 2003, 23:27
So .. ich depp hatte nut Maus uznd Tastatur falsch eingesteckt ... ::) .. bin jetzt im Bios drin. Da kann man ja alles einstrellen. Ich habe einen XP2400+ . Ich habe dann eingestellt. 133 mal 7.5 . Beim nächsten booten sagt der mir dann, ich würde meine cpu zu schnell laufen lassen. Stelle ich 100 mal 10 ein, sagt er dasselbe. um den multiplikator manuel einstellen zu können musste ich erstmal aus dem automodus raus. der hatte 12,5 oder 13 bei 100 eingestellt und das ganze beim booten immer als xp1800 angegeben, halt mit dser fehlermeldung "warning !! cpu have been changed". Ich bin irgendwie ratlos ... Soll ich aufs Bios 1002D flashen ?! Eigentlich nicht denn ich bin ja imn Bios und selbst mnein Bios müsste doch nen 24er erkennen ?! PLZ HLP!! Bin total am Boden ... :-/ :'(
Kar.98
Samstag, 15. März 2003, 02:20
Das gleiche hatte ich beim Epox Board. Das Bios müßte den Prozi automatisch erkennen ohne irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Flash ein neueres Bios drauf wie DUI schon sagte.
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Eumel
Samstag, 15. März 2003, 09:40
Nochmal:  Halt On Errors = Disabled einstellen !!!!
und: Multi = auto FSB = 133
Blubberfischli
Samstag, 15. März 2003, 19:49
Multi = Auto
Wenn ichg alles manu8ell einstelle (133 * 7,5 ) kommt ja die fehlöermeldung "warning!! your cpu runnibg to fast". wenn ich jetzt halt on error austelle, bootet er wohl ? aber warum kommt diese "to fast" überhaupt ? würde ein nees bios (1002) den xp2400 sofort erkenne ?
Blubberfischli
Samstag, 15. März 2003, 20:35
Ich hab jetzt geflasht auf 1002A.
Ergebniss : Er bootet tausendmal länger und läd tausende Sachen, wo ich nicht weiss was er gerade macht.
Und die Anzeige wo vorher stand, welchen Xp er erkennt, seh ich überhaupt nicht mehr
Stelle ich jetzt im Bios den Fsb manuell auf 133 und den Multi auf Auto wird die Farbe der Autoanzeige grau und zeigt an 12.5.
Heisst das jetzt
A) das er 12.5 mal nimmt (was zu einer viel zu hohen taktrate führen würde)
oder
B) dass dadurch, dass die anzeige grau ist gemeint ist, hier steht zwar irgendne zahl ist, aber es ist nicht die wirklich vom Bios verwendete.
Es läuft zwar, aber ich habe angstr meine Cpu zu braten ...
Eumel
Samstag, 15. März 2003, 20:44
Und der Jumper auf dem Board ist auf 266/333 ?
Blubberfischli
Samstag, 15. März 2003, 20:46
ja
Kar.98
Samstag, 15. März 2003, 22:19
Hast du das richtige Bios geflasht? ;D
Eumel
Sonntag, 16. März 2003, 00:12
Aber bei dem 2400+ dürfte Multi 7.5 garnicht gehen. Nur bis 2000+ sind die Multis von 5 bis 12,5 frei. :-/
Blubberfischli
Sonntag, 16. März 2003, 12:00
Toll .. das heisst ??? ... :-[
Blubberfischli
Hi !
So habe wie gesagt, geflasht und dann hat winxp den prozessor auch als xp2400+ mit 2000 mhz erkannt (bei eigenschaften vom arbeitsplatz). toll .. dachte ich mir. dann hab ich im bios fsb 133 und multiplikator 7,5/15 (auch mal nur auf 7,5) manuell eingestellt (auch mal mit "agressiven" cpu-interface), was ja auch zu einem xp2400 (2000mhz) führen müsste. dann der neustart. windows und asusprobe erkennen nur noch 1000 mhz ? das sind ja 133(*2) * 7,5 . aber sollte der die 133 nicht irgendwie automatisch verdoppeln, so dass er auf die 2000 mhz kommt ? ich schnall gar nix. hab dann die bioseinstellungen auf default gestellt, bringt nix .. immer noch nur 1ghz ... was soll das ? Man ... ich bin echt dankbar, wenn hier einer bescheid weiss ... der computer stresst mich ! :(
Wenn ich fsb auf 100 und manuel auf multiplikator 12,5 stelle hat er 1240 mhz .. wieso klappt das nicht mit dem 133er ? hab den jumper auf dem mainboard auf 266/333 stehen und NICHT auf 200 stehen !!
s4c3rd0s
Sonntag, 16. März 2003, 12:04
diese "mal zwei" sind nur theoretisch wegen ddr/dual interface
es sind rechnerisch 133... also brauchste bei 133 fsb nen multi der 133 * x = 2000 ergibt (rechnen musste selbst^^)
ich empfehle aber 10-12 x 200 oder so
