• 14.11.2026, 21:19
s4c3rd0s
Re: p4NW @ ??? - Alle Infos auf der 1. Seite!!!
Mittwoch, 29. Januar 2003, 13:58
dein wunsch ist mir befehl ;)
TurricanM3
Mittwoch, 29. Januar 2003, 14:00
Zitat von »s4c«
wenn der ram 400 @ 2,5 v geht dann ist das nett für 111€ 512 mb..  ;D ;)
grade mal 3,1 getaktet und ut + prime.. nach ner halben stunde wieder aufn desktop von ut..
woran liegt das?
ist das ram oder cpu wenn er einfach aufn desktop geht? prime rennt noch und temp ist ok
14000 3dmarks sind doch ok für 3,0 p4 und ne gf 4 ti @300/600 oder`?
Schwer zu sagen woran es liegt, ganz sicher das es nicht die Graka ist? Die laufen von Board zu Board verschieden, falls du vorher ein anderes drin hattest muss die Graka im neuen noch lange nicht mit 300/600 laufen, die Erfahrung hab ich schon oft gemacht, am schlimmsten war da mein TH7II, meine GF4 4400 von Leadtek ging in einem AMD Epox auf 310/700 und im P4 Sys nur 300/690, auf meinem 4PEA+ geht die Karte stabil nur auf 295/680...
14000Punkte sind OK, ich hatte mit 3.167GHz und 300/690 14900.
s4c3rd0s
Mittwoch, 29. Januar 2003, 14:13
jo.. die punkte sind aus 100 punkte genau richtig :)
das mit der graka kann sein.. aufn amd sys lief sie mit 315/615
als ich sie damit laufn hatte ist sie jetz direkt abgeschmiert.. habe halt gedacht glatte werte und dann passt das.. ;)
kann echt gut sein dass es daran liegt..
mal moderat @ 275/550 und mal schaun wie es alles rennt
TurricanM3
Mittwoch, 29. Januar 2003, 14:15
good luck! ;)
Vitektim
Mittwoch, 29. Januar 2003, 14:32
Zitat von »TurricanM3«
- neuestes Bios geflasht?
- direkt mal 166FSB probiert (VCore hoch!)
- steckt dein RAM Riegel im mittleren Slot?
- RAM Teiler mal manuell auf 1:1 setzen (trotz Corsair! mein 3500er brauchte für DDR433 schon 2.9V!)
- Wärmeleitpaste unter dem Kühler? (nicht das schwarze Pad verwenden!)
- den AGP/PCI manuell auf 75/37 oder höher fixen, bei Standardtakt so kannst du sehen obs am zu hohen Teiler liegt ;)
Bringt das was bzw. geht das wenn ich den einzigen Riegel den ich habe in den mittleren steck?
s4c3rd0s
Mittwoch, 29. Januar 2003, 14:45
wenn ich ddr ram voltage höher als 2,5 mache will er net ins windows :o
im moment teste ich grade 163 fsb und ram ist dann @ 410 oder so
venux
Mittwoch, 29. Januar 2003, 15:05
- Bios, nein noch nicht... probiere ich noch
- 166 FSB hab ich schon probiert, komme nichtmal ins BIOS (vc von 1,65 bis 1,775 probiert)
- Am RAM liegt es nicht, hab es auch schon auf DDR300 probiert, stecken tut er ganz links...
- Wärmeleitpaste ... kein Thema ... aqua-Wakü läuft hervorragend bei ca. 44°C max.
- AGP/PCI auf 75/37 stellen ist ein sehr guter Tip, werde ich nachher gleich mal ausprobieren, dann weiß ich, ob es der Controller/Soundkarte/Grafikkarte sind oder nicht...
Danke für den letzten Tip
s4c3rd0s
Mittwoch, 29. Januar 2003, 15:09
3,1 @ 1,65 vcore.. rockstable wie es scheint  ;D
nur usb und onboard sound scheinen auszusteigen  ::) ;)
hat wer erfahrungen wegen dem usb oder weiß was man dagegen tun kann?
edit:
brauche hilfe.. jetzt verzerrt die soundblaster life schon manchmal... macht so "alien"geräusche von so fliegenden untertassn.. schwer zu beschreiben.. maybe auch grunzen ;)
woran kann das liegen?
PS meint ihr das mitm usb liegt am oc oder am win?
hhm.. ich könnt mal runtertakten und schaun ab wann usb net geht..
WORAN KANN DAS LIEGEN MIT DEM SOUND ? ist ja jetzt auch mit soundblaster..
Vitektim
Mittwoch, 29. Januar 2003, 15:53
ich sag mal das liegt am hohen Fsb, da der Fix ja angeblich nicht funktionieren soll.
schade eigentlich.
Ich hol mir gleich irgendwo mal ne Soundkarte, der spackt bei mir auch immer ab.
Was fürn Os hast du? Mein xp geht nur bis 161, ab 162 gibts nen Bluescreen von Win
s4c3rd0s
Mittwoch, 29. Januar 2003, 15:57
habe xp prof..
der ist bei mir sogar mit 175 fsb ins win gekommen bei 1,65 vcore ;)
der pci/agp lock funktioniert 100% immer wenn du 34/67 mhz einstellst
Vitektim
Mittwoch, 29. Januar 2003, 15:59
34?
und wenn ich den auf 33/66 stell? dann soll der ja laut manchen Seiten(hardwareluxx?) nich funzen.
Hab auch Xp Prof. Ich versuch dat mal nun auf 34
bis gleich ;)
edit:
Hab den pci Takt um eine STufe erhöht und nun läuft auch der Sound ;D
aber Win stürzt immer ab bei fsb >162 ;(
Was kann man da machen oder woran liegt des?
s4c3rd0s
Mittwoch, 29. Januar 2003, 16:29
das kann man schwer sagen  ::)
avalon.one
Mittwoch, 29. Januar 2003, 17:28
Hmm bei mir sind fsb 175 kein problem auch fsb 177 geht noch bis ins windows. Ist dann eher ne sache des Cpu taktes, dass nicht viel mehr geht. Der chipsatz macht ja bestimmt 190-200mhz fsb mit :)
Ich denke dass Problem liegt am agp/pci fix. Bei mir klappt das supi mit 66*33 mhz sound funzt auch usb kein problem. Achja ich hab ein gigabyte mainboard, wehe da erzählt wieder einer damit kann man nicht übertakten ::)
Meine V-core ist nun auf 1.675, hab sicherheitshalber mal noch ein klein wenig hochgesetzt.
mfg, avalon
s4c3rd0s
Mittwoch, 29. Januar 2003, 17:53
UT2003 Build UT2003_Build_[2002-12-17_23.50]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: GenuineIntel Unknown processor @ 3043 MHz with 511MB RAM
Video: No Video
General protection fault!
History: MainLoop
das spuckt ut2003 bei mir aus.. woran kanns liegen? alle anderen games funzen problemlos
avalon.one
Mittwoch, 29. Januar 2003, 17:57
Hmm keine ahnung, ich hab nen anderes prob. Wenn ich höer takte kann ich kein neustart machen der bildschirm bleibt schwarz ::) Wenn ich ausmache und dann neu anmache funzt alles ganz normal. Hab gerade auch ne Warcraft III Partie gespielt (ca 2 stunden) da gabs auch keine probleme, das ganze bei 3150 mhz = 18*175. Wirklich seltsam bei zeiten muss ich ma schaun woran dass nur liegen könnte :P
s4c3rd0s
Mittwoch, 29. Januar 2003, 18:07
hab nochn seltsames problem.. wenn ich alles aufstandart laufn lasse..
ghet usb trotzdem nicht.. woran kann das liegen? brauche tiiipps :-[
s4c3rd0s
Mittwoch, 29. Januar 2003, 23:20
habe grade format und alles fluppt :)
TurricanM3
Donnerstag, 30. Januar 2003, 12:28
Hab heute zwei neue 2.4/533 C1 "Costa Rica" bekommen, sogar schon mit dem neuen 3.06er Layout.
ABER:
Leider laufen beide bis knapp über 150FSB, mehr geht nicht...
Ich hoffe nicht, dass es am Testboard Asus P4PE liegt, werde gleich nochmal das neueste Bios flashen und den AGP/PCI anders fixen, melde mich dann wieder.
Die letzten 4 C1 CPUs die ich hatte waren alle totaler Mist! :'(
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Speicherriegel in der mittleren Bank am besten läuft, schon auf zwei Boards und in einem anderen Forum wurde das bestätig.
P.S.:
Eine gute Nachricht:
Ich habe einen Shop gefunden bei dem es 2.4/533 "C1" unter Garantie gibt! ;)
s4c3rd0s
Donnerstag, 30. Januar 2003, 12:53
also mein costa rica 2,53 c1 @ 3,06 layout geht @ 166 fsb bei 1,65 volt
mein 333er infineon macht 416 mit @ normal volt @ erste ram bank..
ich würde sagen ich hatte glück
PS @turri haste dran gedacht den agp fix eine stufe über 66/33 zu stellen?
TurricanM3
Donnerstag, 30. Januar 2003, 13:23
Ich habe den AGP/PCI jetzt mal in den ersten 4 Stufen probiert, alles leider mit dem gleichen Ergebnis :-[.
Was für ein Bios habt ihr denn drauf? Ich nutze das 1002 Final, es gibt aber schon 1003.004 oder sowas, bringt das was?
Geht der Fix nur genau eine Stufe über 66/33, oder immer über 66/33? Ich habe glaube ich die erste danach ausgelassen, aber insgesamt 4 probiert.
