• 13.04.2026, 05:09
draXo
TSP 350W 'balck' und die Temp
Sonntag, 16. März 2003, 16:12
Ich besitze o.g. Netzteil. Es heut für die Lüfter 3 Stufen. Ich habe es z.Zt. auf Stufe '2' laufen.
Wenn ich den das auf Stufe '1' habe, wird es sehr heiß und auch die Luft die hinten raus komtm ist sehr heiß! Richtig kühl wird die Luft, die raus kommt erst bei Stufe '3', ist das normal?
Ich habe sonst noch einen Lüfter, der hinten raussaugt, baer uaf 7V ..
Ich plane mit eine WaKü zuzulegen, das ganze in einem CS-901 (ich habe jetzt einen Miditower) ..
da wird hinten ja der lüfter durch die ac-blende gedreht und evt. durch einen 2. evo 120 verdeckt....
muss ich mir da nochmahr sorgen um die temp im NT machen? Oder anders formuliert, ist das so NORMAL ?  ???
Ich hoffe mal, dass außer mir noch jmd dieses NT hat, wie es auch bei AC im Shop erhältlich ist ...
.. vielleicht antwortet ja einer vom AC-Team, die verkaufens ja auch und haben dementsprechend erfahrung ...
Das mein ich...
prof
Re: TSP 350W 'balck' und die Temp
Sonntag, 16. März 2003, 17:03
ich habs auch auf low stehen, allerdings kommmt bei nur so handwarme luft raus.
heiss is die bei weitem nicht.
hast du denn abgesehen von den netzteillueftern noch weitere im gehaeuse?
bei mir is noch nen 8ter @ 7v vor den festplatten der bissel frischluft liefert
draXo
Sonntag, 16. März 2003, 17:17
ja, 2 80er auf 7v rein ...
prof
Sonntag, 16. März 2003, 17:27
wenn du jetzt noch sagst, dass du ne wakue hast, dann wuerd ich die heisse luft fuer anormal halten...
draXo
Sonntag, 16. März 2003, 17:31
ne noch lukü, aber ... ist das normal ?
Oetsch
Sonntag, 16. März 2003, 17:32
also von heißer luft kann bei mir auch keine rede sein ich hab das ding auf auto stehen weil die lüfter dann noch langsamer als auf low drehen und da kommt höchstens handwarme luft raus...
wieviel haste denn da drann hängen?
könnte ja an der belastung liegen
Ö
draXo
Sonntag, 16. März 2003, 17:48
tja
xp2000+
kt333 board
dvd-rom
brenner
3 lüfter
em, wo ist die autostellung ?
Cebalis
Sonntag, 16. März 2003, 18:52
was willst du durch den 120er ape wohin drehen???
meinst du nen 120er oben im nt der rausbläst und zwar durch ne 120er ape drüber oder was?
draXo
Sonntag, 16. März 2003, 19:39
sry, aber habe ich mich SO undeutlich ausgedrückt ???
Also die CS-901 Blende von AC ist so gefertigt, dass die NT beim einbau auf den Kopf gedreht werden muss.
(Blende um AP Evo 120 einzubauen)
so und wenn ich das NT drehe ist der eine Lüfter, der jetzt nach unten zeigt, oben!
wenn ich denn 2 AP evo 120 einbaue, ist dieser Lüfter verdeckt, wodurch das NT wiederrum wämer wird ..
Cebalis
Sonntag, 16. März 2003, 20:52
und wenn es wie du ja meinst sooo heiß wird, brät dein Netzteil den hinteren ape oder wie soll ich das verstehen?
draXo
Sonntag, 16. März 2003, 22:11
ich mein eher, dass das nt zu warm wird ....
slame
Montag, 17. März 2003, 01:25
hab es auch.
und auf auto ... nicht zu hören und handwarm. alles mit wakue.
slame
draXo
Montag, 17. März 2003, 09:44
auto sit doch die einstellung in der mitte oder ? ::)
Oetsch
Montag, 17. März 2003, 17:53
nee oben haste da keinen kleber dran?
TemplarOfSteel
Montag, 17. März 2003, 21:32
Also ich hab das Ding als 420W und auf Auto (ganz oben) ne Ablufttempteratur von ~28°C, und Komponenten sind da genügend dran. Alles LuKü (noch, wartet bis ich Zivi bin ;D)
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
draXo
Montag, 17. März 2003, 21:43
ja ich meinte oben, aber das ist sher laut, das übertönt alle lüfter im case :-/
ich werde es wohl tauschen ....
