• 09.04.2026, 18:29
geCKo
Was verträgt Twinmos/winbond
Freitag, 21. März 2003, 16:04
Hi LEute!
Ich wollte mal wissen bis zu welchem fsb der 512er Twinmos/winbond pc3200 cl2,5 mit den schärfsten timings läuft!
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Zitat von »Man_In_Blue«
Amn neme ein Blat Papie.
binni
Re: Was verträgt Twinmos/winbond
Freitag, 21. März 2003, 16:30
meiner ( 2x256) läuft auf 205 mit 2-2-2-5 kann sein, daß er auch mit 4 läuft, muss ich nachher mal testen, schraube gerade an meinem sys rum
Detonator
Freitag, 21. März 2003, 16:33
das ist sehr unterschiedlich, logischerweise...
aber bei mir läuft er momentan mit 200mhz und 2-6-3-3 (i845E)!
wichtig: "COMMAND RATE = 1" geht nur bis ~180mhz... dadrüber streikt der RAM!
macht man COMMAND RATE auf 2, dann rennt der RAM meist bis mind. 210mhz und schärfsten timing...
max. waren bei mir 222mhz drin :D
hab 2x 512MB TwinMOS/Winbond BH-5 DDR400 drin...
gute bezugsquelle: www.komplett.de
geCKo
Freitag, 21. März 2003, 16:38
also bei nenotec ist der sogar preiswerter als bei komplett.de!
Meint ihr ich kann den auf 220 laufen lassen?!?
geCKo
Detonator
Freitag, 21. März 2003, 16:51
220mhz wird der machen, aber vielleicht nicht mit allerschärfsten timings...
CL2 wird er machen, aber ob er dann noch 5, 2 und 2 macht, kann dir keiner sagen!
ausprobieren ist die devise :)
oder du nimmst den TwinMOS/Winbond PC3700...
den gibts bei komplett.de und vll. auch bei nenotec!
geCKo
Freitag, 21. März 2003, 17:00
aber der ist dann schweineteurer!
geCKo
binni
Freitag, 21. März 2003, 17:43
die 256er module laufen auch besser als die 512er, ausprobieren ist also die devise 8)
avalon.one
Freitag, 21. März 2003, 17:49
das ist grundsätzlich so - unbuffered/unregistered ddr ram in der größe halte ich nicht für sehr gut. Also zumindest wenn es hierbei dann um 1 oder 2 GB geht  :)
@CM50K
Wo kann ich den bei den Intel chipsätzen die command rate einstellen ?
geCKo
Freitag, 21. März 2003, 17:55
HEißt das, dass 2x256 besser wären?!? ODer welchen ram empfiehtl ihr mir wenn ich 2x512 zum ocen will!
geCKo
Stuntpearl
Freitag, 21. März 2003, 20:17
Bei mir rennt er mit timings 2-2-2-5 asynchron auf 427 Mhz.
Und das ohne eine Volt erhöhung .
Wird aber gut warm  :P
/Edit: Achja, sind 2x512MB
stunt
geCKo
Freitag, 21. März 2003, 20:37
dann kann ich das also auch ohne probs machen mit 2x512?!?
SUPER
geCKo
Detonator
Freitag, 21. März 2003, 21:55
@avalon:
NIRGENDS!
das ist ja auch das problemlose dabei :D
bei AMD ists anders... die meistens wollen immer alles auf volle pulle und sind dann enttäuscht, wenn der TwinMOS nichtmal 200mhz mit "schärfsten" timings mitmacht!
er macht ja auch alles mit, nur eben kein COMMAND RATE = 1...
übrigens hab ich die VDimm bei ~2,55V!
dem TwinMOS kann man auch problemlos 2,7V geben, meist rennt er dann stabiler und man ist immernoch im grünen bereich :)
geCKo
Freitag, 21. März 2003, 22:49
also command rate=2 ist i.o?!? thx erstmal! :-*
geCKo
avalon.one
Freitag, 21. März 2003, 22:51
@CM50K
Ja genau das wollte ich hören ;) War nur ein bischen verdutzt gewesen ;)
Thybald
Samstag, 22. März 2003, 12:09
hab mir auch grad erst 2 512mb 3200 twin-winbond riegel schicken lassen ;) kam mich ja billiger als mein damaliger 512 infineon 512 cl2, und frage mich nun obs besser ist alle 3 einzubauen und weniger scharfe timings zu nehmen( wegen den infineon) oder doch nur die 2 winbond scharfgetimed?
geCKo
Samstag, 22. März 2003, 18:19
bau beide twinmos mit schärfsten timings rein, das reicht volkommen!
