• 07.03.2026, 04:35
inspector_columbo
SLK 900
Samstag, 22. März 2003, 21:59
Was heißt eigentlich, dass der slk 900 beim asus board auch deluxe probs hat. muss man da was veräbnder ? liegt dass im möglichen oder abso lut unmöglich ?
Eumel
Re: SLK 900
Samstag, 22. März 2003, 22:06
Vilt. hilf dir das weiter. Text von ichbinleise.de :
Mit unserem regelbaren MR Variokühler SLK-900 R erhalten Sie ein zukunftsorientierten Kühler mit hervorragender Kühlleistung und flüsterleisem Betriebsgeräusch. Der überragend verarbeitete SLK-900 aus dem Hause Thermalright gilt neben dem SLK-800 als derzeit leistungsfähigster Kühlkörper und ist durch das neuartige Montagesystem besonders zu empfehlen. Bedingt durch das große Layout des Kühlers können Inkompatibilitäten mit manchen Mainboards entstehen. Überprüfen Sie daher zunächst das Platzangebot Ihrer Plattform. Durch die schwingende Anordnung des einstellbaren Papst Lüfters, kann das Betriebsgeräusch als mehr als angenehm - eben flüsterleise - bezeichnet werden. Bei einem Gehäuse-Setup nach ATX Spezifikationen ist der problemlose Betrieb aller gängigen Intel Sockel 478 und AMD Sockel A Prozessoren möglich.
Sprich: Wenn der Kühler nicht passt, passt er nicht. Da kann man nix machen.
r1ppch3n
Re: SLK 900
Samstag, 22. März 2003, 23:28
naja, man könnte sich immer noch ne feile schnappen und den kühler passend machen... ;D ;D ;D
DUI
Re: SLK 900
Samstag, 22. März 2003, 23:41
ich hatte bei Thermalright deswegen extra nachgefragt. Sie haben davon abgeraten, einen SLK-900 in Kombination mit nem Asus A7N8X (deluxe) einzusetzen. Da sind einfach diese Kondensatoren im Weg... Die (In-)Kompatibilitätsliste ist übrigens auf der Seite von Thermalright zu finden.
Da Du es neben der etwas besseren Kühlleistung und der Möglichkeit des Einsatzes eines 90mm-Lüfters bei dem hohen Gewicht sicher auch auf die Mainboardmontage abgesehen hast, kann ich Dir bei letzterem den SLK-800-U empfehlen. Ist etwas kleiner, kann auch nur 80mm-Lüfter tragen, dafür weist das "U" auf die Mainboardmontage hin. Dieses Modell ist übrigens ganz neu! Meines Wissens nach (und der Auskunft von TR) gibt es diese Variante nur bei pc-cooling.de. Ich kann den Laden nur empfehlen, schnelle und korrekte Lieferung! Ich muss es wissen, da mein SLK-800-U gestern von denen eingetroffen ist, und nun in Verbuindung mit dem Papst 19db auf seinen Einbau wartet. :)
Werde ihn dann wahrscheinlich am Montag (wenn die neue Festplatte eintrifft) mit seiner neuen CPU vertraut machen. Falls Bedarf besteht, kann ich Dir dann gerne noch n paar Erfahrungen mitteilen...
