• 08.03.2026, 05:16
Thybald
es werd immer wärmer :-(
Freitag, 28. März 2003, 22:35
ja genau,
binn eher der lownoisy denker und supertemps interesieren mich wenig wenn mein pc kaum nen mux macht, aber langsam komme ich doch ins schwitzen und weis nicht in wie weit mein ganzer pc temps verkraften kann.
habe alles auser nt gewäküt und mußte heute temps messen von
cpu 47° eher kein problem bis denke ich 60
case 37°
maxtor 40gb 48° ind in nem teuren ad :(
muß ich bangeln??
G-CoW
Re: es werd immer wärmer :-(
Freitag, 28. März 2003, 22:43
ab 50° heißts normalerweise gehts bei festplatten...
37° casetemp.. hm... is was passiv gekühlt?
sind noch irgendwelche Lüfter da für Luftzirkulation im case?
weil wenn ned werden dinge wie qandler, ram (graka und board) und alles was halt sonst noch warm wird etwas schwitzen denk ich mal....
Splat
Freitag, 28. März 2003, 22:46
48° find ich schon ziemlich warm für ne HDD.
Betreibst du deine Radiatoren passiv ?
Bei Passivkühlung würd ich nicht die HDD mitkühlen.
Thybald
Samstag, 29. März 2003, 00:50
ne sind 2 120er päpste drauf die auf 7V laufen, weis bei 12V schon nimma so schön ruisch is wie ichs will. graka, nb,cpu,2X40gig maxtor werden gewaküt :), ein ab is auch vorhanden.
hab wenn dann nur angst um meine daten!
Markus@AMD
Samstag, 29. März 2003, 03:36
Also meine Maxtor wird wassergekühlt max. 41°C heiß...hab aber kein AD, sondern Kupfer Wak...Ich würde mal sagen, da das AD auch geschlossen ist, wird doch die HDD auch wieder wärmer...
Zur CPU Temp:
Ich hab bei Volllast 45-47°C, das liegt bei mir aber an der hohen CPU Spannung von 2 Volt.
Case 37°C, hab ich auch...je nach Gehäuse teils sogar fast normal...
Nochmal zur HDD ,die war ohne Wakü bis zu 49-50°C heiß, also ich denke nicht, dass du dir da Sorgen machen musst...
Hast du die Möglichkeit deine Wassertemperatur zu messen?
Splat
Samstag, 29. März 2003, 03:47
Ich hab 6 Platten Wakü'ed bei mir. Bei 3 davon kann ich die Temp auslesen. Imoment sinds 34°C / 32°C / 35°C.
Ich denke mal es liegt wirklich dadran, dass das Aquadrive geschlossen ist.
Ich habe bei mir noch einen Lüfter ins Case gebaut der auf 5V n bisschen die Luft bewegt im Case. Das hat mal eben 8°C verbesserung gebracht laut HDD-Temperature.
Meine HDD-Wakü Besteht nur aus einem Festplattenkäfig für 6 Platten aus 0,7mm Kupferblech mit aufgelöteten 10x1mm Kupferrohr.
Hier mal ein bild wie meine HDD Wakü aussieht:
Bild 4
Hier die restlichen Bilder meines Gehäuses:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Markus@AMD
Samstag, 29. März 2003, 03:57
Na hallo her Cube Kollege ;D
Sieht ja ärger aus, deine Wak.... :o und das funzt...
Hier mal meine:
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=659&width=800&height=600[/img]
Außen
Radis
Aber deine HDD wak is Fesch ;D
Splat
Samstag, 29. März 2003, 03:59
Die Mainboardseite wird dieses Wochenende mal aufgeräumt...  ;D
Auch wenn es mir eigentlich nicht so doll auf Optik ankommt (Ich brauch kein Window Mod). Nur die Kabels von den 4 Lüftern müssen noch verkleidet werden.
Ich finds ja erstaunlich wie aufgeräumt es bei einigen aussieht (bei dir z.B.).
Markus@AMD
Samstag, 29. März 2003, 04:01
Wenn du mal Hier durchsiehst, wirst du merken, dass es bei mir genau die andere Seite ist ;D
Splat
Samstag, 29. März 2003, 04:07
Balanciert dein schöner Cube immer auf dem CS-Case ? :o
Das Bild mein ich
Markus@AMD
Samstag, 29. März 2003, 04:10
;D
Nein, das war jetzt nur ne Notlösung, da ich vorher die Pumpe auf der rechten Seite hatte und sie jetzt nach links verstetzt hab....hatte dann Probs mit dem Monitor, dass der halt flackert....da die kabel aber nicht lang genug sind, hab ich kurzer Hand das leere CS-901 hergenommen und den Cube mit seinen gut 29kg da draufgestellt...der steht schon fest...
Das CS-901 kommt eh weg, dann muss ich mir was neues einfallen lassen ;)
Achja, das CS-901 steht noch auf nem liegenden alten PII 233 Midi Tower ;D
Thybald
Samstag, 29. März 2003, 10:12
hab in meinem lianli midi zu den 2 herausaugenden 120 noch einen 90mm genau unter dem nt der aner ebenfals herausbläst. meint ihr ich sollte diesen evtl. mal reinblasen lassen um bluftbewegung im case zu haben?
GMonCh
Sonntag, 30. März 2003, 13:53
Immer noch schöne Tapete ;) ... btw sieht der Cube in dem Orange mal recht cool aus ! ;) Und das Blau innen macht sich auch sehr gut !
Markus@AMD
Sonntag, 30. März 2003, 15:20
thx ;D
