• 07.03.2026, 16:02
Stulli
60 auf 80 oder 90 mm?
lundi 31 mars 2003, 19:52
Folgendes: Ich hab auf meinem Coolermaster heatpipe Kühler einen Alu Fan Adapter von 60 auf 80 mm und einen Akasa Arctic Blue Nebula drauf. Prozessor ist ein XP 2400+ und der Lüfter fährt so mit 2300 U/min bei ca. 43 Grad (idle).
Des is mir aber noch zu laut. Lohnt sich da ein 60 auf 90 mm Adapter mit entsprechendem Lüfter und welcher (Lüfter) sollte es denn dann sein?
scott
Re: 60 auf 80 oder 90 mm?
lundi 31 mars 2003, 19:54
Wenn es dir nur um Lautstärke geht ist der 80mm Lüfter ok,aber ich würde ihn auf 7V drosseln!
mfg Scott
whyda
lundi 31 mars 2003, 20:37
[tipp]
adapter kaufen braucht gar nich sein - wenn du so n lüftergitter hast, kannst du das als adapter verwenden - schrauben fürn kühlkörper INS gitter und den ventilator normal in die 4 vorgesehenen löcher rein
[/tipp]
Stulli
,Re: 60 auf 80 oder 90 mm?
lundi 31 mars 2003, 20:39
Na der is an ner Lüftersteuerung angeschlossen und läuft normalerweise mit 3500 U/min, aber sobald ich an die 2000 komme geht das Teil schon über 50 Grad...
Ich mein ja nur ob ich da nen Papst drauf machen soll, oder ob ich mit nem 90 mm Adapter z.B. bei 1800 U/min die gleichen Temps erreiche wie mit dem 80er.
Ich weiss, dass man das so pauschal nicht sagen kann, aber ich will einfach nur wissen, ob ich die Temp halten kann, während die Drehzahl mit dem 90er runtergeht.
lundi 31 mars 2003, 22:49
Spar das Geld lieber für ne WaKü.
FragFreak
lundi 31 mars 2003, 23:58
kannst ja 2 adapter nehmen *G* ein 6auf 8 und dann ein 8auf 12 cm adapter ... ;D ;D
wenn du einigermaßen flache nimmst kann das bestimmt gut funzen..
