• 11.03.2026, 22:01
Kar.98
Temperaturdiode MBM5 ??
Dienstag, 1. April 2003, 04:41
hab heute MBM5 installiert und wollte mal schauen wie es mit der Temp. ausschaut. Es gibt dort aber 2 Dioden die verschiedene Temps ausspucken.
1.W82L785TS-S Diode und
2.W82L785TS-S.
Bei Nr.1 springt die Temperatur hin und her (35°-48°)
Bei Nr.2 steigt die Temp. langsam hoch und bleibt so bei 35° stehen.
Sys. 2400 XP
Asus A7N8X
Evo 240 extern (passiv)
Nur die CPU wird gekühlt.
Eigentlich kann der Wert unter 2. nicht stimmen denn mit nem 1800 XP hatte ich 42° "MSI Board". Einzige Veränderung habe jetzt Arctic Silver 3 WLP benutzt.
Dieser Wert unter 2. wird auch vom mitgeliefertem Asus Programm ausgelesen. Normal wird der 2400 doch viel heißer oder?
Hatt da jemand nen Tip?
Danke
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Markus@AMD
Re: Temperaturdiode MBM5 ??
Dienstag, 1. April 2003, 08:59
Auf der Motherboardseite sind unter Motherboard List die Sensoren aufgelistet, könnte man da nicht einfach schaun....?
eine müsste die interne Diode sein, die andere die Sockeldiode
