• 10.03.2026, 10:15
powerslide
an die A7N8X user
Montag, 7. April 2003, 16:55
Hi Ihrs..
also ich hab jetzt schon einige Zeit mein neues System..
bestehend . vor allem aus
Asus A7N8X deluxe bios ver: 1002 beta 006
t-bred 2100+ aiuhb
1gb ocz dualchannel ram
ich hab auch schon n bissel übertaktet..
fsb auf 166 und schon hatte ich 2700+ (2167MHz)
sehr schön..
aber da muss doch mehr drin sein..
aber wenn ich auf 175 fsb gehe springt der rechner nicht mal mehr an..
jemand ne idee? evtl n anderes bios?
ich mein nicht dass mir die leistung so nich reicht :P
aber wenn noch was mehr drin wäre ;D
slide
Nemesis
Re: an die A7N8X user
Montag, 7. April 2003, 17:16
v-core; agp/pci teiler ???
powerslide
Montag, 7. April 2003, 17:17
v-core is momentan bei 1,7V
agp teiler.. agp is fest auf 66MHz eingestellt
Nemesis
Montag, 7. April 2003, 17:18
haste schon mal ne höhere v-core getestet?
powerslide
Montag, 7. April 2003, 17:36
bissel höher ja...
scott
Montag, 7. April 2003, 17:46
Also bei mir (p4) hab ich auch gedacht das bei  170 schluss war weil 171 nicht mehr ging,aber hab dann einen größeren Sprung auf 174 gemacht da läuft alles stabil!
Also geh mal 3-4 Schritten höher!
mfg Scott
Nemesis
Montag, 7. April 2003, 19:57
du hast doch ne wakü oder? dann schalt alle lüfter auf 12V und brat den prozzi mal mit 2-2,1V das sollte immer noch inerhalb des erträglichen liegen höher würd ich aber net gehen
Paratus
Montag, 7. April 2003, 20:12
Guten Abend Powerslide,
das Problem könnte eventuell ein anderes sein. Bei meinem Asus P4T-E ist es zumindest so das wenn man höher übertakten möchte die USB Geräte ein Booten verhindern. Erst nach ausstecken aller USB (eventuell Maus/Tastatur ersetzen durch PS/2) Geräte kann man nach Belieben übertakten.
Mit freundlichen Grüßen Paratus System: "ASACS ALPHA" l Intel Pentium IV 2,6GHz l Asus P4T-E l 256MB RAMBUS Infineon PC800 l Dell geForce IV Ti 4600 l Soundblaster Audigy l Watercooled
chu
Montag, 7. April 2003, 20:26
durch unlocken der CPU kannst du die Teiler unter 11 (?)freischalten und so mit höherem FSB und niedrigerem Teiler insgesamt bei gleicher CPU-Taktfrequenz einen höheren FSB fahren.
Was ich bisher gelesen habe ist es meistens die CPU die einen hohen FSB verhindert.
U.u. könnte dir auch das "Uber-Bios" helfen. Das ist ein gehacktes Bios welches versteckte Optionen (u.a. Chipsatzspannung) freischaltet. Link dazu s.u..
(fast) alles zum A7N8X und deluxe: http://www.nforcershq.com/
Gruss
akula
Flatline
Montag, 7. April 2003, 21:59
Schau mal ob die Northbridge zu heiß wird, Napalm hatte das gleiche Problem, ohne zusätzlich Kühlung kam er mit seinem 1600+ AMD (Palomino) nicht über 1,5Ghz, mit nem Lüfter auffer NB kam er bis auf 1.6Ghz, zwar auch nicht die Welt aber immerhin Versuch isses Wert.
draXo
Montag, 7. April 2003, 22:33
welche rev. vom board hast du ?
Montag, 7. April 2003, 23:07
VCOre 1,7 V??
LOL!
Son T-Bred fühl sich erst bei 2,1 V so richtig wohl!
-Andy-
Dienstag, 8. April 2003, 00:33
ne, bei 2.1 Volt da brennt er ;D
Bei 2632MHZ verbrat mein 2100+ AIUHB bei 2.0 Volt ca. 160Watt
na wenn dass nichts ist.
Da schau sich mal einer den niedlichen kleine Die eines XPs an.
Dass diese Wäreme überhaupt noch abgeführt werden
kann grenzt schon fast an ein Wunder. :-*
zu @powerslide
lass einfach mal den FSB auf 166
und stell den multi hoch so auf 14
14*166=2342MHZ das musste er bei 1.7-1.8 Volt schaffen
Versuch vorerst mal vorsichtige Timings: 2.5-3-3-7
powerslide
Dienstag, 8. April 2003, 01:47
mib.. sei du blos still .. oller murkser!
es is board revision 1.04
das mit dem multi.. hmm weiss gar nimmer ob ich das schon probiert hab.. werd ich aber nochmal machen..
der ram sollte aber wirklich das kleinste prob darstellen..
öhem.. wenn der die timings ned ab kann dann weiss ich au ned
slide
