• 02.04.2026, 14:41
Cutter_Slade
Neuer Rechner stürzt beim booten ab! Hilfe!!!
Dienstag, 8. April 2003, 02:01
Hiho!
Mein neuer Rechner samt Wasserkühlung stürzt beim booten nach ca. 4 Sekunden ab.
Alle Komponenten sind korrekt installiert. Ich hab keinen Plan wodran es liegt...
Der Rechner verabschiedet sich mit nem kurzen *tschuuuu*, als ob das Netzteil abjucken würde, also nen sofort "shut-down", in dem Moment wo die HDD und das DVD initialisiert werden, Bildschirm geht bis dahin noch nicht an.
Wodran kann es liegen?
System:
Abit BH7
P4 2,66 (WK)
512MB Corsair PC400
Radeon9700pro (WK)
TSP 420W - triple fan
usw.
Es riecht auch nict verbrannt oder so, man riecht gar nix.
Hilfe!!!!
MojoMC
Re: Neuer Rechner stürzt beim booten ab! Hilfe!!!
Dienstag, 8. April 2003, 02:12
Äh, ist noch eine Schutzfunktion angeschaltet, dass er nur startet, wenn ein CPU-Lüfter drauf ist?
Steck zum Testen mal irgendeinen Lüfter an den passenden Anschluss auf dem Board und guck. Dann gehste ins Bios und stellst die Option aus.
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
Dienstag, 8. April 2003, 02:15
Hört sich für mich nach nem Hitzeprob an...
Kontollir nochmal CPU, WLP und den Kühler...
MojoMC
Dienstag, 8. April 2003, 02:32
Mit Wasserkühlung nach 4 Sekunden ein Hitze-Prob? Wenn der Kühler richtig drauf ist, sollte es auch ohne Pumpe etwas länger gut gehen...
Cutter_Slade
Dienstag, 8. April 2003, 02:47
Ich bin auch von selber auf den Trick mit dem CPU-Kühler gekommen. Nachdem ich nen System-Fan eingestöpselt hatte, funzte alles wie es soll. *freu*
Danke auf jeden Fall! :)
MojoMC
Dienstag, 8. April 2003, 02:54
Sach ich doch! *zuMIBrüberschiel* ;D
