• 17.03.2026, 00:30
SmoothCriminal
HILFE! Rechner schaltet sich ab.
Montag, 7. April 2003, 23:56
Hi!
Ich brauche dringend eure Hilfe!
Wenn ich meinen Rechner starten will, dann geht das NT an (d.h. lüfter laufen, laufwerke starten), der monitor bekommt aber kein signal und nach etwa 20 sec. schaltet er sich wieder ab.
Das ganze ist völlig unvorbereitet passiert, ich hab den rechner nichtmla scharf angeguckt, hab also nix verändert.
Ich erstmal alle Karten raus, andere grafikkarte probiert und die speicherriegel jeweils einzeln eingesetzt.
Alles ohne erfolg.
Was jetzt noch übrig bleibt sind eigentlich nur noch prozessor und mainboard, die kann ich aber nicht tauschen, weil ich keine kompatiblen habe.
Vorhin hatte ich den rechner auch etwa drei stunden vom netz getrennt und die batterie draußen, aber es hat sich nix verändert.
Habt ihr ne ahnung, was das sein kann? hat das evtl. schon mal jemand erlebt?
Wenn ich wenigstens wüsste, was es ist könnte ich die komponente austauschen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich muß unbedingt an meinen rechner ran.
Vielen Dank schon mal!
Criminal
Arbeite an meinen Twintowers
Cricket
Re: HILFE! Rechner schaltet sich ab.
Dienstag, 8. April 2003, 00:14
Ok, dann fangen wir mal wieder mit der Schritt für Schritt Fragerei an ;):
Wie weit kommt den der PC mit dem Booten - mal rein von der Akkustik her (also wieviele Piepser, wie oft...)
Ciao,
Cricket
fliegenduennschiss
Dienstag, 8. April 2003, 00:16
hat sich vielleicht die option im bios wieda aktiviert ... wenn des bios kein signal vom einem lüfter bekommt -> ausschalten ??
ich hoffe du verstehst mich ;)
cu, TheCrow
thetruephoenix
leuchtet die grüne LED beim starten?
meckert der, wenn du ohne Graka booten willst?
SmoothCriminal
Dienstag, 8. April 2003, 00:29
Hi!
@cricket: Er bringt den einen piepser, den er beim booten immer bringt.
@thecrow: hatte damit nie probleme, hab da also auch nie was deaktiviert, aber ich probier gleich mla nen lüfter dran zu stecken.
edit: ne, wars nicht. auch mit lüfter verhält er sich nicht anders.
@thetruephoenix: welche led meinst du? also die grüne auf dem mb leuchtet sobald die standby leitung strom führt, aber das ist immer so.
und ansonsten gibt die power led dauerlicht.
ach ja: das mainboard ist ein asus a7v und ein tb 1GHz und dazu infineon speicher.
Schon mla Danke,
Criminal!
thetruephoenix
Dienstag, 8. April 2003, 00:32
mit der grünen meinte ich die Power-LED.mein NT hat letztens den Komponenten Strom gegeben, aber das MB blieb aus ::) hat sich beim ausbau von ALLEM dann erledigt und ging alles wieder.
und was mein der wenn keine Grafikkarte drin is?
SmoothCriminal
Dienstag, 8. April 2003, 00:44
wenn keine grafikkarte drinnen ist macht er exakt das selbe.
ich werd jetzt erstmal ein anderes netzteil probieren.
edit: anderes netzteil - selbes problem.
JE
Dienstag, 8. April 2003, 04:53
versuchs mal mit einr minimalkonfiguartion, also nur die graKa, ein speicherriegel und die start-festplatte.
wenns dann geht, nach und nach den rest einbauen, bis du das problem findest.
wenn er dann nicht geht.. hast du ein problem.
in dem fall würde ich zum PC-Händler deines vertrauens gehen und die bitten, die teile zu prüfen,am besten das mainboard zuleztzt, weil das am aufwendigsten ist.
z.B. Speicher prüfen die meist kostenlos, oder gegen einen kleinen Obulus für die Kaffeekasse.
beim Mainboard dürfte es dagegen schon etwas mehr Kaffee kosten...
SmoothCriminal
Dienstag, 8. April 2003, 12:08
Morgen!
Gut, dann hab ich ein problem... :-/
Und außerdem tippe ich mal ganz stark aufs mainboard.....
Criminal
oparaffi
Dienstag, 8. April 2003, 16:05
guck ma ob der RAM oder die Grafickart noch gehen...
