• 12.03.2026, 02:08
Atrocity2
komm nicht über 170 FSB
Dienstag, 22. April 2003, 22:55
hi
So bin noch immer am übertakten meines XP 1700 JIUHB mit Abit NF7-S rev1.2, komme aber mit meinem 2x 256MB Twinmos/Winbond PC400 DDR Ram nicht über 170 Mhz FSB! Muss ich jetzt die Timings oder die Spannung am RAM verändern oder woran liegt das?
CPU läuft im mom auf 14 x 160 und 1,6vcore unter vollast bei 41,5°. Is doch ok die Temp oder?
Hoffe ihr könnt mir bei dem FSB Problem helfen. Bin grade etwas vorsichtig geworden da ich nen kleinen Schock bekommen habe nachdem Bildschirm schwarz geblieben ist als ich die Bios Einstellungen gespeichert hab und den PC neu starten wollte. Musste PC und Netzteil ausmachen, erst dann ging der Monitor und ich kam wieder ins Bios und konnte den FSB runterstellen. Habe auch verschiedene FSB + multi Kombinationen ausprobiert, aber es liegt definitiv am FSB, über 170 geht nix mehr.
G-CoW
Re: komm nicht über 170 FSB
Dienstag, 22. April 2003, 22:59
Spannung hoch sollte helfen (hat bei mir uach gefunzt, der bildschirm is bei mir auch schonmal schwarz geblieben)... allerdings musst du besonders beim RAM dran denken, dass durch höhere Spannung mehr Wärme entsteht... (mein RAM läuft auf 168 MHz atm (bin noch ned fertig ;D)... is eigentlich ein 2100er Infineon CL2... mit der "Turbo"-Voreinstellung im Bios (also Cl2 usw.)... läuft stabil...
Jornada
Dienstag, 22. April 2003, 23:01
Hast du eventuell einen Jumper für 166 mhz auf dem Board? Mein Asus hat so einen und den muss man wohl setzen wenn man in richtung 200 will
Chewy
speichertimings nach unten. vcore hoch.
(nur mal so in den raum gestellt) ;D
Atrocity2
Dienstag, 22. April 2003, 23:13
Also ich denk das Board ist wie man sagt "jumperless" da geht also alles nur noch übers BIOS und genau da werd ich dann wahrscheinlich erst morgen weiter machen und mir mal die RAM Timings vornehmen. Aber keine Angst ich meld mich wieder sobald ich neue Probleme hab oder auch garnicht mehr, aber daran denk ich erstmal lieber nicht. ;D
GMonCh
Mittwoch, 23. April 2003, 01:32
Hallo ? Ka wie der die Timingns eigenstellt hat, aber DDR400 solte nen FSB von 200 mal locjker schaffen .. das schafft mein DDR333 von Twinmos immerhin auch !! Muss an was anderm liegen ... vielleicht echt ne ganz miese CPU erwischt ?
Edit : "CPU läuft im mom auf 14 x 160 und 1,6vcore unter vollast bei 41,5°. Is doch ok die Temp oder? "
Also wenn Du den Multi auf 14 hast ........ naja wie hoch willse denn da mit dem FSB noch kommen ??
Ich hab Multi 10 und FSB 200 !! XP2400+ *G*
Atrocity2
Mittwoch, 23. April 2003, 12:49
Ich hatte den multi zuerst auf 13 und wollte den FSB immer höher drehen aber bei 170 was 2210 Mhz entspricht blieb dann der Monitor schwarz. Hab deshalb den Multi auf 14 gestellt und den FSB Probeweise auf 160 und er startete ohne Probleme und läuft jetzt seit über 13 Stunden mit emule stabil und mit Prime ist er auch schon 1 - 2 Stunden ohne Probleme gelaufen und im moment hat er ja 2250 Mhz also mehr als bei der Einstellung mit multi 13 und FSB 170, am Prozzi liegts sicher nicht. Oder was meint ihr? Muss der Speicher sein!
edit: Die Spannung vom RAM kann man im BIOS doch auch getrennt von der Vcore einstellen oder? Vielleicht sollt ich da ein bissel höher gehen? Der läuft doch glaub im moment auf 2,6 v wenn ich mich net irre.
GMonCh
Mittwoch, 23. April 2003, 14:52
Also DDR400 Ram ist für 200Mhz ausgelegt. Kann natürlich sein, daß die speichertimings nicht richtig eingestellt sind.
hm Ka ... ;)
geCKo
Mittwoch, 23. April 2003, 16:01
ich hatte das prob mit dem nf7-s rev 1.2 das bei nem fsb über 189 selbst bei höchster vdd der bildschirm immer schwarz wurde auch mit dem selben ram. Es liegt meiner meinung nach def. an der NB den erst ab rev 2.0 ist ein fsb 200 betrieb von abit aus garantiert. Am Ram kanns def. nicht liegen also erhöhe nochaml die vdd spannung wenn das nichts bringt dann pech....
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Zitat von »Man_In_Blue«
Amn neme ein Blat Papie.
Atrocity2
Mittwoch, 23. April 2003, 16:43
vdd hab ich bisher noch net erhöt nur Vcore für die CPU!
geCKo
Mittwoch, 23. April 2003, 16:48
dann erhöhe mal die vdd spannung
Atrocity2
Mittwoch, 23. April 2003, 16:52
Werd ich später machen, bin grad noch so schön am emulen ;D
Danke euch allen trotzdem schonmal für eure Tipps!
Atrocity2
Mittwoch, 23. April 2003, 18:47
menno... also ich hab jetzt mal den vdd von 2,6 auf 2,8v gestellt aber hat nix gebracht.. Bildschirm blieb schwarz bei 14x 170 FSB. Hab dann einfach mal den Chipsatz von 1,6 auf 1,7v gestellt hat auch nix gebracht. Das war nun auch schon alles was ich versucht hab, denn ich war mir nicht sicher wie ich die Timings der RAMs ändere. Das mach ich doch bei "CPU FSB/DRAM Ratio" oder? Und dort steht jetzt zur Auswahl:
By SPD
3/3
3/4 usw. bis 3/6
4/3 usw. bis 4/6
5/3 usw. bis 5/6
6/3 usw. bis 6/3 und 6/6
Auto
auf was könnte ich es nun versuchen zu stellen?
Bin im mom bei 14multi x 161 FSB und Prime sagt mir grade ERROR: ILLEGAL SUMOUT
Possible hardware failure, consult readme.txt file, restarting test.
Was bedeutet des nun genau? läuft er net stabil?
Atrocity2
Mittwoch, 23. April 2003, 18:59
komisch hab ihn jetzt bissel runtergetaktet auf meine alten 160 x 14 auf denen er ja vorher ohne Probleme gestartet hat aber nun blieb der Monitor auch schwarz :-/
Woran liegt denn das? Sin meine ersten overclocking Versuche überhaupt deshalb muss ich euch leider nerven *g*
Helft mir bitte weiter...
Hier nochmal meine Systemkomponenten:
CPU: JIUHB 1700 DLT3C
Board: Abit NF7-S rev1.2
RAM: 2x 256 MB DDR400 Twinmos/Winbond
Atrocity2
Mittwoch, 23. April 2003, 20:12
bitte helft mir doch ich versteh das mit den timings nicht! Ich les überall was von 6-2-2-2 und ähnlichem aber im bios steht ja z.B. nur 6/4 oder ähnliches.. hab es vorhin mal auf 6/6 gestellt dann kam beim booten, dass zu wenig konvenzueller Speicher vorhanden is und ich im MS Dos Modus starten soll usw. weiter weiß ich nimmer...
helft mir bitte
geCKo
Mittwoch, 23. April 2003, 20:45
was du gefunden hast ist nur der Teiler für das Verhältniss CPU/RAM-'Takt. Die Timings stellst du unter "advanced Chipsetfeatures" ein. Da ist der niedrigste wert immer der schnellste aber manchmal auch der instabilste.
Schau doch mal in deinem Handbuch nach, dafür gibt es das doch.
geCKo
Atrocity2
Donnerstag, 24. April 2003, 03:20
*heul* sieht glaub so aus als ob bei meinem XP 1700 bei 2200 Mhz Schluss is... hab auch immer Pech :-/
Na ja 2200 Mhz is doch auch was... des reicht erstmal ;D
Oder hat sonst noch jemand nen Tipp?
Hab die Timings alle durchprobiert startet einfach nicht bei 170 FSB, Monitor bleibt schwarz und irgendwie komm ich auf einmal nicht mal mehr über 160 Mhz stabil... Prime kommt mir dann immer mit einem hardware Fehler und der PC bleibt dann stehen... hab ihn jetzt auf 14x 157 Mhz laufen und bis jetzt stabil hoffe des bleibt so *snief* menno... hatte mir das schon so schön vorgestellt mit 2400 Mhz protzen zu können lol... aber is halt leider Glückssache.
Falls jemand noch ne Idee hat bitte melden!
GMonCh
Donnerstag, 24. April 2003, 11:12
Kauf Dir ne andere CPU :p :p
Bin im moment auch bei 2100 Mhz 10.5 x 200 ! Prime lief die ganze nacht durch und hatte heut morgen nen Fehler. Was allerdings auch daran liegen könnte, daß eMule die ganze Zeit an war. Liebäugle schon mit nem Xp2100+ .. muss aber erst mal sehen wie teuer der bei unserm Händler ist :p :p
Atrocity2
Donnerstag, 24. April 2003, 14:05
na ja wegen 200 Mhz werd ich die CPU jetzt nich austauschen ist mir zu stressig dann auch noch des Wasser ab zu lassen und des ganze Mainboard aus zu bauen... ne ne... 2200 Mhz reichen erstmal und sobald die Radeon 9800 gut verfügbar is kommt die noch dazu und der PC reicht wieder für 1 - 2 Jahre... mein alter Athlon TB 1,2 hat mir eigentlich auch noch gereicht konnte alle Spiele in 1024x768 gut spielen.. also was solls...
geCKo
Donnerstag, 24. April 2003, 15:37
Versuch doch mal die CPU nur übern multi zu takten.
Es kann aber nicht sein das du nicht über 160 fsb kommst da das mainboard die 166 standartmäßig unterstützt.
Hast du denn auch im "oc" menü eingestellt das der AGP und PCI takt auf 66/33 bleibt?!? Die 166 müssen gehen, wenn nicht ruf bei abit an!!!
geCKo
