• 22.03.2026, 03:47
creep
bios gibt falsche temp aus?
Freitag, 25. April 2003, 21:23
hi,
ich schau grad ins bios (standartbios a7n8x) aufm hardwaremonitor und da steht bei cpu doch glatt 84°C !
cpu isn xp 2200+ mitm fetten kühler drauf + 60<80 fanduct + 80mm fan @ 12v... in der casedecke sorgen 2 120er für genügend abluft- kann diese temperatur stimmen? asus pc probe zeigt mir temps an die bei 40-50°C liegen
manuelamdxp
Re: bios gibt falsche temp aus?
Freitag, 25. April 2003, 22:34
vielleicht hast du zuviel wlp oben???? oder der kühler ist nicht gut geschraubt wenn er 4 loch halterung hat!!! pallst der lüfter auf den kühler ???? und beim asus musst du 10°C abziehen das du die richtige temp hast!!! flasch mal das bios!!! vielleicht hast du die sensoren nicht richtig eingestellt beim MBM5
