• 08.04.2026, 12:56
Stuermer
Eure/Beste Einstellungen EP-8RDA+
Samstag, 26. April 2003, 17:30
Hab mir das Epox 8RDA+ einen AMD 1700+ JIUHB 1.5 V und 2x TwinMOS/Winbond PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5
gekauft! :D
Wer kann hier seine Bios Einstellungen posten mit denen er am meisten übertaktet und die größte Leistung aus der Kiste geholt hat? ;)
Wie habt ihr den Speicher/die CPU getaktet (FSB)?
Welche weiteren Einstellungen sind wichtig?
Smitty
Re: Eure/Beste Einstellungen EP-8RDA+
Samstag, 26. April 2003, 18:49
Man kann die einstellungen nicht verallgmeinen. Harcorewizard hat das gleiche Board, den gleichen Speicher und bis heute auch den gleiche Prozessor. Er kann komischerweise besserer Timings einstellen als ich das kann. Wenn ich die gleichen Timings will, muß ich die Spannung des Arbeitsspeicher einen tacken höher stellen.
Mfg Smitty
HARDCOREWIZARD
Samstag, 26. April 2003, 20:48
jaja so ist das eben. ;D also was du beachten solltest ist das der ram synchron läuft und prime stabil über mehrere stunden ist.
ich hab z. b. bis gerade (mein neuer prozzi ist gerade eingetroffen)
ram auf 5-2-2-2
200FSB
10 Multi
geht auch höher (mehr volt) oder niederiger ;D
musst du halt ausprobieren was stabil bei dir läuft. wichtig ist auch noch ne gute kühlung der northbridge sonst kanns zu problemen kommen.
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
zero81
Samstag, 26. April 2003, 21:15
Ich hab mal 11*230 auf meinem RDA gehabt aber lief nich so stabil.
hab auch noch Standard Chipsatztspannung
FSB läuft 220 stabil, einfach BIOS Update gemacht
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Stuermer
Sonntag, 27. April 2003, 14:12
Wie sieht das denn mit der Kühlung der North/South - Bridge aus? ???
Sollte man da zusätzlich was anbringen?
Reicht ein Passivkühler? Wie dieser ...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…&category=32175
Was habt ihr? Etwa auch Wakü auf der North/South - Bridge?
GMonCh
Sonntag, 27. April 2003, 14:32
Wakü auf Northbridge und nen Passiv auf South .. obwohl der eher unwichtig ist. Komme aber wegen 333er Ram nur auf 200 Mhz FSB mit 5222 timings ( twinmos )
Stuermer
Sonntag, 27. April 2003, 14:41
Reicht der normale Kühler auf der Nortbridge zum übertakten mit 200Mhz FSB aus?
CHECKER
Sonntag, 27. April 2003, 15:07
bei mir wurde der bei normaler zimmer temp 54° heiß das war mir dann doch zu viel also hab ich mir nen twinni draufgesetzt.
Stuermer
Sonntag, 27. April 2003, 15:21
Und die Southbridge?
Wurzelsepp
Sonntag, 27. April 2003, 15:31
Ach, pack da nen passivkleinkühler drauf, dann passt des scho! ;)
Also bei mir i 3-1-2-1 CL 2, FSB 200, Multi 10.5
Corsair XMS 3500, 434 MHz, 1 mal 512 RAM, ein Twinx is im Anmarsch ! ;)
DAP
Montag, 28. April 2003, 11:28
ich hab nen billigen wakühler auf der northbridge, die gibts schon für 20€, aber ich will hier ja keine werbung für fremdprodukte machen ;)
seppel83
Montag, 28. April 2003, 15:35
das is interessant, ich hab ein 8rda mit nem 1700 jiuhb und komm beim fsb mit twinmos ddr400er modulen nicht ueber 166 ohne abstuerze (ram spannung testweise schon auf 2.9 gehabt)... das board bootet einfach nicht und meldet *nachdenk* "6h" (glaube ich, laut anleitung muesste das was mit frequenz-generator oder so zu tun gehabt haben).. sollte ich der NB mehr saft geben? da muss ich beim epox ja das trimpoti aufloeten... argh bin doch kein loet-spezi.. naja, muss dann n freund herhalten...
an der cpu sollte es nicht liegen, die war (ist) bei 10x166 noch eiskalt (=33°C normalbetrieb und 37 vollast bei prime, wassertemp idle 25, last bis 28, vcore ist 1,6V bis jetzt)
Gott hat der Erde eine Wasserkühlung spendiert... Warum sollte dann mein PC keine bekommen ?!
Seraphim
Montag, 28. April 2003, 15:50
Habt ihr alle den Poti drauf oder ne neue Rev vom 8RDA+ ???
Ich komme dank der geringen Spannung der NB nicht über 190MHz FSB :( bei 192MHz wird’s Instabil und verabschiedet sich nach einer kurzen weile.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
zero81
Montag, 28. April 2003, 16:41
Hab den Original Passiv Kühler mit Artic Silver III drunter, nen Lüfter auf 7V in der Nähe, also einer der die Spannungswandler kühlt.
Die Temps sind ok, und abstürze hab ich auch keine.
Southbridge is mit nem kleinen passiven ausgestattet, wird auch nich wirklich warm
