• 08.04.2026, 13:49
Lothar
A7V133 und Festplatten
Freitag, 24. August 2001, 12:22
Tach zusammen,
bin gerade dabei mit o.g. Board ein System zu stricken. 2 Festplatten sollen an den RAID port. Eine weitere Platte soll an den IDE oder ATA100. Nun habe ich gehört, dass es mit dem Board mit der ATA100 Schnittstelle oder der IDE ein Problem geben soll (4in1 Treiber nötig oder sowas). Wo sollte ich die Platte also besser nicht dranhängen?
Lothar
mightymoses
Re: A7V133 und Festplatten
Freitag, 24. August 2001, 12:43
die 4in1 treiber solltest du auf jeden fall installieren. die sollten auch auf deiner treiber-cd drauf sein - aber eben keine aktuellen. da es ein bug im ide-controller gibt würde ich mir die aktuellsten von http://www.via.com.tw/jsp/en/index.jsp herunterladen und installieren.
ich glaube in der auswahl welche platte an welchen port bist du ziemlich frei... aber ich hab dein board nicht ...
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
wiwa
Freitag, 24. August 2001, 12:46
tipp für raid0
beide platten als master auf 2 idekanäle von promise-controller(raid)
gruß wiwa
Lothar
Freitag, 24. August 2001, 20:51
tipp für raid0
Ja, das hab ich zur Zeit genauso an meinem Promise Fastrak66.
AcidBlue
Freitag, 24. August 2001, 21:21
falls du den 686b southbridge bug meinst....der tritt nur auf wenn du an ide1 & 2 festplatten hast und von einer zur anderen grosse datenmengen verschiebst...
dein raid controller ist nich betroffen...
der bug wurde durch falsche bios settings verursacht, was aber durch die hersteller wieder geändert wurde ...daher sollte es keine probleme mehr geben :D
acid
Lothar
Samstag, 25. August 2001, 00:15
Das wars doch. Datenschaufeln zwischen IDE1 und 2! Ich denke das kann ich vermeiden. Danke für den Tip.
Dino
Samstag, 25. August 2001, 00:55
und auch nur in kombination mit creative soundkarten mit "live" chip drauf.
Greene
Samstag, 25. August 2001, 16:20
...der "live" chip belastet recht heftig den pci-bus.
wenn du eine größere datei (>=100 MB) kopierst/verschiebst und gleichzeitig die sounkarte mit besagtem chip belastest, dann, und nur dann, kann es zu datenverlusten kommen.
AcidBlue
Samstag, 25. August 2001, 23:27
jein...
die live verfielfacht(e) das problem nur... bei nem grossen test (war glaub ich in der ct) trat der fehler auch ohne live karte auf
aber wie gesagt ! :
mit neuestem bios ist dieser bug BEHOBEN
es gibt KEINE FEHLER mehr
zumindest laut VIA ;D
(nochmal kurz : der bug wurde durch falsche parameter im bios verursacht ---> geändert und tut)
GoldenBoy
Sonntag, 26. August 2001, 00:12
also ich hab alles wie gesagt ein A7V-133 mit 5.1 Sound und benuze Raid mit 2 Platten á 60 Gb 7200 u und á 8 Gb 5400 und tausche dauernd daten machmal über 5 Gb
Nix von Bug zu sehn :D und wenn sie kommen Erschies ich die mistviecher ;) ;D :D
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Progamer
Dienstag, 29. April 2003, 18:58
LOL
wollte mal das allererste Thema wieder ganz nach vorne bringen ;D
8)
;D
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
