• 12.04.2026, 13:51
hanjef
1700DUT3C*28*312*WMPW+board xfragen
Montag, 28. April 2003, 22:29
hi!
so habe mich nun für nen 1700er JIUHB entschieden:
heute war ich bei km , die hatten jedoch nur 3x 1700 DUT3C xxxxxxx28xxxx  JIUHB 0312 WMPW  ...
sind die sehr schlecht?
ich weiss es eben net, die cpu kostet 62€, bei comtra eine DLT3C 0310 WMPW CPU 72€ + versand <-- hier weiss ich nicht, ob ich nen xxxxxxx28xxxx  xxxxxxx25xxxx etc. bekomme...
was würdet ihr machen? <-- hat der DLTC3 bei comtra auf jeden fall viel besseres potenzial ?
desweiteren:
es gibt nen leadtek board Leadtek Winfast K7NCR18D, nForce2 , des hätte mein vadda richtig günstig bekommen, des hat auch fw + lan, jedoch haben wir gelesen, dass man da den multi nicht einstellen kann...
is des epox nforce2 8RDA ausreichend für die cpu? <-- da gabs doch mal was mit 4 bit und 5 bit multi, bei welchem board war das und wo genau ist der unterschied, bzw. welche folgen hat es? will die cpu@200fsb laufen lassen, werde dann noch irgend einen pc-400 ddr holen... ich will auf keinen fall ein 8RDA+ , da ich nicht so viel geld bei seite habe, es sei denn es würde sich extrem aufs ocn auswirken oder sowas ;)
help plz !
**edit**
ist der AXDA 1700 DLT3C 25XXXX 0310 WMPW oder AXDA 1700 DLT3C 28XXXX 0310 WMPW besser? <-- ich blick da einfach nicht mehr durch, auf einer seite die ich gefunden hatte, hieß es, man solle 24,25 und 27er den 26 und 28ern voziehn... ob es was bringt ka ?!?!?
ein armer unwissender braucht hilfe :>
system#1: work.game.station system#2: server
hanjef
Re: 1700DUT3C*28*312*WMPW+board xfragen
Montag, 28. April 2003, 23:25
*schieb* , is echt wichtig
Oetsch
Dienstag, 29. April 2003, 00:00
also gut geb ich mal meinen senf ab....
auch wenn das thema schon 1000mal hier zerkaut wurde...
also welcher jetzt im einzelnen der beste ist ist sowieso nicht pauschalierbar!
ich denke auf 2600+ müßteste die beide bekommen
der 1,5Ver soll laut gerüchten besser sein aber 100% kann das eh keiner sagen weil jede cpu zu jedem system etwas anders ist....
ich für meinen teil hab noch zwei 1700er bei comtra bestellt und die müßten morgen da sein kann dir ja sagen was die bringen wenn auch mein abit nf7 da ist!
was interresiert dich der multi ? du willst auf 200fsb laufen lassen und dann mit multi über 12,5??? wie soll das gehen?
das einzigste was beim epox zu probs führen könnte wären die 200mhz fsb jedenfalls gabs da schonmal welche wegen der nicht veränderbaren vdd spannung ob neue revisionen oder bios da was geändert haben weiß ich nicht. gibt jedenfalls auch etliche epox bei denen 200mhz funtzen..
aber um dem prob ausm weg zu gehen hab ich halt zum abit gegriffen ab der rev 1.2 sollte das ohne probs gehen...
gruß
Ö
CHECKER
Dienstag, 29. April 2003, 01:07
hatte beide ;)
der DLT3C is besser nach eigenen erfahrungen...
Smitty
Dienstag, 29. April 2003, 02:40
Also ich habe mein 8RDA+ auch bei einem 200er FSB laufen und auch schon drüber gewesen. 12,5x200 ist auch mit dem Board möglich, allerdings hat das Board mit einer erhöhten Vcore Spannug wohl Probleme. 12,5x200 und bis 2.0V (war ich schon) macht es nicht fehlerfrei mit. bin jetzt nach langen hin und her auf 10x200 gelandet. Will aber noch versuchen wieder auf 11x200 zu gelangen, da sich sonst der Prozessor kauf nicht gelohnt hätte.
Mfg Smitty
DAP
Dienstag, 29. April 2003, 13:02
ich hab das 8RDA und momentan 204 FSB (multi 11,5) und keine probleme damit (vcore: 1,675 &#124; prozzi: JIUHB DLT3C)
beim epox kannst du den multi bis 12,5 frei wählen, wenn du aufm prozzi die letzten beiden l3-brücken durchtrennst (mitm messer, is ganz einfach) kannst bis 24 frei einstellen... das sollte für jeden reichen ;D
mit dem alten bios (vom januar 2003) hatte ich probleme bei nem fsb über 170, mitm neuesten bios läuft das aber 1A :)
hanjef
Dienstag, 29. April 2003, 18:34
naja, aber zu den bezeichnungen "25" oder "28" habt ihr ja keinen senf abglassen ;) <-- hat da jmd. mal beide gehabt?
wie war des nochma mit dem 4 und 5 bit multi bei den boards? und :
@dap welche cpu haste genau: DLT3C JIUHB gibts 1000x verschiedene :)
mit dem vcore will ich eh net über 1,7v gehen...
@smitty versteh ich net wenn du 2,0v eingestellt hast, wird es wohl an der cpu liegen, checker z.B. hat ja auch nen DLT3C und den bei 12,5*200 @1,7v glaub ich ... weiss net ob des was mitm board zu tun hat, gibt ja auch genug die des board haben und mehr als 1,8v.
desweiteren: wenn ich des 8RDA anstatt dem 8RDA+ hole, müsste doch alles gleich sein, ausser den zusatzsachen, also müsste ich doch mitm 8RDA gut bedient sein oder? ;)
hanjef
Mittwoch, 30. April 2003, 20:23
habe nun nen 1700 DLT3C 25XXXX 0310 WMPW , hoffe der läuft gut... board + ram kommen noch... weiss net ob der 28er besser gewesen wäre
