• 06.03.2026, 17:57
Kar.98
Unterschied DDR333 und DDR333 dual channel?
Freitag, 2. Mai 2003, 19:55
wo ist da der Unterschied?
Muß man für ein Nforce2 Board diese dual channel Riegel benutzen?
Danke
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Cricket
Re: Unterschied DDR333 und DDR333 dual channel?
Freitag, 2. Mai 2003, 20:00
Danke
Bin mir zwar nicht zu 100 % absolut sicher, aber doch ziemlich:
Auf einem nForce-Board kann man auch "normale" DDR333 RAMs verwenden, allerdings erzielt man mit den Dual Channel Varianten mehr Leistung, da die aufeinander abgestimmt sind.
Ciao,
Cricket
Oetsch
Freitag, 2. Mai 2003, 20:01
hy
du spielst warscheinlich auf die corsair riegel an?
das nur geteste riegel die auf nforce2 boards ohne probs im dualbetrieb laufen.
andre könnten das genauso nur ists halt nicht geteset.
hinzu kommen die extrem schafren timings die auch nur durch testen freigegeben wurden. auch hier riegel wie twinmos könnten das auch schaffen nur ohne grantie!
Ö
Kar.98
Freitag, 2. Mai 2003, 20:18
hmm,
hab momentan 512MB Samsung DDR333 cd.2.5
Nun bin ich am überlegen mir nochmal 512MB Samsung "gleich wie oben" oder anderen Ram zu holen, könnte den ja abgeben.
Dachte an Kingston HyperX DDR 333 Pc2700-222 da sie einigermaßen günstig sind. (was heißen die 222 dahinter)
Wieviel Leistung erzielt man eigentlich wenn man das System auf Dual channel laufen Läßt?
sozialist
Freitag, 2. Mai 2003, 20:24
Dazu müsstest du ein paar aktuelle Benchmarks von Mainboards lesen. Da steht immer auch der Speicherdurchsatz drin. Einfach mal googlen.
Sys
EpS
Freitag, 2. Mai 2003, 20:55
DualChannel bringt sehr viel Leistung! ;)
Bei mir waren es ca. 10-15%...
Im PCMark2002 bin ich von ca. 4000 Memory-Points auf fast 6000 gekommen.
Kar.98
Freitag, 2. Mai 2003, 21:41
Will ich auch!!!
Welchen Ram soll ich denn nehmen?
Hab mit dem Samsung 4000 Punkte beim pcmark2002.
Nochmal 512 dazukaufen oder den raus und anderen rein (double Data Ram)?
Kar.98
zeppe
Freitag, 2. Mai 2003, 22:39
Wenn Du n OC´ler bist und immer das letzte aus dem PC rausholen willst dann greif zu Winbond oder Corsair.
Wenn Du hingegen nicht so sehr an der FSB Schraube drehst dann tuts auch Dein Samsung Ram genausogut.
Ich hab (nur) Infineon PC333 und bekomme somit keinen 200er FSB hin, aber 180 reichen mir allemal. :-X
Zeppe
YZ
Samstag, 3. Mai 2003, 00:50
CORSAIR RULZ, kann ich nur empfehlen, laufen ohne probs wie drecksau ;)
avatar und sig VIEL zu gross, siehe forumregeln.
Kar.98
Samstag, 3. Mai 2003, 17:39
Danke euch,
werde meinen Ram behalten und mir nochmal 512 dazukaufen.
Kar.98
