• 24.03.2026, 11:54
michi
1700+geht nicht mit 2300mhz
Freitag, 2. Mai 2003, 22:24
hab hier ne liste wo drauf steht das meine CPU mit 2300mhz und 1.6Vcore laufen müsste.ich weiss das darf man nicht verallgemeinern,aber kann es sein das obwohl ich 1.6Vcore eingestellt hab nur 1.54V-1.56V habe?die daten lese ich mit Winbond Hartware Doctor Ver 2.70 und Sisoftware Sandra aus.
übrigends hab ich ein abit nf7-s und winmost pc 400 Ram
PeterBang
Re: 1700+geht nicht mit 2300mhz
Freitag, 2. Mai 2003, 22:27
Mhmhmh
Ich hab noch keinen mit 1,6V auf 2,3Ghz laufen sehn. meiner mach die 2,3 nur bei 1,775 Volt auf einem Abit NF7-S rev2.
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
zeppe
Freitag, 2. Mai 2003, 22:31
Ja das kann schon sein das Dein Board die Vcore etwas runtersetzt. Ich hab nen 2100er AIUHB und der läuft bei 2300MHz auch nicht mit Standard Vcore von 1,6. Dem muß ich auch schon mehr geben. Dreh mal die VCore ...hmm... sagen wir auf 1,7 und versuchs dann nochmal.
Wenn Du den FSB hochsetzt kann es auch sein das Dein Ram mehr Spannung braucht.
mfG   Zeppe
Shit zu langsam ;D
michi
Freitag, 2. Mai 2003, 22:40
also mit 11x200 und laut den anzeigen 1.49-1.53V(eingestellt waren 1.55)lief die Cpu mt prime95 ca. 3stunden und dann habe ich ausgeschaltet.das kann dann doch nicht sein wenn ich den muli von 11 auf 11.5 stell das ich dann die Vcore so erhöhen müsste.was für programme sind den noch gut denn prime95 zeigt bei den kleinsten fehlern der primzahlen eine fehlermeldung an.
zeppe
Freitag, 2. Mai 2003, 22:45
Verpass dem Prozi mehr Vcore !!!
Wenn Prime95 meckert dann ist Dein OC nicht gut gelungen !!!
Früher oder Später treten dann auch im normalen Betrieb Fehler auf.
N anderes Programm zu nehmen um die Prime Fehler zu kaschieren ist nur Augenwischerei und hat mit gutem sauberen OC nichts mehr zu tun.
Und bei nem 200er FSB braucht Dein Ram auch mehr Saft !!!
Zeppe
aqua-freak
Samstag, 3. Mai 2003, 00:43
wenn er wie oben steht pc3200 also ddr400 hat, dann muss er bei nem fsb von 200 ned den vdimm erhöhen ::) ::) ::) weil der ram trotzdem mit 200 mhz (ddr400) läuft ;)
YZ
Samstag, 3. Mai 2003, 00:49
also ich musste meine NFchipspannung auf 1,7V setzten, dass mein 1700+ auf 2300mhz stabil läuft, rennt schon ne woche ohne probs. ein kumpel hat ihn auf 2460, der musste die chipspannung aber nicht hochnehmen ???
avatar und sig VIEL zu gross, siehe forumregeln.
-Andy-
Samstag, 3. Mai 2003, 00:55
Zum Vergleich braucht mein 1700+ (03/03 1.6V)
1.9Volt für 2.369 MHZ (11.5*206)
es geht also nicht jeder 1700+ gleich gut.,
Trotzdem ist meiner teuflisch schnell ;)
michi
Samstag, 3. Mai 2003, 01:15
So hab jetzt laut meinen programmen 1.58-1.62V und er rennt mit 11.5x200=2300mhz schon seit 3 stunden mit prime95 ohne probleme.
CPU=47Grad
NB =32Grad
Labrat
Samstag, 3. Mai 2003, 01:51
ich frag einfach mal weil ich keinen neuen thread aufmachen will ;)
angenommen ich kann die vcore nicht im bios einstellen, will aber mit 11*200 fahren... sollte ich dann zum dlt3c (1,5v) oder zum dut3c (1,6v) greifen?
ÄDIT: google rockt ;D
michi
Samstag, 3. Mai 2003, 02:02
nimm aufjedenfall dLt3c meiner ging mit einer Vcore von 1.50V bis 11x200
Labrat
Samstag, 3. Mai 2003, 02:12
wie stabil denn?
PeterBang
Samstag, 3. Mai 2003, 02:17
Das der dann Prime durchhält kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht
Labrat
Samstag, 3. Mai 2003, 02:18
also doch dut3c? is auch 20 euro billiger  ;D
michi
Samstag, 3. Mai 2003, 14:44
Labrat mach was du für richtig hälst.meiner läuft ohne probleme mit 2300mhz und einem vCore von 1.58-1.62 laut 2 programmen.ich habe zwar nur ca.6stunden mit prime getestet aber wann wird eine CPU 100% 6 stunden lang gefordert?
roderick
Samstag, 3. Mai 2003, 16:18
Will auch keinen neuen Thread aufmachen alldiweil häng mich hier mal rein :)
Ich hab nen jiuhb mbmw. laut tabelle soller bei 1,9 VCore auf 3100+ gehen. Ich komma da auf gerademal läppische 2100 :'(
Das wird sogar noch als 2600+ erkannt! *heul*
8rda+ und 175*12 mit twinmos/winb 400er
ich bin echt gefrustet, weil ich immer nen schlechten prozz erwische. oder gibts vielleicht noch abhilfe?
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
-Andy-
Samstag, 3. Mai 2003, 23:25
das ist eben immer ein bischen Glück dabei.
Ich errinnere da an den Celeron 300@450.
Die c´t hat damals 2 von denen getestet,
die zufälliger weise sogar vom gleichen Wafer kamen.
Und trotzdem lief nur einer mit 450MHZ. :P
..und 2100MHZ sind gar nicht mal so schlecht.
aber warscheinlich wird der bei dir zu heiss,
und läuft deshalb nicht stabil über 2100
Hast du Luftkühlung?
joe
MDKeil
Sonntag, 4. Mai 2003, 00:46
also..meiner läuft bei 1.75V mit 2375Mhz (190*12.5) ..machmal gehen die halt nicht höher auch wenn man VCore erhöht, denn meiner wurde bei höheren Takten instabil.. Ist nen "L" Model.
MDKeil
zeppe
Sonntag, 4. Mai 2003, 02:04
Ich hab nen 2100er AIUHB und der geht bei 1,875 Vcore auf 2402MHz.
Um den nur mal um 40MHz auf 2440MHz zu bringen brauch ich schon 1,975Vcore.
*Heul*
Für 40MHz gleich 0,1 mehr ist hart.
Z
Thybald
Sonntag, 4. Mai 2003, 12:54
hab da dann auch mal ne frage. hab leider nur noch en abit kr7a und frage mich ob ich da so einen auch rein bekommen könnte um in auszureizen?
was muß cih an dem reil dann machen das der so auf die sprünge kommt?
