• 09.03.2026, 21:15
Progamer
Dringend Fehler wegen Overclocken
Samstag, 3. Mai 2003, 16:08
ICh habe meinen FSP erhöht und nun kam so ein Fehler datei beschädigt c:windows system32 config system
Jetzt komm ich net mehr in windows rein ich soll das reparieren per windows cd (xp prof) nur ich weiß net wie oder wie kann man ne wiederherstellungsdiskette erstellen ??? plz schnellllll
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
thetruephoenix
Re: Dringend Fehler wegen Overclocken
Samstag, 3. Mai 2003, 16:16
bootdisks kann man bei http://www.bootdisk.de sich machen...die datei hatte bei mir letztens auch nen Knacks bekommen(kein oc).hab am ende Windoos neu Installiert.
Progamer
Samstag, 3. Mai 2003, 16:36
UNd warum kommt der Fehler ??? Ich habe den Fsp erhöht und dann kam der Fehler schon 3 mal passiert immer wenn ich den fsp zu hoch eingestellt habe.Muss ich vielleicht ien neues bios update runterladen ??
mfg Tim
thetruephoenix
Samstag, 3. Mai 2003, 16:37
ich denke eher dass da deine Festplatte Probleme bekommt...was haste denn fürn System?
PS: es heisst fsb ;)
Progamer
Samstag, 3. Mai 2003, 16:39
ASus A7X8X
1700+ (wollte ich auf 11 x 200)
Infineon 256ddr pc 333
Samsung 256ddr pc333
Seagate Barcuda IV
Geforce 4 ti 4200
sozialist
Samstag, 3. Mai 2003, 16:41
thetruephoenix: wieso seine Festplatte?
Programer: Heißt das wenn du den FSB normal einstellst kommt der Fehler nicht?
Sys
Progamer
Samstag, 3. Mai 2003, 16:43
<dann kommt der net nur wenn ich den zu hocheinstelle.HAbe mal was ausprobiert heute weil ich dachte der fehler hängt am infineon speicher und den ausgebaut aber nun ging es auch net ich weiß net an was es hängt
sozialist
Samstag, 3. Mai 2003, 16:46
tja dann... für mich wäre Ursache und Lösung klar... Takt normal lassen. ;D ;D
Sys
Progamer
Samstag, 3. Mai 2003, 17:09
ABer nur warum welcher grund das geht bei vielen sop hoch soll ich mal bios flash machen ?? den neuesten ??
michi
Samstag, 3. Mai 2003, 17:15
Wie wäre es mit Vcore erhöhen ;D
xx_ElBarto
Samstag, 3. Mai 2003, 17:23
oder wie wäre es man betreibt den 166er speicher mit 166 und net 200? ;D
darthvader
Samstag, 3. Mai 2003, 18:54
hi!
hab dasselbe problem auch letzt gehabt.morgens noch den rechner angehabt und etwas gesurft,und mittags ging windows xp nichtmehr weil die besagte datei weg oder beschädigt war.ohne das ich etwas gemacht habe.stelle einfach die bootreihenfolge im bios auf cd um und starte dann von der xp cd aus.dann kommt der menüpunkt windows reparieren.drücke auf R und dein system ist wieder hergestellt.wenn das nochmal bei mir vorkommt werde ich der sache mal genauer auf den grund gehen.ach übrigens bei mir war es xp professional.
m.f.g. darthvader
r4p
Samstag, 3. Mai 2003, 19:39
@Progamer: Das problem kenne ich. Kam bei mir wegen zu höher Festplattenzugrifsgeschwindigkeit (was für ein Wort ;D ). Das Problem konnte ich bei meinem Mainboard ganz leicht lösen: PCI Takt auf konstannte 33MHz einstellen.
Der IDE-Bus-Kontroller arbeitet über den PCI bus, welcher durch den höheren FSB auch schneller wird, nur manche Festplatten machen das dann nicht mehr mit.
r4p
MDKeil
Samstag, 3. Mai 2003, 21:14
r4p
er hat nen nforce2 Board, da bleibt der PCI-Takt wieso fest auf 33Mhz! ;)
MDKeil
Progamer
Samstag, 3. Mai 2003, 21:33
Nein habe ein via kt 400.Aber wie konntet ihr das wieder reparieren was muss ich da bitte eingeben ich habe jetzt den pci takt wieder auf 33 mhz gemacht und der fehler kommt wieder wie kann ich den fehler reparieren bitte hleft mir schnell
MDKeil
Sonntag, 4. Mai 2003, 00:26
man..hab doch glatt die Bezeichnung durcheinander gebracht..also KT 400... jetzt mach mal nen Bios-Reset..wenn der Fehler nicht behoben ist, starte mit der Winxp CD und drücke beim ersten Abfragebildschirm "R" um Windows mit der Wiederherstellungskonsole zu reparieren..Wenn Du in der konsole bist..gibste Fixboot x: ein!
x steht für Deine Bootpartition ..dannach exit eingeben und hoffen das nach dem nächsten Booten alles wieder geht.
MDKeil
Progamer
Sonntag, 4. Mai 2003, 01:00
Es ging net :(((( warum ????? wie geht das ??
MDKeil
Sonntag, 4. Mai 2003, 01:06
wie jetzt? Wie weit biste denn gekommen.. Was geht nicht?
MDKeil
Progamer
Sonntag, 4. Mai 2003, 01:08
BIos reset bringte nichts der fehler kam wieder
und nach dem Fixboot c: brachte auch nix ich will net windoof neu install oder format bitte helft mir (wenn ich das hinbekommen habe mache ich mal bios update ?)
MDKeil
Sonntag, 4. Mai 2003, 01:13
dann starteste einfach mit der XPCD und installierst neu.. kannst natürlich, wenn er die alte Installation findest, diese reparieren lassen..wenn er sie nicht finden sollte, mußte wieso komplett neu installieren.da kann man dann ncihts mehr machen.
MDKeil
