• 07.12.2025, 00:58
DAP
ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 16:13
ne kurze frage: kann man ddr-ram und ecc-ddr-ram auf nem p4-board (Chipsatz: Granite Bay E7205) gemischt betreiben?
Re: ECC-RAM
Wenn ja dann wird ECC allerdings abgeschaltet.
Man In Blue
DAP
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 16:15
Man In Blue
thx, das wollte ich hören ;)
DAP
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 16:28
gibts da noch irgendwelche besonderheiten?
das problem (is net mein rechner ;D):
4 speicherslots
die ersten beiden sind mit je einem 128er ecc-ddr-riegel belegt
- wenn ich nen normalen 128er ddr-baustein in den 3. slot steck findet er nur 256 mb
- wenn ich ihn in den 4. slot steck findet er nur 128 mb
hat jemand ne idee? *verwirrt guck*
Chewy
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 18:00
tja das hängt unter umständen auch mit dem bios zusammen.
ECC muss auch vom Bios verstanden werden. Bios und Chipset zusammen steuern ja schliesslich den Speicher an.
Ich kenne nur sehr wenige Boards die im Mischbetrieb einwandfrei laufen (z.B. Fujitsu-Siemens)
Preda
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 18:19
ECC Module sind auch meist Registred, da ist ein Mischbetrieb dann eigentlich ausgeschlossen !
DAP
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 18:21
is ein fujitsu-siemens.. :/
avalon.one
Re: ECC-RAM
Auch ein berechtigter Einwand :)
Wurzelsepp
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 18:25
Sagt mal: Was is des ECC eintliich?
avalon.one
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 18:29
Error Checking and Correcting. Imho aber auch als Error Correction Code bekannt. Soll interene Fehler im ram korrigieren und beheben.
thetruephoenix
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 18:32
bedeutet das, dass der auch höhere Takte aushält ohne Mist zu produzieren?
avalon.one
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 18:38
IMho sind module mit ECC langsamer, da noch zusatzlich zeit gebraucht wird, um den Speicherinhalt zu überprüfen und ggf zu korrigieren !
Chewy
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 19:19
ECC macht eigentlich nur bei Servern Sinn. Da steigt die Ausfallsicherheit da der RAM eben nicht gleich beim ersten Fehlertackern die hübsche blaue Pinwand bringt. Auch völlig richtig ist, daß die meisten ECC Module auch noch Registered Module sind.... da ist nix zu machen. Langsamer sind diese Module auch noch (wie Avalon ja richtig sagte) und die Fehlerkorrektur an sich soll ja kein "Dauerzustand" sein. Also ICH für meinen Teil würde immer gern wissen wann meine Hardware am mibbes machen ist.
G-CoW
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 19:34
;D ;D ;D ;D
maniac2k1
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 21:38
4 speicherslots
we n es sich imer noch um das oben genannte p4-board (Chipsatz: Granite Bay E7205) handelt ist es klar das der die weitern 128 MB nicht erkennt, weil das board immer ZWEI module mit gleicher grösse braucht um damimt zu laufen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 22:53
:P
Wenn du willst helf ich derselbigen mal was auf die sprünge.
DAP
Re: ECC-RAM
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:14
thx :)
