• 05.12.2025, 04:07
PSIQ
GROßES Problem: 1,75 eingestellt 1,84 angezeigt
Sonntag, 11. Mai 2003, 02:17
mein rechner spinnt , meine cpu is glaub ich so warm trotz wakü (siehe sig) weil die core spannung zu hoch is
ist ein xp1700+ ohne übertaktung
eingestellt im bios 1,75Volt (s kleinste eben , standard wie vorgeschlagen)
ABER : der zeigt trotzdem 1,84 an...
--> zu hohe spannung ? --> zu hohe temp... *heul* :P
zeppe
Re: GROßES Problem: 1,75 eingestellt 1,84 angezeig
Sonntag, 11. Mai 2003, 02:26
Dann dreh im Bios die Spannung runter auf 1,725 oder gar 1,7. Dann schau wie die Anzeige sich verändert.
Mein XP 2100+ Palomino läuft auch mit einer Einstellung von 1,7Vcore.
Z
PSIQ
Sonntag, 11. Mai 2003, 02:30
ich hab des falsch gesagt , im BIOS hab ich die leinstmögliche spannung eingestellt , (weiss  grad net ob des 1,7 volt sin oder was , jedenfalls des kleinste , )
der fehler is eben , dass er trotzdem 1,84 Volt anzeigt und anscheinend hat....
SCHEI??E !
wie kieg ich des klein
hmmmm , welches kabel is des am netzteil des die spannung da rüber schiebt ??
die core spannung ??
r1ppch3n
Sonntag, 11. Mai 2003, 05:34
die core spannung kommt nicht vom nt!
die wird erst auf dem mobo generiert...
allerdings würd ich die anzeige an deiner stelle einfach ignorieren! diese 'messwerte' würd ich eher als grobe schätzungen bewerten, abweichungen von bis zu 10% sind hier nichts außergewöhnliches...
deine vcore sind also mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit nur 1,75v! dein rechner is nur zu blöd das korrekt zu messen ;D
was dein temp problem angeht was du ja zu haben scheinst: dafür musst dir jez wohl n andern sündenbock suchen ;D
Knuffi
Sonntag, 11. Mai 2003, 11:24
Mach mal ein BIOS-Update, das behebt viele solcher Fehler.
Gruß,
Knuffi
PSIQ
Sonntag, 11. Mai 2003, 17:39
hab des neuste bios
auch neueste auslese software
wie krieg ich die spannung weiter runter ?
`1,75 is bei mir des kleinste im bios
und ich glaub dem dingens dass ,
(die anderen werte die ich so nachmessen kann stimmen ja auch)
(12v 5v)
Triniter
Sonntag, 11. Mai 2003, 22:26
Wenn du MBM einsetzt, ist das glaub ich ein alter Fehler, ist bei mir jedenfalls auch so. Verbessert micht, wenns nicht so ist. ???
