• 07.03.2026, 22:08
Stulli
Grafikfehler bei r9700
Dienstag, 13. Mai 2003, 03:17
Hi, hab grad meine WaKü fertig eingebaut. System läuft. Jetzt hab ich aber überall grüne und lila Pixlefehler, die sich verändern, wenn sich das Bild auch ändert.
Grafikkarte ist eine Hercules 3D Prophet 9700...
Ach so, Twinplex ist auch auf der 9700.
Seraphim
Re: Grafikfehler bei r9700
Dienstag, 13. Mai 2003, 03:32
Ich würde sagen entweder ist die Karte (V/GPU und Speicher) zu stark übertaktet oder der Kühler sitzt nicht richtig auf der V/GPU bzw. zu viel oder zu wenig Wärmeleitpaste.
Ich denke mal die Passiv Kühlung des Speichers wirst ja nicht angelangt haben.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Chewy
Dienstag, 13. Mai 2003, 09:07
darauf tippe ich auch : VPU/RAM-Überlastung/Überhitzung. Mach schnell den takt runter oder sorg für bessere Kühlung sonst machts bald *pöff*
Stulli
Dienstag, 13. Mai 2003, 09:10
Na gut, aber müssten die Fehler dann nicht erst auftreten, wenn die Karte zu heiss ist? Die sind nämlich schon beim Startbildschirm von Windows da, und so schnell kann die Karte ja eigentlich nicht heiss werden.
Wie weit müssen denn die Plastikschrauben beim Twinplex angezogen werden? Also die Löcher an der Blende biegen sich im Moment leicht nach unten...
edit: Und übertaktet hab ich auch nicht
Chewy
Dienstag, 13. Mai 2003, 09:16
also ich hatte das auf der allerersten 9700pro auch und nachdem die pixelfehler zuerst nur vereinzelt auftraten, hat sich langsam aber sicher die sache verschlimmert. Irgendwann gabs nen screen nur noch bei jedem 4ten Booten (sonst nur 1x1 cm große bunte Pixel) und ein paar Tage später wars ganz aus mit der Karte.
Prüf lieber mal ob der Spacer um die VPU bei dir nicht zu hoch sitzt und ob der Twini wirklich kontakt zur VPU hat. Ansonsten ist es wohl wirklich ein langsamer Abschied der HW... :-/
Stulli
Dienstag, 13. Mai 2003, 10:10
Den Fehler hab ich aber erst seit gestern, direkt nach dem ersten Starten mit der WaKü. Ausserdem hab ich den ATI Twinplex. Und die Pixelfehler sind immer gleich stark...
Chewy
Dienstag, 13. Mai 2003, 11:54
mensch ich hab auch die meisten fehler erst seit gestern. irgendwann fängt das halt mal an. NOCH sind die Pixelfehler
gleich stark. Mach den Twini runter und schau nach ob der überhaupt Kontakt zur VPU hat. Das Ding ist sonst morgen am * :-X*
Stulli
Dienstag, 13. Mai 2003, 11:57
Mich wundert halt nur, dass das nach der Installation der WK passiert ist. Da denke ich doch, dass ich irgendwas falsch gemacht hab.
Also den Twinplex hab ich abgemacht, und nach der Verteilung der WLP liegt das Ding richtig auf. Im Bios hab ich übrigens keine Pixelfehler.
scott
Dienstag, 13. Mai 2003, 12:00
HI
ich denke dass du beim Einbau irgendwas geschrottet hast.
Wie Chewy schon gesagt hat wird die es wahrscheinlich ned überleben.
Scott
Dienstag, 13. Mai 2003, 16:58
Alten Küher drauf und einschicken.
Chewy
Dienstag, 13. Mai 2003, 17:17
hassu kühe auf der karte ?? ;D
Dienstag, 13. Mai 2003, 17:20
Hmm.
Jetzt wo du es sagst... Meinst das könnte der grund sein weshalb mein PC des öfteren spinnt?
IcemanM.H.
Dienstag, 13. Mai 2003, 17:22
Zitat von »Man«
Hmm.
99% der Fehler sitzen über der Tastatur ;D
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
Dienstag, 13. Mai 2003, 17:23
vorm Monitor!
Chewy
Dienstag, 13. Mai 2003, 17:24
Zitat von »Man«
Hmm.
neee.... bei dir liegts mit sicherheit an her-küh-les ;)
Dienstag, 13. Mai 2003, 17:25
Ich hab gar keine Hercules. Ich hab ne bbA!
