• 09.04.2026, 02:46
radioaktivman
Netzwerkkabel maximal Länge ????
Montag, 12. Mai 2003, 20:11
Hallo , ich möchte ein Netzwerkkabel zu meinem Nachbarn legen. Wie lang ist die Max. Länge die ich ohne Repeater zurücklegen kann.
danke??
sozialist
Re: Netzwerkkabel maximal Länge ????
Montag, 12. Mai 2003, 20:13
Max. 100 Meter, wobei das ein theoretischer Wert ist der in der Praxis wohl deutlicher niedriger liegen wird.
edit: je nach störeinflüssen der umgebung
Sys
KOKA
Montag, 12. Mai 2003, 20:18
oha 100 is ja ein traum wert.mit 50m wirds eng
sozialist
Montag, 12. Mai 2003, 20:20
Sag ich ja ist nur theoretisch. Bei mir hat schon mal ne 30 m Leitung nur noch funktioniert wenn die netzwerkkarten au 10 Mbps Half Duplex eingestellt waren. :)
Sys
radioaktivman
Montag, 12. Mai 2003, 20:22
Danke ich wollte die Leitung unter die Erde legen , also relativ wenig störeinfluß
HoferSackal
Montag, 12. Mai 2003, 20:23
kommt auch auf die Qualität des Kabels an (Abschirmung)
mit nem Cat7 dürften aber 80 m locker machbar sein, denk ich.
hab letztes jahr mal n 70 m langes verlegt, und das ging ohne probs.
KOKA
hat auch viel mit den rechnern zu tun die verbunden sind.ich habs mal auf ner lan probiert mit einem 50m kabel bei ner 1000netzwerkarte und da war die übertragung so grade ebend :-/
Patrickclouds
Montag, 12. Mai 2003, 20:27
ich hab zuhause ein 50 meter kabel liegen. ich habe mir ein 100m kabel mit nem freund geteilt und hatte noch keine lust verschieden lange kabel zu machen. das kabel ist echt perfekt, ausser dass es ziemlich verdreht ist. so kann ich im sommer mein notebook auch im garten betreiben und brauche auf internet nicht verzichten.
ich würde sagen, du probierst es einfach mal ob der datentransfer klappt bevor du es unter die erde legst.
wie weit ist eigentlich die entfernung zu deinem nachbar?
leih dir mal ein kabel mit entsprechender länge aus und teste ob es funktioniert.
P.S.: das ist mein erstes posting in diesem forum *freu* ;D
[CENTER][/CENTER]
HoferSackal
na gut, mit Lans kannste das nich vergleichen :) Oft sin da die Switches so mies configuriert...
sozialist
Montag, 12. Mai 2003, 20:31
@ Patrickclouds: willkommen im Forum
topic:
Ich denke mit Cat 7 müsste sich einiges machen lassen, zumindest wenn dein Nachbar nicht gerade 3km entfernt wohnt ;D
Sys
kaba
Wenn ihr genaueres wissen wollt schauts ihr http://adsl-support0.de/kabel.htm ;D
Wer googeln kann is klar im Vorteil :)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Knuffi
Montag, 12. Mai 2003, 23:32
100 Meter bei Cat5-Kabel und 10/100/1000MBit/s geht. Wichtig ist die Adernpaarigkeit einzuhalten und auch mindestens Cat5-Dosen zu nutzen. Beim Anlegen der Adern in der Dose die Verdrallung der Adern so lange wie möglich beibehalten.
Habe bei mir in der Firma die Verkabelung von 6 Etagen geplant und auch teilweise mitgeholfen. Wir haben das LAN-Kabel in den Schächten zu den 230V-Leitungen parallel gelegt. Habe zum Schluß auch alle Messprotokolle überprüft. Leitungslängen bis 90m und selbst ein paar Cat3-Kabel mit maximal 60m lagen innerhalb der Spezifikationen. Gemessen wurde Widerstand, Leitungslänge, Kurzschluß, Übersprechen und die Dämpfung bei 100MHz bis 300MHz. Alle im grünen Bereich wenn die Adernpaarigkeit eingehalten wird. Läßt man das außer acht hält man schon nach 20m nicht mehr die Spezifikationen ein.
Gruß,
Knuffi
schwarzb
Montag, 12. Mai 2003, 23:47
hab mit meinem nachbarn auch netzwerk is so 70 m lang und wir können max auf 10mbit half duplex fahren das kann gar nichts deshalb suchen wir auch eine lösung
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
BongoKarl
Montag, 12. Mai 2003, 23:50
Wlan ....
Benny2002
Montag, 12. Mai 2003, 23:57
Habe zu meinem NAchbar n 73 Meter Kabel im Boden verlegt....
Plastikrohr gelegt und da dann das Kabel durchgezogen...
So das halt nix an das Kabel ran kommt...
Volle geschwindikkeit ohne probs....
sozialist
Dienstag, 13. Mai 2003, 00:12
Zitat von »BongoKarl«
Wlan ....
Da hast auch nicht mehr Speed als mit 10 Mbps Half Duplex.
Sys
Assassin
Dienstag, 13. Mai 2003, 00:57
54mBit?
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Knuffi
Dienstag, 13. Mai 2003, 10:33
@Godlike: Schau mal nach ob immer die Adernpaarigkeit eingehalten ist. Es kann auch sein, dass zwischen Euren Häusern unterschiedliche Nullpotentiale vorhanden sind und dann fließen auf dem Schirm des Netzwerkkabels Ausgleichsströme. Das kann auch die Geschwindigkeit in den Keller hauen.
WLAN: 54MBit ist brutto. Man kommt auf ca. die hälfte in der Praxis. In der ct hatten die neulich Richtantennen getetstet und auch Selbstbauantennen ausprobiert. Ist ein reingucker wert.
Gruß,
Knuffi
schwarzb
Dienstag, 13. Mai 2003, 11:01
das heißt ich soll die ströme messen oder? was ist wenn ein strom fließt was mach ich dann?
radioaktivman
Dienstag, 13. Mai 2003, 17:41
Danke für eure hilfe , werde dann hier mal berichten, wie es gelaufen ist.
