• 06.04.2026, 21:05
sandra_bb23
Problem mit Board DFI AD77
Thursday, May 8th 2003, 11:54pm
Guten Abend,
nachdem ich meine Wakü eingebaut hatte, hat sich mein Board verabschiedet. Habe mir heute das DFI AD 77 Infinity zugelegt. Folgendes Problem:
Ich habe alle Komponenten eingebaut aber der Bildschirm bleibt schwarz. Graka ist in Ordnung.
DIMM Standby Power LED leuchtet?? Das Handbuch schweigt hierzu leider. Sollte der Speicher vom Board nicht akzeptiert werden, müsste doch aber trotzdem der PC starten und der Monitor irgendwas anzeigen...oder?! Sollte es den Prozessor ebenfalls dahingerafft haben, kommt doch eigentlich auch eine entsprechende Bildschirmanzeige.
Bin für jede Antwort dankbar.
Sandra
Mole3800
Re: Problem mit Board DFI AD77
Friday, May 9th 2003, 1:33am
Hallo
vieleicht liegt das am Mobo... vieleicht braucht das ein Lüftersignal? Probier mal aus den Stecker zu überbrücken oder nen kleinen lüfter anschließen.
Mole3800
sandra_bb23
Friday, May 9th 2003, 3:15am
Guter Ansatz, aber das ist es leider nicht. Werde mich dann wohl mal direkt mit dem Support in Verbindung setzen.
Trotzdem vielen Dank.
Markus@AMD
Friday, May 9th 2003, 4:13am
Quoted from "sandra_bb23"
Support kann eh nix, is schad ums Geld...
Versuch einfach mal, kurz den Luftkühler draufzuklemmen, geht er dann auch nciht an, versuchs mit deinem alten Board...
Geht dann auch noch nix, dann is irgendwas defekt... ;D
Wenn du damit fertig bist, meld dich wieder, vorher ist dies nicht gestattet ;D
sandra_bb23
Friday, May 9th 2003, 11:26am
CPU-Lüfter habe ich angeschlossen. Der springt auch mit an (was für ein Krach ;) ). Der Lüfter der Graka läuft auch, es geht nur kein Signal zum Monitor. Graka funzt aber.
Die gleichen Symtome (schwarzer Bildschirm) zeigen sich, wenn ich einen anderen Prozessor einsetze. Denke mal, der AGP-Slot ist nicht in Ordnung. Werde nachher den Händler kontakten. Wär ja auch zu schön gewesen, wenn einmal was klappt.
Das alte Board hat seinen Geist nach einem NT-Schaden aufgegeben...Überspannung...*heul*.
Markus@AMD
Friday, May 9th 2003, 12:07pm
Verwendest du noch das selbe NT, den selben Speicher?
Wäre ne Möglichkeit das da etwas mehr kaputt ist
sozialist
Friday, May 9th 2003, 12:23pm
Kann natürlich sein dass es der Speicher ist, aber für mich sieht das so aus als wäre das Board im Eimer. Ich kenne das aus eigener Erfahrung: Lüfter laufen, es piepst aber nicht beim Booten, kein Bild usw., CPU und Graka sind i. O. => Board kaputt  :(
ist zumindest möglich
edit: Übrigens wenn der Prozessor kaputt ist, kommt keine entsprechende Bildschirmanzeige.
Sys
Markus@AMD
Friday, May 9th 2003, 12:36pm
Quoted from "sozialist"
Wenn der Prozzi was hat piepst nix...
wenn das board was hat, piepst leider auch nix
wenn graka kaputt wäre dann piepst 3 mal oda so ähnlich kA
speicher is hin, sollte auch piepsen oder?
bei mir war bis jetzt nur Graka kaputt... und der Lüfter beim Abit KT7A nicht angesteckt da piepste es mega laut ;D
sozialist
Friday, May 9th 2003, 12:45pm
Quoted from "Markus@AMD"
Doch, da müsste es normalerweise schon piepsen glaub ich. Allerdings kann man sich nicht immer drauf verlassen ob es piepst oder nicht.... :)
Da fällt mir ein: Das ist mir auch schon mal passiert, dass der Lüfter nicht angeschlossen war. Allerdings konnte es nicht piepsen, weil das Board kaputt war. ;D Zum Glück sind die T-Bird stabile Dinger, die halten schon mal 25 Sek. ungekühlt aus. :)
Sys
sandra_bb23
Friday, May 9th 2003, 12:58pm
Danke für die vielen Antworten. Könnte das Board beim Händler als Garantiefall abgeben, dauert aber drei bis vier Tage etc. Das Board braucht laut Händler viel Strom,. Werde deshalb heute Abend also mal ne andere Graka testen und/oder ggf. ein größeres NT kaufen...und das wo mein ganzes Geld in der Wasserkühlung und im neuen Board stecken.
Beim Einschalten piepst übrigens gar nichts. Nur die Kontroll-LEDs leuchten. Habe auf irgendeiner Webseite gelesen, dass die eigentlich blinken sollten, je nach dem, was gerade passiert. Aber das Handbuch verrät leider nichts zu den LEDs.
Übrigens, braucht jemand ein kaputtes Epox 8K3A+ zum Basteln?
sandra_bb23
Friday, May 9th 2003, 1:04pm
@ Markus
Ich verwende den selben Speicher aber ein anderes NT (300 W).
Das alte NT ist nicht in Ordnung, da ist so ne braune Suppe um einen der beiden....ich habe von elektrischen Sachen überhaupt keine Ahnung....Transistoren....Spannungswandler....keine Ahnung was....ausgelaufen. Jedenfalls wurde das alte Board so heiß, dass die über dem Stromanschluss befindlichen Widerstände oder Spannungsirgendwas sich abgelötet haben und einfach herunterfielen.
sozialist
Friday, May 9th 2003, 1:05pm
Danke, kein Bedarf  ;D
Was hast du denn für ein NT? Wieviel Watt?
edit: alles klar. Müsste eigentlich reichen denke ich.
Sys
sandra_bb23
Friday, May 9th 2003, 1:19pm
Ich teste heute Abend und werde weiter berichten.
Napalm
also mein tipp Re: Problem mit Board DFI AD77
Friday, May 9th 2003, 6:45pm
ich tipp mal aufs mobo ich hab soooo beschissene erfahrungen gemacht mit dfi.hatte nen altes k6 mobo welches denselben chipsatz wiedas asus referenz board hatte nur es wollte folgende karten nich:sb 128,diverse realtek nw karten,3com nw karten.ich hatte wirklich glück das das ding meine voodoo 2 gemocht hat weil ich es sonst gegen die wand geworfen hätte.also ich kann dir nur raten das ding umzutauschen und dir stattdessen nen epox asus oder enmic(günstig und baugleich mit epox)zu holen.
sandra_bb23
Tuesday, May 13th 2003, 6:47pm
Danke für den Hinweis, die Sache hat sich jetzt aber aufgeklärt. Ich hatte die 4-Loch-Halterung für die Wasserkühlung draufgeschraubt und von unten das Board nicht isoliert. Somit waren wohl irgendwelche Kreisläufe überbrückt. Jetzt liegen Pappscheiben zwischen Board und Mutter und Schraube und es funzt.
