• 04.05.2026, 05:02
hartmut2
Radeon und Zalman ZM 17 CU
Donnerstag, 15. Mai 2003, 09:29
Hallo
Würde mir gerne eine Radeon 9500 oder 9500 pro kaufen.
Reicht der passive Kühler von Zalman bei den Karten wenn die ganz normal betrieben werden. Der große von Zalman mit der Heatpipe paßt bei mir nicht (Barebone Gehäuse). Und wie sieht das mit den neuen 9600 aus sind die kühler vom Chip und können mit dem Zalman ZM 17 betrieben werden
Gruß Hartmut
Shuttle Barebone SB51G - P4-2400/533Mhz - Infineon 1024 MB - HIS-Excalibur Radeon 9000 passiv - LG 4480B - Samsung SV1204H extern - Samsung SP1203N intern - Cardreader - NT extern
aqua-freak
Re: Radeon und Zalman ZM 17 CU
Donnerstag, 15. Mai 2003, 16:20
hi, in einem barebone rate ich dir prinzipiell von einer passiven kühler-lösung ab, da es ine diesen kleinen dingern (hab selbst ein shuttle sb51g) schnell sehr heiß wird und die keine ausreichende luftzirkulation hast.
wenns leise sein soll, kauf dir eine hercules 9500pro.
die sind afaik die leisesten radeons überhaupt.
daniel
Donnerstag, 15. Mai 2003, 19:11
Beim R300 (R9500/9700[PRO]) sollte es mit der kleinen Pipe knapp werden... evntl. musst du nen Lüfter drauf montiren...
Beim RV350 (R9600[PRO]) sollte es hingegen kein Problem sein.
Man In Blue
aqua-freak
Donnerstag, 15. Mai 2003, 19:14
aber ned in nem barebone ::) ;)
da haste nen super-compacten toaster ;D
Donnerstag, 15. Mai 2003, 19:16
Hast du schonmal den standartcooler gesehen? Das ist quasi der R8500 OEM Kühler...
Durch die 13µ fertigung ist das ding echt "cool" ;)
hartmut2
Donnerstag, 15. Mai 2003, 21:19
@daniel
Habe selbe Shuttle, habe aber schonmal eine erhebliche Wärmequelle weg, nämlich das NT, was jetzt ein normales externes ist. Habe auch schon gehöhrt das die 9600 erheblich kühler sein sollen und auch welche passiv erscheinen sollen. Um aus den Shuttle kein Toaster zu machen habe ich eine kühle Samsung, die neue mit 120GB und 7200U/min und das Nt extern. Werde mal morgen alles zusammen bauen. Wenn es trotzdem noch zu heiß sein sollte, kommt in die Seite vom Deckel noch ein Papst auf 7V.
Gruß Hartmut
