• 22.03.2026, 01:11
schwarzb
Hub Router oder switch
mercredi 14 mai 2003, 14:58
was is da der UNterschied mit was kann man ein signal verstärken um ein netzwerk af 70m zu erzielen.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
biddschedabber
Re: Hub Router oder switch
mercredi 14 mai 2003, 15:15
mal ganz grob zu hub und switch:
ein hub verbindet mehrere rechner in einem netzwerk, ein switch tut das selbe. der unterschied besteht darin, dass ein switch die datenpackete direkte zustellen kann. d.h. wenn rechner A ein packet an rechner B schicken will, dann weiß der switch an welchem port rechner A und rechner B hängt und stellt das packet direkt zu. ein hub ist etwas dümmer er schickt das packet von A nicht direkt an rechner B sondern an alle rechner (oder netzwerk-komponenten) die an seinen ports hängen.... das hat höheren traffic zu folge....
*edit*
mit einem cat5-kabel solltest du eigentlich 100m schaffen. afaik wird das signal durch so ziemlich alle netzwerk-komponenten wie hub, switch, router, netzwerkkarte, bridge verstärkt.
XeeD
mercredi 14 mai 2003, 15:16
Der unterschied liegt in der Verteilung der Daten. Der Switch stellt zum Austausch direckt Verbindungen her, der Hub sendet alles überall hin. Switches sind da wohl schneller ...
und 70m sollte mit beiden noch locker drin sein ...
biddschedabber
mercredi 14 mai 2003, 15:20
achso... ein router ist dazu gedacht mehrere netzwerke miteinander zu vernetzen
XeeD
mercredi 14 mai 2003, 15:23
nein ist er nicht  ;)
Die Switches lassen die Rechner kommunizieren und ein Backbone verbindet alle Switches miteinander.
Anoraknophobia
mercredi 14 mai 2003, 15:30
Hub:
Gesendete Daten werden auf alle Datenleitungen die am Hub angeschlossen ist gesendet egal ob der PC nun Empfänger is oder net. Nur der Empfänger wird aber das Packet auslesen. Nachteil vom Hub ist Hohe Netzlast und viele Kollisionen von Datenpaketen.
Switch:
Datenpakete werden nur auf die Leitung (an deren Ende der PC sitzt) geschinkt für die das Packet bestimmt ist. Im gegensatz zum Hub liest glaub der Switch die Zieladresse des Datenpakets aus und schickt sie dann nur auch wirklich an den Rechner weiter an den das Packet soll (Hub sendet ein Datenpacket immer an alle)
Router:
Der Router verbindet viele Netzwerke miteinander. Er besitzt eine Routingtabelle in der er nachlesen muss an welchen Ausgang er das Packet schicken soll damit es dort ankommt wo es hinsoll. Befindet sich das Zielnetz nicht direkt am Router wird das Packet an einen weiter Router versendet. Das geht solange bis ein Router etwas mit dem Packet anfangen kann und dann wird es auch zugesendet.
Zur Kabellänge. *deleted*
Hoffe ich hab das noch richtig zusammengefummelt. Wenn was falsch is einfach was sagen. Man lernt nie aus :)
Asus G2S Notebookuser
biddschedabber
mercredi 14 mai 2003, 15:44
Citation de "XeeD"
natürlich verbindet ein router mehrere netzwerker miteinander, was sollter er denn deiner meinung nach sonst tun?
XeeD
mercredi 14 mai 2003, 15:45
In meinem zeitigen Müdichkeitswahn hab ich Switch statt Router gelesen ::)
DAP
mercredi 14 mai 2003, 15:52
Citation de "Anoraknophobia"
Zur Kabellänge. Wenn ich mich Richtig erinnere darf bei einem reinen 10MBit Netzwerk das Kabel maximal 5 km lang sein. Nach den 5 km muss dann ein Gerät kommen (PC, Hub, Switch etc). Bei einem 100 Mbit Netzwerk darf das Kabel max 500m lang sein dann muss wieder ein Gerät kommen. (Angeben ohne Schiessprügel, aber ich denke das hab ich mal in der Schule ausgerechnet)
wenn ich mich richtig erinner sollte ein cat5-kabel maximal 80 meter lang sein, bei cat7-kabel weis ichs nicht mehr..
aber eins kann ich dir sicher sagen: 1km bzw. 500m wirst nie im leben schaffen, jedenfalls net mit normalem cat5-kabel ;)
Anoraknophobia
mercredi 14 mai 2003, 16:13
Jo kann sein das wir den maximal erreichbaren Idealwert errechnet haben. Kann mich leider nimmer genau erinnern.
HoferSackal
mercredi 14 mai 2003, 16:18
hängst halt nen repeater zwischen rein ;)
aber nach 5km hast schon so einen widerstandswert im kabel, das da keine daten mehr ankommen.
salieri
mercredi 14 mai 2003, 16:33
ich habe 100 meter gelernt ???70m bekommst du aber wohl auf jeden fall hin
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Mr._Tobinchen
mercredi 14 mai 2003, 16:40
lol, jeder sagt was anderes! super, so muss das sein!
r1ppch3n
mercredi 14 mai 2003, 16:58
dann sag i auch ma was dazu
bis 100m gesamtlänge kanns dir bei nem cat5 kabel und 100mbit schon leisten
allerdings KANN es auch da schonmal probleme geben, nimm also lieber n anständiges cat7 kabel, dann sollte dein netzwerk auch wieder vernünftig funzen
und als notlösung kannst auf halbem weg noch n repeater setzen (im prinzip n 2port switch) der dir das signal verstärkt
und wenns dann immer noch ned geht nimm glasfaser ;D
karahara
mercredi 14 mai 2003, 17:06
Glasfaser is schön... - teuer ;D
schwarzb
mercredi 14 mai 2003, 18:25
Also ich kauf mir jtzt bei ebay nen switch wie is das mit dem i net kann man das an den switch hängen und dann mi 3 pcs vom switch abgreifen oder muss man vorher an nen pc.
Verstärkt ein switch das signal eigentlich?
biddschedabber
mercredi 14 mai 2003, 19:05
wenn du dsl hast, dann hol dir doch einen dsl-router!
wenn du isdn hast, dann nimm einen switch.
ja, ein switch verstärkt das signal.
*edit*
LOL... das inet an den switch hängen.... ROFL  ;D
so einfach geht das nicht... bei isdn (oder auch modem) muss der eine rechner, der sich einwählt, so konfiguriert werden, dass die anderen rechner die verbindung mitnutzen können. dazu kannst du diese komische windows-internet-freigabe benutzen (afaik ist die bei win98se, win2k und winxp dabei) oder ein anderes programm. da kann ich dir aber nicht weiterhelfen, weil ich dsl nutze und einen dsl-router habe...
sozialist
mercredi 14 mai 2003, 19:34
Auch von mir nochmal was zur Kabellänge: Mit Werten von 70 oder 100m muss man vorsichtig sein, bei mir hat z. B. sogar eine 30m Leitung mal nicht funktioniert, weil zu viel störende Einflüsse von Stromkabeln da waren (bei nem Cat 5 Kabel). Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber trotzdem...bei größeren Längen nimmst du besser ein Cat 7 Kabel.
Sys
schwarzb
mercredi 14 mai 2003, 19:57
also ich hab kabel internet wie funktioniert das dann welchen switch sol ich kaufen
sozialist
mercredi 14 mai 2003, 20:30
Internet über Kabel? Wo gibts denn sowas?
Sys
