• 15.03.2026, 12:21
Kar.98
A7N8X Biosupdate v.1004 FSB200 Problem.
Samstag, 17. Mai 2003, 16:39
hab heute die neue Biosversion 1004 geflasht.
Es wird angegeben das neue Prozis bis 3200XP und ein 200FSB funktionieren soll.
Bei 195FSB *9,5Multi stürzt der Rechner bei mir ab (3dmark2001).
Bis mit ver.1002 genau so weit gewesen.
Sys:
2400XP
Asus A7N8X Rev.1.04
1GB Twinmos/winbond Bh5
Ti4200
Hat da jemand ne Erklärung?
Danke
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Cartman87654
Re: A7N8X Biosupdate v.1004 FSB200 Problem.
Samstag, 17. Mai 2003, 16:41
Hi!
Villeicht hält das dein Bord einfach nicht aus! Hast du mal die Timings von deinem Ram runtergesetzt? oder mehr Spannung auf den RAM gegeben?!
MFG
Cart
stromschlag
Samstag, 17. Mai 2003, 18:51
also am board wirds nicht liegen da asus das ding jetzt auch bedingt freiogegeben hat für 200mhz fsb
siehe hier:
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspu…1&id=1053091648
PeterBang
Samstag, 17. Mai 2003, 18:56
Es klappt nicht zuverlässig, auch mit dem neuen Bios. Viele andere Leute haben das Problem. Vergiss es einfach
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
Cylev4
Samstag, 17. Mai 2003, 19:36
Ich habe die Erfahrung gemacht das das Kühlen der Northbridge was bringt. (wenn du kein twinplex hast) Bastel doch mal testweise einen Lüfter davor.
Bis 200 FSB bin ich aber auch nicht gekommen.
-Andy-
Samstag, 17. Mai 2003, 19:49
200MHZ FSB laufen 100%ig auf dem Board (ab Rev1.04)
allerdings nur im zusammenspiel mit dem
Barton 3200+, also nur den Prozessoren
die auch füe 200MHZ FSB freigegeben würden.
Joe
Jornada
Samstag, 17. Mai 2003, 20:58
Glaubt ihr, ich könnte mein A7N8X bei Asus umtauschen, wenn es einen 3000+ mit 200mhz fsb nicht schluckt :)
YZ
Sonntag, 18. Mai 2003, 00:25
labert doch keine skit, ich hab das selbe board auf 200 mhz fsb und es läuft bis auf die startprobleme komplett stabil!
hast die vore mit 1.85 mal versucht?
hab auch 1004bios
avatar und sig VIEL zu gross, siehe forumregeln.
Kar.98
Sonntag, 18. Mai 2003, 12:26
Nee,
hab alle Spannungen auf default.
Wenn ich den Prozi auf 195*8 stelle läuft er ja auch nicht. Der Takt ist also nicht entscheidend.
Dino
Sonntag, 18. Mai 2003, 12:29
"Sicherer" 200Mhz Betrieb gewährleistet Asus nur bei Rev. 2 Boards, nicht bei Rev. 1 Boards. FSB 400 schafft eigendlich nur ein nicht zu findener SIS Chipsatz, der Via KT 400 und der nForce 2 Rev 2.
Tröste Dich mein Asus Rev. 1.x steigt mit gutem Speicher bei 185 Mhz aus.
Dino
AcidBurn
Sonntag, 18. Mai 2003, 13:11
Dino
hast schon mal des Ueberbios versucht und dem chipsatz ein wenig mehr V gegeben?
mein asus wollte mit orginal bios auch nie mehr als 184mhz mit dem neuen bios komm ich nun auf 198
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
slame
Sonntag, 18. Mai 2003, 13:48
so long
Chylla
welches ueber benutzt du ?
slame
Kar.98
Sonntag, 18. Mai 2003, 13:57
Welches Bios?
Welche Spannung soll ich verändern, wie hoch?
Danke
AcidBurn
Sonntag, 18. Mai 2003, 13:59
slame
Uber Bios 1003 SATA Enhanced
so long
Chylla
Kar.98
Sonntag, 18. Mai 2003, 14:07
Wo bekommt man dieses Bios denn?
FallGuy
Sonntag, 18. Mai 2003, 14:08
Dino
Asus behauptet neuerdings was anderes: http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspu…1&id=1053091648 :)
AcidBurn
Sonntag, 18. Mai 2003, 14:29
The latest versions of this bios are always availavble in the Asus forums on www.nforcershq.com
oder hier is aber nur fuers A7N8X Deluxe
so long
Chylla
http://www.truelyfe.net/a7n8x/
Intruder0001
Sonntag, 18. Mai 2003, 14:46
Sorry aber ich steig jetzt gar nicht mehr durch, Denn überall steh was anderes.
Ich hab das A7N8X Rev. 1.04 mit 1004Bios geflasht und was kann ich mit dem Bios nun was ich mit dem 1003 nicht konnte ????
Was ist ein Ueber Bios ???? Was kann ich damit machen ???
Danke Intruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
AcidBurn
Sonntag, 18. Mai 2003, 14:51
Danke Intruder0001
Here are the Über 1003 BIOS's for Asus A7N8X series mobo's 1.04 to 1.06 only. Not for use on revision 2.0!
These are based on the Asus 1003 series bios build. This bios seems to have some issues with regards to 200/400 fsb so if you are experiencing these issues I recommend you go back to the 1002.A1 release Über bios which is http://www.nforcershq.com/forum/viewtopi…8779&highlight=
These have all the disabled 'power user' options re-enabled plus more
1)This revision has more AGP voltage and Q-fan options to select.
2)There are also more options for the UART2 connector like 'smart card' and 'ASKIR'.
3)Also the AUTO mode for the printer port IO/IRQ allocation has been made selectable.
4)S3(STR) is now selectable for option 'ACPI Suspend to RAM'.
5)Additional Power On By PS/2 Keyboard/Power On By PS/2 Mouse options are available.
6)2.9V is now available in the DDR Reference Voltage selection choices.
7)1.8V is now available in the AGP VDDQ Voltage selection choices.
8)Updated SiliconImage Sil3112A BIOS to v4.2.12. (SATA enhanced Über only) Please ensure that you update Serial ATA driver to 1.0.0.28.
SATA 1.0.0.28 driver http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/Drivers/SATA/10028.exe
For a full list of changes read the 'Read me' file in the .Rar archives.
These files have been compressed with WinRar, a competitor to WinZip technology. Get WinRar from www.rarlabs.com
For the A7N8X http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/A7N8X/1003-Uber.rar
Bootable bios flash disk for the A7N8X 1003 Über http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/Bios-disk/A7N8X-1003-Uber.IMZ Use WinImage to write this disk image to a floppy disk and then use it to flash your bios.
For A7N8X-deluxe, contains the enhanced SATA bios http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/A7N8X-Deluxe/1003-Uber-SATA.rar
Bootable bios flash disk for the A7N8X-Deluxe 1003 Über http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/Bios-disk/A7N8X-Dlx-1003-Uber-SATA.IMZ Use WinImage to write this disk image to a floppy disk and then use it to flash your bios.
** Before you go a flashing make sure you have a recovery disk ready to get you back to a stable rig if the flash goes bad. **
Please download winimage from www.winimage.com and then use it to write this bios boot disk to a floppy. It has the exact files and settings on it that Asus recomned to fix the bad flash. I have tested it and it works 100%. You can use this to recover your board from a bad flash.
http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/Bios-disk/asus-dlx-bios-repair.IMZ
I take utterly no responsibility for you rendering your board unbootable by using this bios, in fact I take no responsibility for any of your actions at all
Also thanks to the efforts of the Über bios beta testers, without their feedback this project would be nowhere as solid.
so long
Chylla
sodele nun geh ich erstmal wieder SWG spielen :)
Intruder0001
Sonntag, 18. Mai 2003, 15:01
Vielen Dank aber
könnte das vieleicht einer mal kurz zusammenfassen, da mein English leider etwas eingerostet ist.
Danke Intruder0001
