• 01.04.2026, 21:59
schwarzb
Athlon XP 2200+ nur ein 1500+
Mittwoch, 21. Mai 2003, 21:08
was is da flsch der multi is auf 13,5 der clock auf 100Mhz. Freq.: 1350,04Mhz ??? wie stell ich das um. HAb ein msi kt3
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
stromschlag
Re: Athlon XP 2200+ nur ein 1500+
Mittwoch, 21. Mai 2003, 21:12
entweder fsb per jumper auf dem board(ins handbuch gucken oder im bios auf 133mhz.wies nun bei dem board weiß ich nicht nie son ding in die finger bekommen.außer es ist nen uraltboard zb mit kt 133 chipsatz ohne a in der bezeichnung da gehts nicht
schwarzb
Mittwoch, 21. Mai 2003, 21:13
jumper hab ich nur einen füe cmos aber im bios was muss ich ändern
stromschlag
Mittwoch, 21. Mai 2003, 21:15
gucken ob du da irgendwo den fsb von 100mhz auf 133mhz stellen kannst
Progamer
Mittwoch, 21. Mai 2003, 21:16
du musst den multi auf 15 udn den fsp auf 133 einstellen so laufen die normal.
Kannste ium bios einstellen.Du kannst das einfach so ändern
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
stromschlag
Mittwoch, 21. Mai 2003, 21:18
wohl kaum ein xp 2200 hat normlerweise 1800mhz und damit einen multi von 13,5 und einen fsb von 133. 15x133 ist ein xp 2400
Racko
Mittwoch, 21. Mai 2003, 21:25
Also einfach im Bios den FSB auf 133 setzen ;)
Athlon64 3000+@Cuplex Evo Blau | GeForce FX 5950 Ultra@Twinplex | 1GB DDR | Airplex Evo 360 (3 Päpste regulated by aquaero) | Mein Rechner bei P.Y.S
schwarzb
Mittwoch, 21. Mai 2003, 21:34
also nur den fsb auf 133. HAb keine lust den neuen proz. zu zerstören mein 1800+ wurde auch zerstört durch multi 13 und fsb 133. also multi auf 13,5 lassen oder?
stromschlag
Mittwoch, 21. Mai 2003, 21:53
so gehört muß der serienmäßig sein deshalkb laß ihn einfach so.einfache rechnung:multiplikator x frontsidebus=taktfrequenz
13,5 x 133 = 1795,5 also in etwa 1800 mhz soviel wie er haben muß
schwarzb
Mittwoch, 21. Mai 2003, 22:00
nur hat er bei mir nur 13,5 mal 100 das sind 1350 MHZ
stromschlag
Mittwoch, 21. Mai 2003, 22:03
richtig deshalb sollst du ihn von 100mhz fsb auf 133mhz stellen wenn es geht bei deinem board!
izidor_original
Mittwoch, 21. Mai 2003, 22:08
Öh was is da jetzt eigentlich so schwer dran?
Bei manchen Mainboards musst du beim FSB zwischen 2 "Frequenzbereichen" wählen. Einmal 100-132MHz und dann 133 bis was halt geht.
Der kleinere Frequenzbereich ist für die älteren Athlons und Durons da. Um nix zu zerstören ist dein Mainboard wohl erstmal im ersten Bereich. Jetzt musst du im BIOS den 2. Bereich auswählen. Das könnte im Menü "Frequenzy Control" oder so ähnlich sein.
MfG izi
schwarzb
Mittwoch, 21. Mai 2003, 22:11
ja es is eh nicht kompliziert nur hab gestern cpu zerstört und weiss nicht warum also hab ich angst vorm umstellen aber ich probiers jetzt. wenn ich nix mehr schreibe is es nix gewesen cu all. UNd izidor dich kenn ich von wo biste?
schwarzb
Mittwoch, 21. Mai 2003, 22:23
hat geklappt JUHU 8) 8) 8) 8) 8)
Nacht-Elf
Mittwoch, 21. Mai 2003, 22:35
du hast an uns gezweifelt?
STÜÜÜÜÜÜÜRB >:(
stromschlag
Mittwoch, 21. Mai 2003, 22:40
wer hätte das gedacht...
