• 07.03.2026, 00:47
Kar.98
2400Xp übertakten?
Donnerstag, 22. Mai 2003, 20:40
bin mit meinem System:
Asus A7N8X Rev.1.04
2400XP
1GB Twinmos/Winbond
Ti4200
auf 185FSB*11,5 gekommen (2127MHz).
Bei 187*11,5(2150) friert des Bild bei 3dMark2001 ein.
Soviel ich weiß müßte ich jetzt etwas mit der Vcore höcher.
1. Wieviel müßte ich höcher um 2200MHz zu erreichen, reichen da 1.7V?
2. Hab als default 1.65V. Wieviel verträgt der Prozi maximal?
P.S. Da der Rechner oft Tag und Nacht läuft sollte die Hardware schon etwas halten also nicht am Limit laufen.
Hab ne Wakü.
43°Idle
48 Volllast.
Danke
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Jean-Luc_Picard
Re: 2400Xp übertakten?
Donnerstag, 22. Mai 2003, 20:54
Also der prozzi verträgt im Dauerzustand _locker_ 1,75V, ich denk mal mit 1,7V sollten 2200 MHz drin sein, mit ner Wakü kannste bei den Prozzi auch durchgängig auf 2300 MHz @ 1,7(2)5V laufen lassen. Maximal geht die CPU so bis 2400, wenn du Glück hast bis 2450.
P.S. ich würde aber eher mal beim FSB höher gehen... zum Vergleich: ich habe mit ner Gf4 4800 und 2100 MHz bei 10x210 14500 Punkte, und bei 11,5x183 nur 13700.
In Generals gehen die Frameraten bei 183 FSB auf max. 23fps runter, bei 210 nur auf 26fps und die Nachladeruckler sind komplett weg.
EDIT: Warum schreibst du eigentlich immmer erhöchen? ;D Dat heisst 'erhöhen' ;).
Kar.98
Donnerstag, 22. Mai 2003, 22:46
@Jean-Luc_Picard
Kann mit dem FSB leider nicht höchergehen. Bei 195FSB bekomme ich Bildflackern und der Monitor geht an und aus, so als ob du die Auflösung ändern würdest.
P.S. Entweder hab ich in der Schule nicht aufgepasst uder du bist im Unrecht ;D
Kar.98
