• 13.03.2026, 05:31
Cyb.2000
HILFE - Bootprobleme durch Radeon 9700 ???
Samstag, 31. Mai 2003, 00:52
Hey Leutz,
habe mir grad ne Radeon 9700 von Sapphire gekauft. Eingebaut und lief wie geschmiert. Jetzt beim 2 booten geht gar nix mehr. -> der Rechner geht für ca. 1 sec. an (Pumpe und Lüfter...) und dann wieder aus. Nichmal ein piepton oder so... Dann hab ich die alte GF2 wieder rein und die Kiste lief nach einem Cmos clear wieder. Dann GF2 wieder raus Radeon rein und das ganze lief wieder. Jetzt nach einem Tag beim booten das ganze wieder von vorn. 1sec. an dann nur durch Cmos clear und andere Karte wieder zum laufen zu bringen...
Bitte helft mir!!!! ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Re: HILFE - Bootprobleme durch Radeon 9700 ???
Samstag, 31. Mai 2003, 00:54
Teste die AKrte mal in nem anderem Sys und versuch's mal mit nem stärkerem NT...
Man In Blue
Smitty
Samstag, 31. Mai 2003, 01:13
Zieh doch einfach mal einige Dinge wie CD-R/RW und andere im Moment nicht benötigte Geräte vom Netzteil ab, falls du kein anderes zur Hand haben solltest.
Mfg Smitty
Cyb.2000
Samstag, 31. Mai 2003, 01:18
Naja, an's Netzteil hab ich auch zuerst gedacht, aber ein 350 Watt TSP dürfte da doch eigentlich net schlapp machen, oder?
Smitty
Samstag, 31. Mai 2003, 01:51
Teste es doch einfach mal, dann siehst du es doch.
Mfg Smitty
cantaloop
Samstag, 31. Mai 2003, 09:03
...vielleicht auch mal agp im bios auf 2-fach stellen
sozialist
Samstag, 31. Mai 2003, 11:03
Ich schließe mich Smitty an. Zieh mal sämtliche Hardware ab außer Graka, Speicher und CPU und schau ob der Rechner anläuft.
Sys
Cyb.2000
Samstag, 31. Mai 2003, 13:16
Alles klar, wird nachher sofort getestet.
Dankeschön schonma
Samstag, 31. Mai 2003, 15:47
Scherzkeks...
CD & Co befummeln die 12 V Leistung die Radeon geht aber an die 5 V Leistung... ::)
LiquidAcid
Samstag, 31. Mai 2003, 15:55
CD-ROM/DVD:
12V : Mechanik
5V : Elektronik
Außerdem machen sich Einbrüche auf der 5V/12V auch auf der anderen Leitung bemerkbar.
cya
liquid
Cyb.2000
Samstag, 31. Mai 2003, 20:18
So, hab jetzt ein NoName 350 Watt Netzteil von einem Kumpel angeschlossen und die Kiste läuft wie geschmiert. Also ist definitiv das NT schuld.
So eine S******* ich hab das TSP erst 2 Monate!!!
Aber mit Garantie ist wohl auch nix mehr, da ich die original Lüfter gleich zu Anfang durch Papst Lüfter getauscht habe.
Hat noch einer ne Idee? -> Als Alternative zum neuen NT.
Thx Cyb.
Samstag, 31. Mai 2003, 20:19
Tja... so kanns gehn...
@ Liqud: Also nix vonwegen anfälligkeit ::)
-Andy-
Sonntag, 1. Juni 2003, 14:46
Mein TSP320WAtt hat nicht mal eine 2te Festplatte geschafft ???
Sys: XP1900 (Palo) GF3 Ti500 1 IBM CDBrenner und DVD LAufwerk,
als ich dann die 2te Platte hineigehängt hatte lief das SYS
nur kurz an, das Netzteil machte so ein angesträngstes Geräusch
(so wie ein schleifender Kailreimen) und das wars.
Dann hab ich ein altes Netzteil aus meinem Athlon 600 (SlotA)
genommen (250WAtt) und das hat ohne Probleme gefuntzt.
Joe
LiquidAcid
Sonntag, 1. Juni 2003, 15:01
Ich versteh den Post nicht???
Ich habe bloß darauf hingewiesen, dass CD-LWs beide Spannungen benötigen und dass die eine Spannung von der anderen abhängig ist (das NT reguliert).
Ich versteh nicht, was dieses rolleyes da zu suchen hat...
cya
liquid
Sonntag, 1. Juni 2003, 16:24
cya
liquid
Bezog sich auf das andere Thema...
Mr._John_Steed
Montag, 2. Juni 2003, 04:10
Zitat von »Cyb.2000«
Hey Leutz,
Ich hatte auch mal so ein Problem - laut Asus soll das bei "älteren" Revisionen der radeon Karten gelegentlich passieren - schau mal auf der Karte, welche rev. es ist und dann ggf. bei Sapphire fragen, ob das auch die neueste ist. Falls nicht meckern und tauschen lassen - bei mir hat´s dann funktioniert. Falls es daran nicht liegt (Du also die neueste Rev. hast), sind die Tips von oben gut - allerdings kann man sich so auch sein MoBo abschiessen - sagt Asus.
Grüsse Steed
Athlon XP 1700+@11 x 200 MHz@1,6 V auf A7N8X Rev. 2.0, 2x512 MB Corsair PC 3500 (2-2-2-5), Hercules 3d Prophet 9700 Pro, 120 GB Seagate SATA, powered by Antec 480 W - wassergekühlt mit HighEnd 360 + Twinplex (ATI) Mann, ist die Festplatte laut *gg*
Montag, 2. Juni 2003, 09:09
Falls du es noch ned gemerkt hast: Das Prop wurde gelöst. ::)
noid
Montag, 2. Juni 2003, 10:20
wieso ist immer das nt schukd ?
vielleicht liegst auch an der ati, die zuviel strom fordert, was das mainboard zB dank schlechter umsetzung nicht liefern kann. das problem tritt häufiger auf, aber meistens ballert man halt ein 600w nt rein und gut.
Montag, 2. Juni 2003, 15:06
Das MoBO muss keinen Strom liefern. Die Radeon wird direkt an's Nt angeschlossen ::)
Sußerdem kommt es auch nicht auf ein NT mit 1000 W an sondern eines das eien starke udn stabiele 5 V Leistung hat... da reichen Teils 250 W NTs... (wie zB. die von Engelking oder/bzw. das AquaPower...)
Und hier ist es doch offensichtlich das das NT zu schwach/schlecht war ::)
noid
Montag, 2. Juni 2003, 15:24
*zensiert*
