• 10.04.2026, 21:58
michi
Wieviel Gramm hält eine graka aus?
Montag, 2. Juni 2003, 23:41
kann ich meiner graka 700-800 gramm zumuten ohne angst haben zu müssen das sie mir beim groberen abstellen des pcs wegbricht?
kann ich meinen nasen vom amd board 500-600 gramm zumuten?
Nacht-Elf
Re: Wieviel Gramm hält eine graka aus?
Montag, 2. Juni 2003, 23:58
ich bin mir nich sicher... aber ich glaube es wäre besser wenn du die karte irgendwie stüzt... das dir der slot nicht abbricht
Dienstag, 3. Juni 2003, 00:15
also GFFX wiegt auch ~800 G und sie muss wohl fest gebunden werden... ::)
michi
Dienstag, 3. Juni 2003, 00:18
meinst du das mit dem festbinden ernst?
dann muss ich wohl noch einen kühler bauen ;D
Dienstag, 3. Juni 2003, 00:20
Hä? Wiso Kühler?
Wollteste der GrKa kein Marijoana zuführen? ??? ;D
Also 800 G auf ner GrKa ist SEHR extrem... aber nicht unmöglich...
Nemesis
Dienstag, 3. Juni 2003, 00:22
also meine alte g3 wog mit meinen selbstgebauten ram und gpu kühlern ziemlich genau 1100g :o da gabs im normal betrieb keine probs aber wenn du oft zu lans gehst bau dir ne "graka-krücke" is besser ;)
AndreasH
Dienstag, 3. Juni 2003, 00:25
das Gewicht der FX ist kein Problem. Wird über 2 Slot's befestigt und der Speicherkühler auf der Rückseite stabilisiert das Ganze. Also nix mit festbinden. Kann auf meiner FX noch 500 Gram draufpacken und biegt sich nichtmal :)
michi
Dienstag, 3. Juni 2003, 00:27
also 700-800gramm ist bei mir ohne graka ;D
naja dann bau ich halt nen kleineren kühler da ich oft auf lans gehe.
wo gibts eigendlich schlauchanschlüsse für 6mm schlauch mit normalen gewinde?
Chryorn
Dienstag, 3. Juni 2003, 03:12
Was sind normale Gewinde? M? Es gibt Anschlüsse mit M5 Gewinde für Schläuche mit 4 - 6 mm Außendurchmesser. Jeder Lieferant von Pneumatikzubehör sollte die im Sortiment haben.
Ich habe Kurznachrichten deaktiviert. Aber meine E-Mail-Konten werden alle fünf Minuten abgefragt... :)
Markus@AMD
Dienstag, 3. Juni 2003, 05:43
Klebt seit 1,5 Jahren drauf...Kühler alleine hat ca. 200 Gramm...die Graka ist auch nicht grad leicht... ;)
DAP
Dienstag, 3. Juni 2003, 10:09
im zweifelsfall bind das in der luft hängende eck der graka einfach irgendwo im gehäuse an.. :)
