• 11.04.2026, 18:49
Paradoxkiller
Zwei Fragen zum NF7-S
Dienstag, 3. Juni 2003, 22:46
Habe seit Gestern das NF7-S mit nem 1700+ DLT und zwei
Corsair 433 verbaut.
Problem 1:
Der Ram steckt in Bank 2 und 3 wegen dem Twinbanking , aber das Board zeigt mir beim hochfahren das Twinbanking nicht an (Bei anderen Nf7 Boards die Ich kenne schon) .Wo liegt der Fehler ?
Problem 2:
Habe gehört das NF7-S zeigt die Temps im Bios verkehrt an,habe meinen Prozzi mit 1,675 Vcore auf 2,4 Gh am laufen.
Temps sind System 31° CPU 48° mit CPU und NB Wassergekühlt.Stimmt es das es falsch anzeigt ? Gibt es da Abhilfe um an genaue Temps zukommen ?
Kar.98
Re: Zwei Fragen zum NF7-S
Dienstag, 3. Juni 2003, 23:45
Zu 1: hast du das neueste Bios drauf??
Zu 2: Keine Ahnung hab ein Asus.
MFG
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
PeterBang
Mittwoch, 4. Juni 2003, 00:25
Ich glaub mein Board zeigt mir das auch nich an
Ich glaub nich das deine CPu auch nur annhähernd stabil bei 2,4Ghz und 1,675Volt läuft.
Die ausgelesenen Temps sind sowieso immer falsch, wie stark weis keiner. Sind ja auch nur zur orientierung da
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
Paradoxkiller
Mittwoch, 4. Juni 2003, 00:26
Habe gerade von der Englischen Abit Seite mir ein Bios vom 17/5/2003 runtergeladen , da stand was von TemperaturFehler Behebung. Werde Morgen mal Mein Bios flashen und hoffen das es was bringt!
Paradoxkiller
Mittwoch, 4. Juni 2003, 00:31
Warum sollte er denn nicht stabil laufen , kannst Du das von da entscheiden ? ???
Wenn Ich ihn auf 2500Ghz habe dann brauch er so seine 1,85 Vcore ! (Aber die 100 Mhz sind Mir egal , wenn er mit 1,675 Vcore stabil läuft und nicht so warm wird reicht Mir das)
Beim Freund brauch der um auf 2400Ghz zu kommen 1,75 . ;D
MDKeil
Mittwoch, 4. Juni 2003, 00:34
Ich habe das neuste Bios drauf (19), da wird dir dann beim Booten angezeigt, ob Dualchannel aktiviert ist. Die Temps wurden in dieser Revision um ca. 5-8 Grad nach unten korrigiert.
Wielange haste Deinen rechner mit Prime95 getestet?
MDKeil
Paradoxkiller
Mittwoch, 4. Juni 2003, 00:37
noch garnicht , habs erst seit gestern verbaut , Windows neu drauf und so weiter . Werds aber nachholen ;D
Paradoxkiller
Mittwoch, 4. Juni 2003, 00:39
Also bei dem neuen Bios (19) wirds also angezeigt ? Und Temps gehen auch runter ? Wo haste das her ?
MDKeil
Mittwoch, 4. Juni 2003, 02:18
Für Rev.2 klicke hier -> NF7D14.EXE
Für Rev. 1.0 ~ 1.2 klicke hier -> NF719.EXE
Sind jeweils die neuesten Updates...Sie fixen bei allen Boardrevisionen das Gleiche.
MDKeil
