• 05.03.2026, 15:45
Honk612
primary hard disk fail
Dienstag, 10. Juni 2003, 01:45
hallo ich habe ein problem bei meinem 2. rechner (habe ich gestern zusammen gebaut) kommt beim starten immer die meldung: primary hard disk fail kabel sind alle ordnugs gemäß dran strom ist auch ok jumper sind auch richtig gesetzt kann mir irgendjemand helfen ???
Smitty
Re: primary hard disk fail
Dienstag, 10. Juni 2003, 03:47
Wie siehts denn im Bios aus? Da kannst du doch auf Auto stellen, oder bei noch älteren Boards die Platte suchen lassen, zeigt er dir dort etwas an?
Mfg Smitty
kaba
Mittwoch, 11. Juni 2003, 13:11
also "Primary Harddisc fail" kommt dann wenn Du die Platte nicht bei jedem Booten erkennen läßt sondern sie einmal erkannt hast und dann auf manuell umgestellt hast. D.h. die Platte ist fest eingetragen... wenn Du nun ne andere Platte dranhängst dann sucht er die alte und kann diese nit finden.
Also im Standard CMOS Setup einfach mal die Platte suchen lassen..also auf auto stellen..dann sieht du ja ob er die richtige gefunden hat.
Wenn er dann immernoch ne Fehler meldet dann ist es was an der Platte bzw an der Verbidung zu dieser
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
