• 19.03.2026, 09:39
mousonmars
temps Asus A7N8x deluxe
Mittwoch, 11. Juni 2003, 03:22
So nu erstmal hallo an alle !!!!!! ;D ;D ;D
Hab jetzt endlich meine Wäkü eingebaut und schon kommen die ersten frage auf !!
Soweit alles top :D nur die Temps verwirren mich ein wenig !!
kann es sein das meine CPU ( XP 2800+ Barton ) Kälter ist als
mein Chipsatz ???????????? beides wassergekühlt !!!
CPU ca.: Idle : 37 ° Tempsensor W........... Diode ???
board ca.: Idle 41 ° Tempsensor ASUS 1 ???
beide werte mit MBM 5 V3.3.0 gemessen !
würd mich freunen wenn ihr mir sagen könnt wie die Temps
bei euch sind , oder was ich falsch mach !!
Ps.: Vielleicht kan mir noch jemand sagen was die andere Sensoren sind oder was die messen !!!
danke im Vorraus
mousonmars
grover
Re: temps Asus A7N8x deluxe
Mittwoch, 11. Juni 2003, 10:06
Ist bei mir mit dem Barton 2500+ genauso. Nach einer Weile (2-3 Stunden) wechseln die aber die Reihenfolge. Dann hat der Chipsatz 34-38° vorgegaukelte Temperatur und der Prozzi 36-42° vorgegaukelte Temperatur.
Gemessen mit ASUS PC Probe.
FUNKMAN
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:09
Schau doch mal in die "Sensor List" auf der MBM Webseite.
BTW: Nächste Woche darf ich mich auch mit den Sensoren herumschlagen, dann kommt mein ASUS.
mousonmars
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:29
Mahlzeit Leudelz !! 8)
Danke für die antworten !!!!
Also laut der Homepage von MBM 5 sind die Sensoren wie folgt
angeschloßen !!!
W38........ = CPU (Sensor unter der CPU)
W38........ Diode = (CPU interne Diode)
Asus 100 = Board ( Denke mal daß das ASUS 1 ist weil ich keinen AUSUS 100 hab
ASUS 2 = Keine Ahung
ASUS 3 = Externer Anschluß auf´m Board
ASUS 4 = Wieder keine Ahung
Also hab ich Eigentlich alles richtig Angeschloßen bzw. zugeordnet !!!
@Grover
Mein Rechner Läuft Jetzt seit 4 Tagen durch und noch immer ist die TEMP des Boards um ca.: 5 grad höher als die der CPU
Kann doch nicht sein das der Blöde NFORCE2 Chip wärmer als
meine CPU wird ( das ding war Original passivgekühlt ) !!!!!
Oder kann es einfach sein das die Sensoren vertauscht sind ???
Help Please :P :P :P
grover
Mittwoch, 11. Juni 2003, 16:04
Nun ja, die Revisionen 1.x vom nForce2 sind *sehr* warm geworden. Eigentlich war auch die passiv Kühlung untertrieben. Daher gabs auch bei der 1.x Serie häufig Soundprobleme.
mousonmars
Donnerstag, 12. Juni 2003, 11:26
Stimmt wo du es gerade sagst !!!!
das pfeifen in meinen Boxen ist weg seit meiner WAKÜ !!!!
andennkopfhauundkopfschüttelwarummirdasnichtaufgefallenist
