• 09.03.2026, 18:57
Hopsing
Ratsam oder nicht
Freitag, 13. Juni 2003, 19:11
Tach auch, :D
ich habe in meinem PC Drei gehäuse Lüfter. Zwei sind übereinander über der Graka und einer ist auf der anderen Seite unter dem Disc Laufwerk.
Ich habe mir überlegt ob man einen von den zwei Übereinander hängenden Lüfter nicht umdrehen könnte, daß er Luft ins Gehäuse bläst und der andere gegenüberliegende(unterem Disc Lauf.) die Luft raus saugt.Dadurch könnte so was wie ein Durchzug entstehen und die Kühlung doch besser ausfallen oder nicht.
Meine Frage ist, ist dies Ratsam oder nicht?
Wird nicht dadurch zuviel Staub reinkommen?
Eure Meinung, was hält ihr davon.
MFG
Jean-Luc_Picard
Re: Ratsam oder nicht
Freitag, 13. Juni 2003, 19:22
Hm, ich hab meinen Tower auf einer Seite offen, da staubt auch nix ein. Ich würde eher den Lüfter unterm CD-LW die Luft in den Tower saugen lassen und die zwei über der Graka die heiße Luft aus dem Tower blasend. Besser, weil vorne ist die Luft kalt und hinten warm. ;)
zeppe
Freitag, 13. Juni 2003, 19:23
Staub kommt so oder so rein, es seidenn Du benuzt Filter.
Dann aber ist die Lüfterleistung bescheiden.
Laßß doch unten alle frische luft reinblasen.
Die geht dann übers Netzteil wieder raus, oder montier einen der 2 oben hin (wenns geht) und lass den oben rausblasen.
Unten die auf jeden Fall reinblasen lassen.
Athlon
Hopsing
Freitag, 13. Juni 2003, 19:27
verbessert sich die Kühlung dann besser wenn einer reinblasen tut und einer raus
zeppe
Freitag, 13. Juni 2003, 19:34
Ja denn dann hast du n Luftzug drinnen.
Immer etwas kühle Luft rein und warme Luft raus.
Das mag die Hardware! ;D
Athlon
