• 12.03.2026, 18:06
xenith
XP 1800 und FSB200 ??
Freitag, 13. Juni 2003, 00:08
hi,
ich hab nen xp 1800 und bin mir nicht ganz sicher ob es möglich ist den mit fsb200 laufen zu lassen. ohne irgend etwas an dem prozessor gemacht zu haben hat er ne vcore von 1.5 und den multi bei 11,5. mein board unterstützt fsb200 und der schon bestellte speicher sollte damit nicht die geringsten probleme aufweisen. wie schon im betreff zu sehen wüsste ich nun gerne ob das ganze rein theoretisch funktionieren würde.
Psychoschlumpf
Re: XP 1800 und FSB200 ??
Freitag, 13. Juni 2003, 01:01
Naja wieso probierst es net aus? :D
Was hast für Board?? Wennst MSI hast, dann nimm Fuzzy Logic, und lass ihn durchtesten.
Wennst sonst ein Board hast(Epox, Asus, etc) schau vielleicht haben die auch so ein Prog, und sonst langsam immer mal um so 5 Mhz rauf, und 3D Mark kurz antesten.
xenith
Freitag, 13. Juni 2003, 01:36
da liegt ja mein problem. ich kann im bios nur 100 / 133 / 166 / 200 einstellen bei meinem msi k7n2 delta-L. darum hab ich dazu ja noch nen anderen thread aufgemacht. ich wüsste schon gerne ob es geht. selbst testen kann man ja immer noch. so abwegig finde ich die idee sowieso net, wenn einige mit nem 1700er fsb185 haben.
GMonCh
Freitag, 13. Juni 2003, 02:13
Habe exacto auch nen 1800er mit 1.5 V ..... fahre 200er FSb auf Epox 8RDA mehr oder weniger keine Probleme ;) also zumindest keien die am 200er FSb liegen ;)
Cartman87654
Freitag, 13. Juni 2003, 02:31
wenn dein Bord es packt dann macht es auch deine CPU mit denn meistens gibt dein Bord früher auf wie die CPU
CArt
xenith
Freitag, 13. Juni 2003, 15:09
und wie sieht es mit dem multi aus? kann ich den auf 11,5 lassen oder muss er verringert werden? kann ich ihn evtl. sogar erhöhen?
Jean-Luc_Picard
Freitag, 13. Juni 2003, 19:09
Ich glaub kaum, dass die CPU 2300 MHz bei 1,5 VCore mitmacht, schon garnicht mit nem Arctic Cooling Copper Silent und dem derzeitigen Wetter. Ich würde erstmal 9x200 testen und dann immer höher gehen, soweit wie es eben geht. Ab 10x200 dürfteste spätestens die VCore erhöhen müssen, damit die CPU anspringt. Immer schön vorsichtig, über 1,725V tue ich meinem Prozzi auf Dauer nicht an. Und mehr als 2200 MHz würde ich der CPU bei dem Kühler auch nicht zumuten.
xenith
Freitag, 13. Juni 2003, 20:31
so lebensmüde bin ich sicher nicht mit einem schrottreifen alukühler meine kiste zu übertakten, wenn sie ohnehin schon bei offenem gehäuse minimal um die 42°C hat. dazu muss ich aber sagen, dass sie in einem relativ engen schreibschrank oder wie ichs auch immer nennen soll steht. wärmestau ist da garantiert, allerdings is der lüfter wie schon erwähnt etwas schwach auf der brust und taugt eh nicht viel.
